temporisation de fermeture sur portail électrique carte genius sprint sw
    Aqua
    Bonjour, comment modifier la temporisation de fermeture sur portail électrique carte genius sprint sw.
    Actuellement réglé à 15s, je souhaiterais la passer à 2mn
    Merci beaucoup
    Re : temporisation de fermeture sur portail électrique carte genius sprint sw
    Bonjour, Ces 15 s ont été déterminé par qui ?
    par l'utilisateur ou livré dans cette configuration ?
    Faudrait pouvoir AVOIR la notice...pour savoir si c'est possible.
    Si c'est prévu il doit y avoir un organe de réglage de la tempo (potentiométre ou autre).
    Pour l'instant nous sommes dans l'inconnu. (notice ?)
    Dernière modification par bibifikotin ; 19/10/2025 à 10h07.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    D’après la doc fournie par Jeryko, il faut être en mode auto (ce qui doit être le cas) et refaire la procédure de programmation. Pendant cette procédure; il y a une phase d’attente avant d’envoyer l’impulsion de fermeture, c’est cette durée qui servira pour le fonctionnement du portail.
    Y’a plus qu’à lire et à appliquer !
    Aqua
    Je vous remercie tous pour vos réponses et...patience.
    La doc paragraphe 10, alinéa 8b parle bien du sujet, mais j'ai du mal à décrypter ce que je dois précisément appliquer au niveau des commandes Open A.
    Sachant que mon portail fonctionne actuellement depuis que j'ai changé la carte.
    Dois je tout déprogrammer en faisant un "reset" ?
    Puis je reprendre simplement en poussant le bouton "programmation ".
    J'ai peur de tout dérégler.
    Merci à vous.
    golfo57
    Citation Envoyé par Flyingbike
    Je ne suis pas d'accord avec toi. En mode fermeture Auto activé, le portail se ferme après le temps imparti, 15, 20, ou 40" et il n'y a pas plus comme le désire Aqua. sinon désactiver le mode fermeture auto et donner une impulsion. @+
    Flyingbike
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous,Je ne suis pas d'accord avec toi. En mode fermeture Auto activé, le portail se ferme après le temps imparti, 15, 20, ou 40" et il n'y a pas plus comme le désire Aqua. sinon désactiver le mode fermeture auto et donner une impulsion. @+
    On a tous les deux raison en fait. C’est à cause de Jeryko qui a mis deux notices de deux modèles différents
    Ça dépend du modèle, sprint 11 sw ou sprint 05 sw de comportent soit comme tu le décris soit comme je le décris. Donc il faut avoir le modèle exact !
    Dernière modification par Flyingbike ; 19/10/2025 à 17h09.
    golfo57
    Alors j'ai lu les 2 notices, et je ne l'ai pas compris comme tu le stipules. J'vai relire.....@+
    golfo57
    Ben j'ai relu, et c'est comme je l'ai écrit. Ou je dois vraiment être bigleux et ne pas comprendre @+
    Bonsoir à tous,
    @Aqua
    Tu n'es pas capable de fournir la notice de ton matériel (demande de bibifikotin)
    Je te propose 2 notices que j'ai dû rechercher.
    Tu n'es pas capable de nous dire si l'une de ces notices est la bonne ?
    C'est bien dommage de devoir faire autant de suppositions pour t'aider et te rendre service.
    Géryko
    golfo57
    @ Flyingbike. J'ai bien lu à la pagina 28 "Fermeture automatique" oui ou non via impulsion, mais désolé je ne comprends pas: le temps de pause est défini durant la phase de programmation de la carte ? C'est peut-être comme tu l'as dit? @+
    Flyingbike
    il est vrai qu'on a fait plus clair comme notice.
    pour moi le
    signifie que le temps de pause sera celui qui a été appliqué lors de la procédure, notamment paragraphe 10 point 8b
    b-Avec logique Automatique ou Automatique pas à pas : La centrale commence le décompte du temps de pause.
    Lorsque le temps souhaité s'est écoulé, envoyer une commande d'OPEN A, la phase de programmation est terminée et le portail commence à se fermer.
    Aqua
    Le modèle de ma carte est genius sprint sw 11.
    Désolé pour ce dérangement.
    Je suis un peu perdu du coup avec les conseils précédents
    Flyingbike
    Dans ce cas il faut reprogrammer. Je pense qu'en suivant simplement le paragraphe 10 ici : https://www.automatismes.net/doc/Notice%20GENIUS%20SPRINT%2011S W.pdf
    t
    out devrait se faire simplement.
    Commencez par ouvrir le bidule et à localiser les bornes OPEN A (OPA) et COM et à vous munir de quoi faire contact entre ces bornes.
    Ensuite y'a plus qu'a !
    golfo57
    @ Flyingbike. Alors milles excuses, j'ai bien zappé ce passage, c'est comme çà quand on veut faire au plus vite. @+
    Aqua
    Pas d’soucis, cher ami
    @aqua
    Je sais bien que lorsque l'on a la tète dans le guidon on voit plus grand chose.
    J'espère que ce que j'ai écrit sera pris en compte par d'autres lecteurs débutants.
    Aqua
    Merci encore à tous pour votre aide.
    Deq qu'il ne pleuvra plus, je reprogramerai mon portail.
  1. [Divers] Problème carte électronique moteur portail FAAC Genius Roller
    Par Fred nrc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2024, 16h00
  2. [Divers] Fermeture portail électrique
    Par invitef4bf77f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2023, 17h41
  3. [Brun] Problème portail électrique Adyx sprint 382
    Par invitebda6f7ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2020, 19h02
  4. [Divers] Problème Fermeture portail coulissant Genius Sprint 382
    Par invite8657203e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2018, 20h09
  5. [Divers] Fermeture du portail electrique
    Par invited6e39ee4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 10h38
