[Divers] Problème carte électronique moteur portail FAAC Genius Roller
    Fred nrc
    Hier soir, mon portail électrique (FAAC Genius Roller) ne s'est pas ouvert.
    Ce matin, j'ai constaté:
    - le disjoncteur 16 A a sauté, je l'ai donc remis,
    - les fusibles 5 A et 0.8 A sont bons,
    - les voyants des cartes JA 574 et les 2 JA 335 sont éteints,
    - j'ai bien le 220 v sur la carte JA 574,
    - visuellement les condensateurs et composants électroniques ne présentent pas de gonflements, brûlures ou états anormaux.
    Pouvez-vous s'il vous plait me dire ce que je dois vérifier ?
    Fred
    izentrop
    Re : Problème carte électronique moteur portail FAAC Genius Roller
    Bonjour, pas grand chose comme doc https://www.automatismes.net/doc/Not...gyRsNoOba3pY19
    Pouvez vous faire des photos recto et verso de la carte ?
    Positron1
    Quel type de disjoncteur ? 30 mA ?
    Il peut avoir sauté sur défaut d'isolement et non pas sur intensité
    As tu un multimètre ? mesures l'isolement du moteur (s)
    Il faudrait le nom ou les références de la carte électronique de commande.
    Le moteur ne suffit pas.
    But : obtenir la notice d'installation.pdf
  1. [Divers] moteur portail faac 740er avec carte 746mps
    Par xavier54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/06/2024, 15h24
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 30/05/2023, 17h36
  3. Problème démarrage moteur Portail FAAC 740 e
    Par LAFAGE dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2023, 07h51
  4. [Divers] Programmation automatisme portail faac carte électronique 452MPS
    Par Pierre 30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2023, 17h48
  5. [Divers] Problème carte électronique moteur portail coulissant FAAC 740
    Par Bolideur dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/06/2022, 21h42
