Problème carte électronique moteur portail coulissant [Résolu]
    PierreFT
    Je ne sais pas ou mettre mon poste mais la continuité sur le pb de carte électronique du FAAC 740 me semble adaptée.
    Pour info mon portail ne fonctionnait plus.
    J'ai donc regardé l'alimentation 220v = ok
    Et le 24v =ok
    Mais aucun voyant allumé sur la carte électronique.
    Après son démontage j'ai constaté que le circuit imprimé proche de l'arrivée du 220v ( derrière le connecteur) avait fondu en partie.
    Je n'ai pas su identifier la cause.
    Les fusibles sont intactes
    J'ai donc réparer le circuit imprimé en le raccordant avec un fil multibruns soudée à l'étain.
    Et sa fonctionne parfaitement.
    Mais quelle pourrait être la cause ?
    A plus
    PierreFT
    Re : Problème carte électronique moteur portail coulissant FAAC 740
    Photo de carte
    Merci pour ce retour d'expérience.
    Peut-être un limace passée par là ?
    PierreFT
    Ok possible.
    Re : Problème carte électronique moteur portail coulissant [Résolu]
    Bonsoir PierreFT et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par PierreFT Voir le message
    ... Je ne sais pas ou mettre mon poste mais la continuité sur le pb de carte électronique du FAAC 740 ...
    S’agissant d’un problème différent, autant créer une nouvelle discussion.
    La photo n’est pas vraiment ”claire”: on voit bien une intervention mais il eût été plus intéressant de le voir avant. En outre, on sait pas ce qui passe dans cette connexion.
    Il est vrai qu’on aperçoit une forme qui pourrait avoir appartenu à une limace, mais ce n’est pas là que tu es intervenu.
    On peut supposer que la soudure était mauvaise, qu’elle a fini par chauffer et se couper totalement.
    Ta réparation a rétabli la connexion.
    PierreFT
    Oui la forme en sur epaisseur étamé, est l endroits où la piste du circuit imprimé à surchauffée.
    Je n'ai pas pris de photos avant.
    Juste les 2 côtés du circuit.
    On peut supposer (sans grand mal) que le connecteur d'alimentation est liée par cette piste au reste de l'électronique, que de l'humidité c'est déposée accidentellement sur les piste, a attaqué le vernis qui a fini par perdre son pouvoir isolant et a permis la circulation du courant entre phase et neutre via l'humidité, ce qui n'a pas manqué de ronger la piste jusques à la coupure..
    le connecteur secteur est peut être juste derrière la piste refaite ?
    f6exb
    Cet angle est bien l'arrivée du secteur ainsi que de la terre sur la carte 740 D.
  1. [Divers] Problème carte électronique moteur portail coulissant FAAC 740
    Par Bolideur dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/06/2022, 20h42
  2. [Divers] Carte électronique portail coulissant
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/08/2020, 22h21
  3. [Divers] Portail coulissant moteur CAME BX 246[résolu]
    Par invite81f951df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2019, 19h37
  4. programmation de carte pour portail coulissant [Résolu]
    Par invite594a64b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2016, 17h36
  5. Carte électronique moteur portail coulissant extel atc2
    Par invite837bc87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 17h00
