[Divers] Remplacement Bticino 346000 par 346050
    Fen Edu
    Bonjour tout le monde,
    Je remercie d'avance tous ceux (au moins quelques milliers de personnes ) qui prendront la peine de me lire et de bien vouloir m'éclairer. Je possède un vieux portier video à bus, un Bticino d'un modèle qui n'est plus commercialisé (346000) et qui si j'ai bien compris est remplacé par le 346050.
    Mon installation fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'elle prenne la foudre, j'ai dû alors réinitialiser le Bticino en le laissant débrancher 1 minute. Cette manip a fonctionné mais 1 mois après même panne, c'est-à-dire que les portiers intérieurs (j'en ai deux, un maître et un esclave) font les morts, plus aucun bouton ne fonctionne (et ce n'est pas surprenant, ils ne sont plus alimentés).
    Mon Bticino 346000 est lui correctement alimenté, j'ai 230V au PRI, et j'ai 28V au BUS.
    Du coup je me retrouve avec deux questions :
    - en 1, faut-il incriminer mon Bticino 346000 alors que j'ai une tension correcte à mon BUS ;
    - en 2, si je le remplace par un Bticino 346050, je me retrouve avec un bornier à 8 bornes au lieu de 4 : le Bticino 346000 a 2 bornes BUS et 2 bornes 1-2 (si j'ai bien compris pour une alim additionnelle), tandis que sur le Bticino 346050 je retrouve mes bornes 1-2 (j'imagine pour un même usage) mais aussi 2 bornes BUS TK, 2 bornes BUS PI, et deux bornes SCS. Bref vous l'aurez compris je ne sais plus à quel bus me vouer et je ne sais pas où connecter mes fils si je change de modèle de Bticino.
    Voilou, un grand merci aux pros des portiers qui voudront bien m'aider à résoudre mon problème
    A toute
    Fen
    Re : Remplacement Bticino 346000 par 346050
    Bonjour Fen Edu et tout le
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Fen Edu Voir le message
    ... Mon installation fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'elle prenne la foudre, j'ai dû alors réinitialiser le Bticino en le laissant débrancher 1 minute. Cette manip a fonctionné mais 1 mois après même panne, c'est-à-dire que les portiers intérieurs (j'en ai deux, un maître et un esclave) font les morts, plus aucun bouton ne fonctionne (et ce n'est pas surprenant, ils ne sont plus alimentés) ...
    La tentation est grande de tenter de réparer un matériel qui a pris la foudre, mais tu apportes une preuve de plus que c’est un très mauvais calcul.
    La foudre par les kV qu’elle amène, provoque un stress à tous les composants concernés, et qui perdent toute fiabilité et se ”croisent les bras” sans prévenir. Le remplacement est plus que conseillé, parfois pris en charge par l’assurance incendie.
    Je ne connais pas les particularités des raccordements de tes deux modèles, mais là aussi, il n’y a plus de garantie quant aux liaisons/isolement des conducteurs du câble en qui on ne peut plus avoir confiance.
    Dernière modification par gienas ; 30/05/2023 à 17h28.
    Fen Edu
    Salut Gienas, merci de ta réponse.
    Du coup tu dis que même si j'ai une tension correcte à mon BUS il est probable que mon portier ayant mangé une méchante surtension soit bon à mettre à la poubelle ?
  1. [Blanc] Pb interphone BTICINO
    Par invite7392a879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2025, 23h08
  2. [Divers] BTicino. Alimentation BUS
    Par jpg29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2021, 20h11
  3. Kit video Bticino 363911
    Par eliand dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2020, 09h48
  4. Interphone bticino
    Par invite9cdddffe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2018, 06h15
  5. Interphonie Bticino
    Par Roideseaux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2016, 21h12
