Problème démarrage moteur Portail FAAC 740 e
    LAFAGE
    Post Problème démarrage moteur Portail FAAC 740 e
    Bonjour à tous ,
    je vous demande de l aide car la je sèche complètement
    J ai récupéré une motorisation de portail FAAC 740 avec toute les pièces sauf la télécommande.je souhaiterais l'installer ( si elle fonctionne).Mon collègue qui l'a demonté chez un particulier ne sais pas si elle fonctionnait.
    Ma problématique est que le moteur ne fait aucun mouvement, je n'entends rien comme bruits ( condensateur etc)
    lorsque je lance la fermeture la carte réagit normalement j'entend le relais claquer.
    j ai mesuré la tension aux bornes du moteur lorsqu'il est en ouverture j ai bien 239 V et 5v au repos.... j'ai vérifié le condensateur et il est bon (10 UF).
    je ne sais plus quoi faire....
    merci d'avance pour votre aide
    f6exb
    Re : Problème démarrage moteur Portail FAAC 740 e
    Tu as testé les commandes filaires ?
    LAFAGE
    Oui j ai testé avec les commandes filaires open a et open B.
    J ai changé les protocoles sans résultat.
    Est-ce que si la terre est mauvaise ça peut empêcher le lancement du moteur?
    on dirait que le relais noir à coté du connecteur noir a une cloque sur le coté, il a peut être chauffé ?
    Citation Envoyé par LAFAGE Voir le message
    non, normalement ça n'empêche pas le moteur de fonctionner
    f6exb
    C'est sur la carte de réception. Il faudrait la débrocher et réessayer les commandes filaires.
    LAFAGE
    @titijoy3 : concernant le relais noir : il n'y a pas de cloque la photo est trompeuse
    @f6exb : j ai fait le test avec la carte débrochée rien non plus
    est ce qu'il est possible de brancher directement le moteur sur le 220v ?
    j ai fait le test en connectant le neutre sur com et sur la phase sur le fil open , le moteur bourdonnait , mais vu que j avais branché en direct le condensateur était shinté , du coup je ne sais pas
    f6exb
    Le moteur comporte 3 fils, le condensateur ést branché entre deux fils. Le 3è fil est le commun.
    Tu branches un des fils du secteur sur le commun. Le deuxième fil du secteur sur une extrémité ou l'autre du condensateur. Le moteur doit tourner dans un sens ou dans l'autre.
    Fais-ça en ayant déconnecté le moteur et le condensateur de la carte.
    f6exb
    Tu as testé les fins de course qui arrivent sur J5 ?
    PS : c'est une carte 748, pas 740.
    LAFAGE
    bonjour je revient aux nouvelles
    j ai branché le moteur en direct et à ce niveau pas de soucis dans les deux sens ca fonctionne.
    ce que je ne comprends pas c'est pourquoi lorsque j active l ouverture en 01 , je mesure la tension sur les bornes du moteur j ai du 230v sur tous les fils (com , open,close) et pareil si je déconnecte le condensateur.... lorsque il est en mode 00 ou 02 il n y pas plus de tension .
    il y a forcement quelque chose que je fait pas bien
    f6exb
    Un relais qui déconne ?
    LAFAGE
    bonjour ca arrive souvent ? pourtant ils claquent bien je vais voir pour en commander .merci du retour
    f6exb
    Sur l'autre face : pas de piste coupée, ou cramée, pas de trace d'insecte ou limace qui se serait suicidé ?
    j'ai du remplacer les relais sur la carte de mon portail
    LAFAGE
    Non, pas de traces j ai dessoudé les deux relais cet après-midi et commandé deux autres. Il y a de l oxydation ( légère) sous les relais. Je teste avec les deux relais ( en croisant les doigts) �� dès que je les reçois.affaire a suivre ��.
    … J ai récupéré une motorisation de portail FAAC 740 avec toute les pièces …
    Bonjour LAFAGE et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    golfo57
    Ce qui n'est pas normal. Si tu débranches les fils moteur de la carte et tu actives le démarrage, les 230V ne doivent être que soit com-open ou com- close. Les relais peuvent effectivement être en défaut.
    Comme tu les as dessoudé, tu peux vérifier. @+
  1. [Divers] Problème carte électronique moteur portail coulissant FAAC 740
    Par Bolideur dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/06/2022, 21h42
  2. Problème moteur portail faac 740 avec cellules en fermeture
    Par invite8fd025f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2019, 18h53
  3. [Divers] Problème de câblage moteur portail FAAC Cyclo C720 24V
    Par invite3033e759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2015, 17h14
  4. Moteur portail coulissant faac 740d, problème de lancement
    Par invite8db683d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 14h51
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
