Problème moteur portail faac 740 avec cellules en fermeture
    invite8fd025f7
    Bonjour à tous j’ai un problème avec mon moteur faac 740
    sans les cellules et en pontants le bornier tout fonctionne bien mais dès que je branche les cellules et en respectant le schéma électrique le portail ne s’ouvre plus
    Les cellules clic bien quand je passe devant mais le moteur ne démarre pas
    Avez-vous une solution ?
    Merci d’avance
    golfo57
    Re : Problème moteur portail faac 740 avec cellules en fermeture
    Quelles bornes as-tu shunté? Quel mode de branchement des cellules? en ouverture ou en fermeture? Mais comme tu entends des clics, clics... je ne vois pas trop sur le coup. Pas d'indication d'erreur sur le display. @+
    f6exb
    Au voltmètre entre la borne 8 et la 4 ou la 8 et la 3 selon le mode choisi, la tension change-t-elle lorsque le faisceau est coupé ?
    invite8fd025f7
    Nom : CB5BA0C5-6646-4ED3-9452-4C4F3D6A8BD9.jpg
Affichages : 5601
Taille : 66,0 Ko
    En fermeture et pas de défaut sur la carte
    invite8fd025f7
    Je n’a Pas testé au voltmètre je vais le tester ��
  1. Souci ouverture / fermeture portail moteur FAAC
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2019, 09h04
  2. [Divers] Problème de câblage moteur portail FAAC Cyclo C720 24V
    Par invite3033e759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2015, 17h14
  3. Moteur portail coulissant faac 740d, problème de lancement
    Par invite8db683d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 14h51
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
  5. [Divers] Problème de fermeture portail automatique FAAC 748
    Par invite9c22bed3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/11/2012, 21h55
