Eclairage SDB
Eclairage SDB
    carpet02
    Eclairage SDB
    Je refait ma SDB et je me casse la tête avec les éclairages et les normes...
    MA SDB fait 2x3 (environ) avec une douche à l'italienne.
    j'ai prévu 2 points d'éclairage 1 principale et 1 secondaire.
    le secondaire sera l'éclairage du miroir, plutôt simple je verrai au moment de l’achat de celui-ci. Ce n'est pas celui-là qui est problématique.
    le principale sera composé de 2 point d'éclairage :
    - 1 plutôt au niveau des meuble
    - 1 qui sera dans la douche
    quelle norme dois-je suivre, sachant que le plafond est environ 2.40m du receveur de douche et quelle puissance prendre ?
    je partirai plutôt sur des spot rond intégré
    Dernière modification par Flyingbike ; 10/03/2019 à 20h25.
    Carminas
    Re : Eclairage SDB
    Tout dépend sur quelle version de norme on se base.
    Celle de l'époque de la construction ?
    Celle actuellement en vigueur ?
    Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme
    - pour l'éclairage principal pas de problème. A plus de 2m25 du fond de la douche vous etes hors volume, donc vous mettez ce que vous voulez
    - pour l'éclairage secondaire, tout dépend de sa distance par rapport à l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe. C'est donc lui qui pose problème
    Carminas
    carpet02
    Re : Eclairage SDB
    ha ok car on m'avait parlé que comme j'étais dans la douche il fallait que mon éclairage soit en IP65
    ha j'aurais jamais pensé que c'est celui-ci qui poserait soucis, il se trouve à 1,5 m du mitigeur, après il y a la parois de douche entre les 2 qui monte jusqu'à 2.05m.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Eclairage SDB
    Bonjour carpet02,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, Comme expliqué ici, les pièces jointes nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Flyingbike pour la modération.
    bobflux
    Re : Eclairage SDB
    Citation Envoyé par carpet02 Voir le message
    Comme dit par Carminas à partir d'une certaine hauteur et tu peux regarder ici pour les détails.
    Si tu mets des spots encastrés dans le plafond, tu peux mettre du IP68 si tu veux, c'est pas obligatoire mais ils ne coûtent que quelques euros de plus...
    carpet02
    Re : Eclairage SDB
    ok merci
    carpet02
    Re : Eclairage SDB
    quelle puissance d'éclairage dois-je mettre dans ma salle de bain ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/10/2018, 09h35
  2. PROBLEME / changer éclairage variateur en éclairage classique
    Par invitee6a15bcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2018, 16h03
  3. Tranformer éclairage hallogène en éclairage led
    Par invitefa768d95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2014, 11h42
  4. Gérer l'éclairage de 30 LEDS - 3 niveaux d'éclairage différents
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 08h57
  5. éclairage led
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 10h43
