[Divers] moteur portail faac 740er avec carte 746mps
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    xavier54
    j'ai mon portail faac 740er équipé d'une carte faac 746 mps qui ferme par a coup (environ 5 secondes )puis s’arrête.
    je n'ai pas de cellule donc 4 et 5 sont pontés et 1 et 3 sont également pontés.
    quand je fais contact entre 1 et 2 le portail se ferme d'environ 40 cm et s’arrête quand le portail est complétement fermé après plusieurs a coup il ne se referme plus.
    nb j"ai testé les fin de course ceux ci fonctionne correctement.
    quelqu'un pourrai t'il m'aider .merci
    quelqu'un a t'il le schéma électrique de cette carte.
    voici un lien pour ma carte
    https://www.segedip.com/catalogue/faac/pdf/3679_001.pdf
    Re : moteur portail faac 740er avec carte 746mps
    Il n'y a pas de faisceau IR et les contacts de FC sont OK !
    Que reste-t'il ?
    - Problème d'alimentation ?
    - Problème de dur mécanique dans l'entrainement ?
    - Problème au niveau du moteur, du condensateur, des relais de commande ?
    1)
    Vérifier le condensateur (une mesure) et dans la mesure du possible (selon tes capacités) tester le fonctionnement du moteur en mettant le condensateur comme indiqué ici : (schéma de principe)
    2) on verra...
    Dernière modification par Jeryko ; 27/05/2024 à 10h36.
    xavier54
    merci pour avoir répondu
    l'alimentation fonctionne bien
    j'ai testè le moteur seul avec condensateur il fonctionne bien.
    L'alimentation fonctionne bien !
    Le moteur et le condensateur fonctionnent bien !
    Que reste-il ?
    Mauvais contact sur le relais 1 ? (A quoi sert le relais 1 ? inversion de sens ? )
    Sortir le multimètre et essayer de le faire "parler".
    Examiner le carte sur les 2 faces. rien d'anormal ? (Action des limaces ?)
    xavier54
    J'ai bien sûr examiner la carte sans tout paraît normal.
    Le relais fonctionne bien ,pour preuve quand je met en contact 1 et 2 pour simuler un bouton poussoir le relais colle ,j'ai bien 230volts au bornier moteur mais au bout de 5 seconde le relais tombe..
    Toute les LEDs fonctionne bien
    xavier54
    Le relais 1 sert pour connecter moteur.
    Il sert pour les deux sens de rotation.
    Par contre je ne sais comment l'électronique inverse le sens de rotation
    re,
    Non !
    Comme il n'y a, à priori, qu'un seul relais sur cette carte, la phase doit être amenée au moteur sur le commun via un triac.
    Le relais sert à définir le sens de rotation, sur le neutre et, d'un côté = sens 1 , de l'autre = sens 2.
    Aux bornes des contacts de ce relais (bornes NO et NC) il doit y avoir le condensateur du moteur ?
    N'ayant pas le matériel en main je ne peux faire que des suppositions.
    A toi de voir de plus près et d'essayer de voir ce qui ne va pas.
    xavier54
    voici ma carte faac 746 mps
    https://portail-automatique-bordeaux...te-746-mps.pdf.
    a priori le relai commute sur le commun et les deux triac servent a inverser le sens.
    j'ai contrôle les deux triac dessoudés ils sont bon.
    quand je fais un contact entre 1 et 2 sur j2 le relais s'enclenche bien mais tombe au bout de 3 secondes alors qu'il devrai resté colle jusqu'a atteinte du relais fin de course.
    bonsoir,
    Bien pour la notice.
    Très bien. tout à fait possible, je le note mais je ne l'ai jamais vu.
    Reste à trouver la cause ou l'explication qui fait chuter le relais !
    A cet instant je ne vois pas.
    - Une sécurité ?
    - Problème d'alimentation qui s'écroule ?
    suite,
    Tu es sûr du bon fonctionnement des contacts de FC ?
    Je ne vois pas comment y accéder et les contrôler, je vais revoir la notice.
    suite2,
    j'ai vu :
    6) Faire glisser la plaquette métallique sur la crémaillère dans le sens d’ouverture. Dès que la LED FCA de la platine
    électronique 746 MPS (Fig.23) s’éteint, continuer de la faire glisser d’environ 45 mm et la fixer sur la crémaillère en serrant les vis.
    7) Placer manuellement le portail en position de fermeture à environ 2 cm de la butée mécanique de fin de course.
    8) Faire glisser la plaquette métallique sur la crémaillère dans le sens de fermeture. Dès que la LED FCC de la platine
    électronique 746 MPS s’éteint (Fig. 23), continuer de la faire glisser d’environ 45 mm et la fixer sur la crémaillère en serrant les vis.
    xavier54
    Les contacts FC fonctionne correctement
    Carte sous tension led fca allumée
    Contact pour simuler bouton poussoir le relais commute je déplace rapidement pour allumer FC (avant 3 secondes que le relais tombe ) et la le relais tombe à l'allumage de fcc
    Sur le principe, avec des FC à contacts ordinaires, lorsque le portail se déplace, les 2 FC sont établis, allumés.
    Tu dis que FFA est allumé puis FFC s'allume mais tu ne dis pas si FFA reste allumé ?
    Est-ce bien le cas ? avant de conclure au bon fonctionnement ?
    Bémol : s'agissant de FC "inductifs" (électroniques), il pourrait en être autrement ?
    Voir : Fin_de_course_Came.JPG ici
    https://www.microfer.fr/geryko/telec...ourse_Came.JPG
    Couper le courant, mettre le portail ouvert à 50%, remettre le courant.
    Que se passe t'il ?
    Je vais bientôt donner ma langue au chat !
    xavier54
    voici une video pour vous montrer comment fonctionne le portail
    xavier54
    je voudrai envoyer une vidéo pour vous montrer le fonctionnement.
    mais problème je n'arrive pas a insérer la video
    pouvez vous me dire la marche a suivre
    Je préfèrerais une explication.
    Des petites phrases claires et nettes.
    Merci.
    xavier54
    Quand je coupe le courant et je met le portail a moitié course les LEDs fca et fcc restent éteintes.
    Carte sous tension portail ouvert fca est allumée et fcc est éteinte. je ferme portail la led fca s'éteint et fcc reste éteinte.quand le portail est complètement fermé fcc s'allume et fca reste eteinte
    xavier54
    je me suis mal exprimé dans ma dernière réponse.
    je coupe le courant et met le portail a mi course et je remet le courant les deux led FCA et FCC sont éteintes.
    si je simule une ouverture contact 1 et 2 rien ne se passe .
    pas d'enclenchement relais les leds reste éteintes
    golfo57
    Citation Envoyé par xavier54
    Ben là c'est pas normal, elles devraient être allumées. Suis juste de passage et je laisse la main à l'ami Jeryko que je salue. @+
    Salut golfo57.
    Effectivement, comme je l'ai écrit à mon post #13, ça ne me semble pas normal.
    Il semblerait qu'un des contact de FC ne fonctionne pas ?
    sur tes 2 derniers ce n'est pas clair. On dirait que FFC ne s'allume jamais ?
    On pourrait faire autrement pour tester le bon fonctionnement des FC.
    Vérifier que quelle que soit la position extrême du portail, il y a une DElL allumée (FCC ou FCA)
    Lorsque le portail est en position intermédiaire, les 2 DELs sont allumées.
    Ceci est le fonctionnement normal habituel mais ? ? ?
    -1) Faire le test en déplaçant le portail.
    -2) Faire le test sans déplacer le portail mais en déplaçant ou en actionnant les butées.
    xavier54
    Bon autant pour je me suis trompé
    Portail ouvert Fcc allumée et Fca éteint
    Portail mi ouvert Fcc et Fca sont allumées
    Portail fermé Fcc allumée et Fca éteinte
    Quand je fait contact 1et 2 pour ouvrir portail le relais s'enclenche 3 secondes environ et tombe
    Les deux led Fcc et Fca sont allumés et si je refait contact 1 et deux le relais s'enclenche a nouveau pour 3 secondes et tombe
    Dernière modification par xavier54 ; 30/05/2024 à 18h32.
    golfo57
    Vu que pour portail ouvert c'est correct, tu as du mal interpréter, ça devrait être le contraire. Les fils en 1-2-3 sont bien insérés et bien serrés? Sinon revois le câblage des FC. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 30/05/2024 à 20h49.
    golfo57
    Je viens de consulter la notice et en fait tu as un connecteur tout câblé, qui selon le sens de fermeture doit être en J3 ou J4. @+
    xavier54
    oui tout a fait golfo 57 j'ai un connecteur qui est sur j3.
    a priori mes fin de course fonctionne correctement .
    quand je fais contact entre 1 et 2 la led open s'allume bien et le relais colle et tombe au bout de 3 secondes.
    ne pensez vous pas que le problème vienne en amont du relais?
    golfo57
    J'ai soulevé la question au cas où le connecteur serait au mauvais endroit, donc J3 pour fermeture à gauche.
    La question n'a pas été posée à savoir si c'est une installation neuve ou a déjà fonctionné? Quelle logique de fonctionnement as-tu choisi avec la programmation des micro-rupteurs?
    Pour ce qui est d'un problème qui serait en amont du relais, peut-être? je n'ai pas cette carte et électroniquement parlant les compères Jeryko et f6exb que je saluent au passage seront à même de t'aider avec des photos de la carte recto/verso, plus compétents que moi dans ce domaine . @+
    xavier54
    C'est une vieille installation
    Ouverture a gauche
    Voici deux photos
    golfo57
    Ouverture a gauche
    Pour J3 c'est fermeture à gauche et toi tu écrits ouverture à gauche. De quelle côté regardes-tu? @+
    xavier54
    Je suis a l'extérieur je regarde le portail il s'ouvre a gauche
    golfo57
    Bon, on est d'accord, chacun sa façon d'interpréter...
    Tu confirmes ce que tu a écrit (en bleu)? Parce-que là tu as un problème avec les FC. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 01/06/2024 à 08h54.
    xavier54
    Oui vous avez raison
    Portail fermé fcc éteinte et Fca allumée
    Effectivement je me suis trompé
  1. [Divers] Panne portail électrique FAAC 746MPS
    Par teddy01fr dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/06/2023, 15h21
  2. [Divers] Problème carte électronique moteur portail coulissant FAAC 740
    Par Bolideur dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/06/2022, 21h42
  3. Encodeur sur portail coulissant avec moteur Faac 740
    Par invite6b201045 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2021, 23h17
  4. Problème moteur portail faac 740 avec cellules en fermeture
    Par invite8fd025f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2019, 18h53
  5. [Divers] Portail électrique FAAC 746MPS se referme immédiatement ? ?
    Par invitefe460f0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2015, 18h08
