[Blanc] Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus [Résolu]
Page 1 sur 7 12 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 204
    Alain974
    Smile Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus [Résolu]
    Merci pour votre accueil sur ce site très intéressant.
    J'ai subi de nombreuses coupures de courant au passage du dernier cyclone sur notre île.
    Au retour du courant, mon réfrigérateur LG modèle GR-B401ELSZ (froid sec - inverter) ne refroidit plus. Le compresseur ne vibre plus.
    J'ai donc tout débranché, ouvert la porte, retiré le capot protégeant la carte électronique histoire de vérifier si un insecte n'était pas venu se suicider sur ma carte (cela m'est déjà arrivé).
    J'ai aussi débranché la cosse branchée sur le compresseur pour le même motif. Le tout au repos une nuit.
    Le lendemain, je rebranche le compresseur, je rebranche le 220 v et oh ! miracle, il redémarre. Plus tard, j'ai voulu régler le thermostat et hop ... foutu, il s'est mis à ventiler de l'air chaud.
    J'ai recommencé la même procédure et par chance et pur hasard je pense, il a redémarré, je ne l'ai alors plus touché jusqu'à ce qu'une vilaine coupure de courant de 30 secondes me renvoie sur la touche.
    Depuis, nada, plus rien, impossible de faire démarrer le compresseur. Le ventilo tourne mais c'est tout.
    J'ai pu constater que la led présente sur la carte clignote par séquence de 8, je ne sais pas si cela a un sens.
    J'ai tenté à plusieurs reprises de contacter le SAV de LG pour faire un smart diag mais en vain, liaison téléphonique impossible depuis mon île.
    J'aurais souhaité comprendre la situation au lieu de me ruer vers un magasin d'électro d'autant que le frigo n'est pas donné du tout !
    Je pense avoir identifié le relais sur la carte qui pilote(je pense) le compresseur, il s'git d'un relais Omron G5SB14.
    Le frigo est un LG modèle GR-B401ELSZ n° série 510KRXD04450. modèle une porte sans congélateur.
    D'avance, je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Très belle journée à vous.
    Re : Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus
    attention a ceci
    un compresseur ne peut démarrer correctement que s'il est en équilibre de pression
    donc avant de tenter un démarrage de celui-ci
    patientez a minima 5 minutes entre chaque enclenchement
    Alain974
    Merci Richard pour votre réponse.
    J'applique effectivement cette règle pour mes tests mais lors des coupures de courant de 30 secondes, c'est impossible.
    Le temps de trouver une lumière et un chemin, je n'ai ni le temps, ni le réflexe (je l'avoue) d'éteindre le réfrigérateur.
    Lors de mon dernier redémarrage, j'entends un "clac" au niveau du relais .. il me semble.
    Encore merci.
    Citation Envoyé par Alain974 Voir le message
    Encore merci.
    d'après ce que je lis ce serait le klixon qui réagit donc compresseur en charge qui réagit pression non équilibrée
    auquel cas il faut patienter sans rien toucher
    Alain974
    C'est possible mais cela dure depuis 3jours déjà.
    Je serais enchanté de l'entendre redémarrer mais hélas.
    ba ba, voir si le compresseur est alimenté ou pas,
    sinon il est possible qu'il y ait eu surtension au moment où le courant est revenu,
    est ce que l'affichage fonctionne correctement ?
    Alain974
    Oui, l’affichage fonctionne correctement.
    Effectivement, ce serait interessant de vérifier l’alimentation du compresseur.
    J’ai une fiche avec 3 fils (rouge - noir - et bleu marine) qui arrive sur le compresseur.
    J.ai testé la continuité avec la carte de commande et c’est ok
    Pouvez vous m’expliquer comment faire pour tester l’alimentation du compresseur svp ?
    Sur quelle valeur je dois régler le multimètre ? Combien devrais-je trouver ?
    D’avance, je vous remercie pour votre aide.
    Re
    En position voltmètre voir si vous avez 230v entre le fil noir
    Et le fil bleu
    Alain974
    Merci Richard pour votre aide.
    Je ferais cela au plus tôt car j'ai déposé la carte pour une inspection des composants.
    Merci encore.
    Alain974
    Ma carte est revenue ce jour avec le relais changé mais hélas... il ne refroidit toujours pas.
    Je branche le frigo ... j'attends 5 bonne minutes... je l'allume (bouton sur la façade) , j'entends le clac du relais (il me semble) et
    Le compresseur ne démarre toujours pas.
    Avant le changement du relais, la led rouge sur la carte clignotait par séquence de 8.
    A ce jour, après l'avoir redémarré, au bout de quelques secondes, la led clignote par séquence de 3.. je ne sais pas si cela un sens.
    J'ai mesuré la tension entre le fil bleu et noir et j'ai 111 volts (??).
    Auriez-vous une piste qui me permettrait d'entrevoir le bout du tunnel ?
    Merci par avance pour votre aide.
    Alain974
    Bonsoir à tous,
    Un grand merci pour votre aide
    Je vous soumets mes dernières tentatives :
    J'ai débranché l'intégralité des câbles de la carte puis j'ai testé mon compresseur avec le multimètre sur les 3 broches successivement, j'ai trouvé 4,6 ohms puis 12,6 ohms et enfin 17,6 ohms..... bien plus tard, j'ai tout rebranché et oh ! par chance, le
    compresseur s'est remis en route (??) mais hélas ... une seule fois .. ensuite il s'arrête et ne redémarre plus.
    J'arrête le frigo .. bouton en façade... je le rallume et hop, c'est reparti, le compresseur se met en route puis .... s'arrête ...j'éteins, je rallume... c'est reparti...
    J'ai testé aussi la continuité sur le klixon qui se trouve sur la carte , il y bien continuité entre les 2 broches ...
    Chose étrange aussi, je mesure le voltage sur la carte (fil bleu et noir) et j'obtiens 145 volts, je fais la même opération sur le compresseur, j'ai à peine 40 volts (??)... je suis complètement perdu et c'est rageant car il
    fonctionne mais pas longtemps.
    Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance.
    Je vous joins le schéma de mon frigo...
    J'ai aussi la photo de la carte
    Sur celle-ci, on voit le klixon
    quel klixon sur quelle carte ?
    145v sur la carte, à quel endroit, à l'arrivée secteur ? à la sortie qui alimente le compresseur ?
    quel est la tension secteur chez vous ?
    145 volts entre quoi et quoi ?
    40 volts entre quoi et quoi ?
    beaucoup de questions mais il faut qu'on sache de quoi on parle..
    essayez de court-circuiter le contact du relais, le compresseur devrait démarrer
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/02/2024 à 18h22.
    si c'est ce le composant que je crois sur la photo img 1021 c'est un relais
    ptigui29
    Attention, c'est un compresseur triphasé Inverter. Les tensions et fréquences du compresseur sont différentes des compresseurs "tout ou rien".
    Alain974
    Bonsoir titijoy3 et merci pour votre réponse....
    En complément, j'ajoute d'abord que j'ai fait changer le relais qui se trouve en haut à droite (photo 8240-2), celui qui est le plus "gros" sous le bornier.
    J'ai souvent entendu parler du fameux klixon qui est positionné sur le compresseur et qui pouvait dysfonctionner et donc entraver son fonctionnement.
    Seulement, sur mon réfrigérateur, aucun klixon sur le compresseur... il n'y a rien du tout... et sur la carte (img1021), sur le petit boitier noir à droite, il est inscrit klixon (??)
    145 volts entre le fil bleu marine (en haut à droite sur la photo jointe) et le fil noir en bas à gauche.
    40 volts entre les 2 mêmes fils mais sur le compresseur, je ne comprends pas ... j'ai essayé plusieurs fois pourtant.Nom : IMG_8239.jpg
Affichages : 392
Taille : 184,1 Ko
    quand vous dites de court-circuiter le contact du relais ... de quel relais s'agit-il ? le noir qui est sur la photo 1021 ?
    Si c'est celui-ci, j'ai testé sa continuité entre les 2 soudures - frigo en marche - compresseur arrêté, et c'est ok.
    Je le précise mais vous avez dû vous en rendre compte, je suis totalement ignare en la matière mais j'aime apprendre, réparer et ne pas jeter.
    Un sincère merci pour votre aide.
    Alain974
    Bon, je viens de m'apercevoir que la photo 8240-2 n'est pas dans le même sens sur le site... je rectifie, le relais changé se trouve alors à gauche... désolé.
    Alain974
    Décidément, je n'ai pas de chance avec la rotation des photos !!
    Sur le post précédent, (photo de la carte branchée), j'ai testé avec le voltmètre entre le fil bleu marine (en haut à gauche) et le fil noir (à droite en bas).
    Sincèrement désolé pour ces couacs.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    sur le schéma # 11 on dirait un compresseur ordinaire ?
    sur le schéma je n'ai pas non plus trouvé la carte inverter
    Alain974
    Sur la porte, il est badgé «*linéarité inventer*»
    Alain974
    Linear inventer
    Linear inventer
    le mot tel qu'écrit pour ma part ne correspond a rien
    ce serait pas plutôt "INVERTER" ????
    le mieux et le plus sur serait une ou 2 photos qui montre le compresseur
    avec son câblage
    si j'ai bien compris il s'agit d'un électroaimant dont le noyau sert de piston, au lieu d'être rotatif le moteur est linéaire..
    il n'est pas triphasé et ne semble pas nécessiter une carte d'alimentation dédiée,
    repérer quel connecteur sur la carte est relié au compresseur,
    repérer quel relais alimente le compresseur,
    court circuiter le contact du relais, (voir sur la datasheet du relais quels sont les connexions du contact)
    nous informer à chaque étape pour éviter les erreurs,
    si le bon relais est sélectionné et son contact shunté correctement il suffira de brancher l'appareil et voir si le compresseur démarre et continue de tourner jusque à ce qu'on débranche
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/02/2024 à 08h26.
    Re
    technologie utilisée en exclusivité par LG d'après ce lien:
    https://www.lesnumeriques.com/refrig...eur-a1796.html
    et ce lien
    https://www.youtube.com/watch?v=I7UD-NI3Kjs
    Dernière modification par richard 31 ; 22/02/2024 à 08h59.
    Re
    oui, ils sont souvent précurseurs dans les innovations !
    finalement c'est une grosse pompe genre pompe d'expresso ou de centrale vapeur..
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/02/2024 à 08h36.
    ptigui29
    le circuit intégré Inverter qui commande le compresseur est sous le radiateur en alu.
    Alain974
    Oui, c'est bien cela "inverter", mon clavier a jugé bon de corriger et je n'ai pas porté attention.
    Ci joint les photos du compresseur en question. Encore merci pour votre aide, c'est encourageant.
    Dernière modification par Alain974 ; 22/02/2024 à 18h03.
    Alain974
    Je suis un peu perdu ... désolé.
    J'ai déjà fait changer le relais qui se trouve près des fils noir et rouge (voir photo carte connectée) à côté du radiateur alu en bas à droite.
    Ci-joint la photo du klixon qui se trouve sur la carte
    Re
    A voir les photos du compresseur on se rend bien compte
    que le compresseur est tributaire d'une carte de gestion moteur
    et en suivant les infos de ce système
    en sus du système linéaire il est aussi dit que ce dit compresseur
    est aussi a vitesse variable mais sur quel principe de variation ??
    car il ne semble pas être triphasé(si le cas) de façon classique
    vu que les enroulements du compresseur sont de valeurs différentes
    je ne signale cela que pour avoir des informations
    sur un principe que je ne connais absolument pas
  1. [Blanc] Frigo qui ne refroidit pas.[résolu]
    Par evilo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2022, 15h02
  2. [Blanc] Frigo ne refroidit pas assez (10°C)[résolu]
    Par MatthieuW31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2022, 18h39
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  4. [Blanc] Frigo Americain GE ne refroidit plus[résolu]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 01h16
  5. [Blanc] FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus [résolu]
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 00h04
