[Blanc] Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus [Résolu] - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 204 sur 204
  1. #181
    Re : Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus
    Citation Envoyé par Alain974 Voir le message
    J’ai l’intime conviction qu’il ne démarrera plus après avoir atteint sa température car la led de la carte clignote toujours…
    si j'ai bien compris (je n'ai pas tout regardé), le contrôleur s'adresse à un compresseur inverter triphasé avec trois enroulements de valeurs identiques, je ne suis pas sur qu'il convienne dans votre cas
  2. #182
    Oui, bien sûr.
    Bleu rouge : 4,8
    Bleu noir : 17,5
    Noir rouge : 12,7
    J’ai débranché voici quelques jours le connecteur du compresseur, je viens de le rebrancher et je me suis laisser tenter par un test…
    J’ai branché et ??? Le compresseur démarre.
    Je vais attendre et vous tiens informé.
    le compresseur démarre, ça s'est une bonne nouvelle !
    "Bleu rouge : 4,8
    Bleu noir : 17,5
    Noir rouge : 12,7"
    je ne vois pas de fil bleu sur le connecteur du compresseur ?
    l'enroulement "auxiliaire" ou "start" doit être celui qui fait 12.7 Ohms
    l'enroulement "permanent" ou "run" doit être celui qui fait 4.7 Ohms,
    au démarrage je pense que les deux enroulements sont en série pour augmenter le flux magnétique (pendant 1 ou deux secondes), puis le relais bascule sur l'alimentation de l'enroulement 4.7 Ohms seul,
    il doit être possible de reproduire ce fonctionnement avec un interrupteur inverseur en prenant la précaution d'insérer le klixon dans le circuit,
    cela dit, vu que le compresseur démarre il est peut être inutile prendre un risque en faisant ce test,
    quand le compressereur refuse de redémarrer il faudrait mesurer les tensions sur le connecteur afin de savoir si le défaut vient qu'il n'est pas alimenté ou qu'il ne peut démarrer
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/03/2024 à 15h15.
  3. #183
    Alain974
    Pour le fil bleu, je vous joins la photo ci-dessous : Nom : IMG_8368.jpg
Affichages : 142
Taille : 159,9 Ko
  4. #184
    Alain974
    Pour les dernières nouvelles :
    Le compresseur a fonctionné normalement toute la matinée de 7 h00 à 13 h ... la température du réfrigérateur était correcte.
    Depuis, le compresseur ne se déclenche plus, la température intérieure diminue, forcément.
    J'ai mesuré la tension à partir du commun du relais - fil blanc - ex fil bleu et les bornes du klixon... on est proche du 0.
    Je suis d'accord sur la non prise de risque.
    Que reste t'il à faire ? attendre le nouveau relais ? changer la carte ?
    merci encore pour votre aide.
  5. #185
    Alain974
    Sur le compresseur, j'ai une tension de 19 volts entre le fil noir et le fil bleu.
  6. #186
    il faut mesurer les tensions sur le connecteur qui va sur la carte si c'est possible) entre fil noir et fil brun puis entre fil noir et fil rouge,
    je serais curieux de savoir pourquoi sur le connecteur de la carte on a fil noir; fil rouge; fil brun et sur le compresseur fil rouge; fil bleu; fil noir (?), visiblement il y a quelque chose entre les deux (un simple raccord?)
  7. #187
    Alain974
    le fil bleu arrive d'un autre connecteur (con2 sur le circuit diagram)
  8. #188
    Alain974
    entre fil noir et fil rouge : 0,018 volts
    entre fil noir et fil brun : 0,018 volts
    Alain974
    le fil bleu arrive d'un autre connecteur (con2 sur le circuit diagram).
    Sur ce même connecteur, on a d'ailleurs un fil brun aussi mais qui arrive du frigo (?) il me semble.
    Le fil brun du con201 descends dans le frigo et celui du Con2 reveint du frigo... de ce que je vois.
  10. #190
    bizarre, ça voudrait dire que le schéma fourni en post 11 ne correspond pas au câblage réel
  11. #191
    Alain974
    Je vous joins la photo :
    J'ai identifié le connecteur Con201 en rouge avec le suivi des câbles (noir -rouge et marron), ces 3 câbles descendent dans le frigo , on retrouve le noir et le rouge sur le compresseur.
    J'ai identifié en jaune le connecteur Con2 sur lequel on retrouve le câble bleu qui descends au compresseur et le marron qui revient du frigo.
    J'imagine que le marron doit être connecté à une sonde dans le frigo pour la température ?
    Nom : IMG_8438.jpg
Affichages : 143
Taille : 152,3 Ko
    Dernière modification par Alain974 ; 15/03/2024 à 02h42.
  12. #192
    Alain974
    Dernière nouvelle :
    Ce matin, j'ai remis en route mon frigo et le compresseur s'enclenche.
    Au démarrage le bruit est plus prononcé puis s'adoucit au fur et à mesure.
    Qu'est ce qui fait (ou peut faire) qu'à un certain moment il ne soit plus alimenté ?
    Le fameux fil marron ne serait-il pas connecté à un capteur qui pourrait faire défaut ?
    Est-ce que l'on peut avancer la panne "electronique" et écarter la mise en cause du compresseur ?
    MErci.
  13. #193
    Alain974
    Des nouvelles fraîches : Il continue à fonctionner normalement, plus de led clignotante sur la carte non plus (!)
    Je ne sais plus quoi penser ...
  14. #194
    ne plus toucher à rien !
    pour moi, c'est la carte qui a un souci, d'ailleurs le fait qu'une bestiole soit venu moisir dessus y est sans doute pour quelque chose, peut être que le circuit intégré sensé générer le courant du compresseur ne fait pas toujours son boulot et comme dans ce cas il n'y a pas de consommation la carte déduit que la liaison carte compresseur est rompue, d'où le message d'erreur "défaut de communication avec le compresseur"
  15. #195
    Alain974
    Si je ne touche plus à rien, cela veut dire aussi le laisser avec le shunt et un élément du relais déssoudé (?) Risqué ?
    A noter que le bac a eau placé derrière le frigo reste sec pour l'instant.
    Enfin, j'ai dû le déplacer pour faire toutes ses réparations.... impossible de le remettre en place sans le débrancher et là ! Mon billet qu'il ne voudra plus repartir.
    Merci encore pour votre patience et votre aide.
  16. #196
    mon aide est toute relative vu la conception totalement nouvelle de cet appareil et mon manque d'expérience à son sujet,
    normalement, en cas de souci la sécurité (klixon) devrait couper le courant avant qu'il y ait des dégâts, après tout dépend comment elle a été calculée, je fais confiance aux ingés de LG,
    le fait que l'appareil tourne correctement avec un shunt sur le contact marche du relais de démarrage laisse à penser que c'est la commande de ce relais par la carte qui ne fonctionne pas bien, d'autre part, quand le compresseur refuse de tourner il n'est pas alimenté (vu les mesures faites sur les fils du connecteur compresseur) donc, la carte est en cause
    attendez quelques heures de voir comment ça évolue,
    je pense que ça vaut la peine de remplacer la carte, ça pourrait résoudre le souci, sinon, vous saurez qu'il n'y a rien à faire et n'aurez plus qu'a revendre les pièces
  17. #197
    Alain974
    Les dernières news : Il ne s'arrête plus ... depuis quelques heures, c'est quasi en continu.
    Je me suis même autorisé le changement de la température sans qu'il coupe... avant, il se serait arrêté illico !
    Toujours pas une goute d'eau dans le bac derrière le frigo.
    Bonne fin de journée.
  18. #198
    Alain974
    J'ai quand même inspecté de près l'affaire hier soir avant le coucher.
    Résultat, le compresseur était chaud et le petit tuyau du compresseur qui passe dans un bac rempli d'eau (normalement) était brulant.
    Le bac était sec et le ventilateur à côté ne tournait plus.
    J'ai décidé d'arrêter le frigo, j'appuie sur le bouton OFF en façade et ... le compresseur continue quand même .... frigo arrêté !
    Dernier recours, on débranche.
    Extrême comme frigo non ?
    A bientôt.
  19. #199
    A bientôt.
    le composant qui permet ou non l'alimentation du compresseur en fonction de la demande de froid à du se mettre en court circuit ou alors la gestion électronique déraille, tout ça nous ramène à un souci de carte,
    quelle température faisait il dans le frigo juste avant de le débrancher ?
    le fait qu'il n'y ait pas d'eau dans le bac n'est pas étonnant, l'eau arrive dans le bac suite au dégivrage périodique de l'évaporateur, dégivrage demandé par la gestion en fonction du temps de fonctionnement du compresseur, de la fréquence et durée d'ouverture des portes etc..
    par contre, si le ventilateur de condenseur ne tourne pas c'est ennuyeux, la pression monte dans la HP et le frigo perd en rendement tout en faisant forcer le compresseur, il faudra résoudre ça
    le fait que le petit tuyau qui passe dans le bac de dégivrage soit brûlant est du au fluide frigorigène sous pression qui passe dans cette partie du circuit,
    en attendant mieux il y a peut être moyen de brancher l'appareil sur un programmateur horaire qui l'alimentera entre 50% et 75% du temps de façon à permettre au compresseur de refroidir entre deux fonctionnements
    par contre le fait que le ventilateur de condenseur ne tourne plus est ennuyeux, le frigo perd en rendement, le compresseur surchauffe et force à cause de la pression plus haute, il faudra résoudre ça
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/03/2024 à 09h55.
  20. #200
    Alain974
    Avant de débrancher, le frigo était bien frais à l'intérieur.. je n'ai pas de thermomètre.
    En ce qui concerne le ventilateur, cela s'est résolu tout seul.. ce matin, j'ai voulu tester et l'ai remis en route un instant, fonctionnement normal
    Je vais le remettre en route là pour vérifier à nouveau.
  21. #201
    Alain974
    NIET ! ventilo ok mais plus de compresseur ...
  22. #202
    Alain974
    Bonjour à tous...
    Je reviens vers vous après une longue absence pour vous donner l'issue finale.
    Avant de commander une carte entière, j'ai opté pour le changement (à nouveau) du relais mais avec une pièce identique commandée en chine.
    Résultat : CA MARCHE ! pour l'instant... sachant qu'il s'est déjà pris une coupure de courant violente et qu'il a redémarré sans problème.
    Merci encore pour votre aide et votre patience.
  23. #203
    génial ! merci pour le retour
  24. #204
    Alain974
    Avec grand plaisir !
  1. [Blanc] Frigo qui ne refroidit pas.[résolu]
    Par evilo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2022, 15h02
  2. [Blanc] Frigo ne refroidit pas assez (10°C)[résolu]
    Par MatthieuW31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2022, 18h39
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  4. [Blanc] Frigo Americain GE ne refroidit plus[résolu]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 01h16
  5. [Blanc] FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus [résolu]
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 00h04
