[Blanc] Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus [Résolu] - Page 6
Page 6 sur 7 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 204
  1. #151
    Alain974
    Re : Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus
    Peut-être pourrions nous faire un point car j'ai peut-être mal remis quelque chose en place.
    Je vous joins les dernières photos ... attention, j'ai dû inverser la couleur des fils bleu et blanc.
    Enfin, la photo du processeur sous le radiateur alu :
    Cette photo devrait vous permettre de visualiser les pistes :
    Dernière modification par Alain974 ; 05/03/2024 à 11h14.
  2. #152
    Citation Envoyé par Alain974 Voir le message
    oups;
    Hors tension, elles ne sont pas passantes.
    sur quel calibre avez vous mesuré ? il faut que ce soit sur 20 méga ohms car les anneaux de couleur indiquent cette valeur,
    de plus elles ne semblent pas en mauvais état donc je pense que c'est une fausse piste, ells doivent être là pour renseigner le circuit générateur de courant pour le compresseur
  3. #153
    Pièce jointe 492809
    Pièce jointe 492812
    Pièce jointe 492810
    Pièce jointe 492811
    je me repencherai sur le problème à tête reposée, ce qui me (nous ?) semblait logique m'a peut être conduit à vous faire faire une boulette
  4. #154
    pour essayer d'avancer (si c'est toujours d'actualité) il faudrait savoir à quoi sont reliés les contacts du relais (circuit dégivrage ? enroulement compresseur ? circuit intégré qui alimente le compresseur ?
  5. #155
    je pense que le circuit intégré à du lâcher (ou finir de lâcher)
  6. #156
    Alain974
    C'est toujours d'actualité même si en léger stanby à cet instant.
    Les contacts du relais rejoignent apparemment les bornes "power" "save" et "common" si j'ai bien vu.
    Comment procéder pour vérifier ces éléments ?
    Merci.
  7. #157
    Merci.
    ça c'est au niveau du connecteur, il faudrait remesurer les enroulements du compresseur pouir s'assurer que la valeur n'a pas changé (hors tension et avec le connecteur compresseur débranché bien sur)
    ensuite il faudrait savoir à quoi sont reliées les bornes du relais à part le connecteur
    du coup, il semble que le relais soit là pour connecter d'abord un enroulement de démarrage puis le déconnecter une fois le compresseur démarré
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2024 à 15h02.
  8. #158
    merci pour la photo di circuit intégré, je ne l'avais pas vue
    c'est un driver moteur triphasé haute tension
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2024 à 15h21.
  9. #159
    Alain974
    Je vais m'y atteler dès que possible.
    J'ai fait l'achat sur la chine de 2 relais d'origine pour ressouder qqchose de propre aux bons emplacements.
    Merci encore pour votre aide.
  10. #160
    Alain974
    J'ai mesuré, je trouve 4,7 - 12,6 - et 17,2 .. cela n'a pour ainsi dire pas changer.
    Les clignotements de la led par séquence de 8 indique" normalement" une erreur de communication entre le compresseur et le PCB (??)
  11. #161
    bonne nouvelle !!!
  12. #162
    entre compresseur et pcb, je ne vois pas comment mais entre la partie alimentation compresseur et partie logique de la carte c'est possible, donc, ça concernerait plutôt la carte, rien de surprenant
  13. #163
    je crois que j'ai compris comment ça fonctionne, le relais n'est pas un relais de commutation mais un relais de démarrage qui au repos (donc contact entre "commun" et "normalement connecté") met en fonction l'enroulement "démarrage" puis après quelques secondes coupe l'enroulement démarrage et connecte l'enroulement "marche" du compresseur ("COM" et "NO" reliés),
    le fait qu'en connectant "COM" et "NO" plus "COM" et "NC" avec le shunt le compresseur ait démarré indique que l'enroulement démarrage était alimenté mais le compresseur ne démarrait pas, avec les deux enroulements alimentés il parvenait à démarrer,
    ça signifie que le compresseur peut être défectueux depuis le début,
    il faudrait mesurer la tension entre la broche d'arrivée du klixon et la borne "COM" du relais pour savoir si le circuit intégré SIM6822 fournit toujours la tension pour le compresseur,
    ensuite, si vous voulez on essaiera de faire un montage pour tenter de démarrer le compresseur seul
  14. #164
    Alain974
    C'est super !
    Seulement, je suis un peu perdu :
    La broche com du relais, sur ma dernière photo (492809) , c'est le fil bleu ?
    Et la broche d'arrivée du klixon ?? , c'est celle qui est proche du bord de la carte ? Pas celle qui est proche du fil noir
    je mets le multimètre sur voltmètre ?
    Merci merci ..
  15. #165
    Alain974
    Les 3 valeurs données par le multimètre (4,7- 12,6- et 17,2) sur le compresseur n'indiquent pas que celui-ci est ok ?
  16. #166
    si ce sont les mêmes valeurs que mesurées plus tôt (je ne sais dans quel post on les trouve) elles indiquent que rien n'a changé mais comme on a pas les valeurs qu'on devrait trouver (en tout cas je ne crois pas qu'on les ai) on ne peut rien en conclure,
    c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver un moyen de tester le compresseur en direct, en incluant la sécurité klixon qui est sur la carte dans le circuit de test afin de ne pas risquer de griller le compresseur
  17. #167
    il faudrait poster une photo nette de l' étiquette du compresseur
  18. #168
    Alain974
    La voici
    Nom : IMG_8367.jpg
Affichages : 150
Taille : 144,5 Ko
  19. #169
    sur ce coup l'exotisme est a son comble
    mode linéaire qui pour ma part était inconnu jusqu'à ce jour
    seule la tension est annoncée variable 0/230v
    mais pas la fréquence qui est a 60hz
    les enroulements ne sont pas équilibrés
    bref on est devant tout un tas d'interrogations
    dont j'aimerai bien connaitre le principe
  20. #170
    Alain974
    Re aussi,
    J'étais loin de m'imaginer avoir un réfrigérateur aussi "atypique".
    J'en apprends tous les jours.
    A cet instant, j'ai une commande en route pour changer le relais et remettre celui d'origine , cela ne devrait pas faire évoluer la situation mais au moins, ce sera plus net... pour 4 €.
    Ensuite, j'ai un plan B, un fournisseur local aurait accès à la carte pour environ 130 € mais si le compresseur est aussi en fin de vie ... cela ne vaut plus le coup du tout.
    Par contre, il est garanti 10 ans .. soi-disant, mes échanges avec le SAV LG ont été plutôt tendus.
    Bon dimanche à vous.
  21. #171
    tu n'es apparemment pas le seul à avoir des problèmes...avec les compresseurs linéaires LG
    Il y a une "class action" aux Etats Unis...
    https://www.nbclosangeles.com/invest...ances/3293828/
    le commentaire en lien de annjy que je salue au passage ne fait que conforter
    hélas mon opinion sur ce produit
    j'ai comme l'impression que la zone pacifico/indienne fait les frais d'expériences sur de nouveaux produits
    tout comme les états unis a lire le sujet
    je savais lors de ma dernière formation chez un concepteur américain
    que beaucoup de tentatives d'innovations
    étaient proposées aux constructeurs chinois et coréens avant de les utiliser sur leur propre matériel
    cela étant une arme a double tranchant
    ils ne s'en cachaient pas pour en fournir le motif
    notamment sur le concept des onduleurs et du double évaporateur sur les syde & syde
    j'étais sorti de ce stage avec un gros scepticisme le maître de stage ayant botté en touche sur quelques
    questions épineuses qui avaient été posées par pas mal de participants
    sur les moyens de diagnostic a utiliser d'une part et sur la procédure a utiliser pour une remise en état
    (perso je voyais du coup mon proche départ en retraite avec encore plus de satisfaction)
    a savoir si le concept n'est pas vraiment sur ils en font les frais
    les américains gardent de fait leur réputation de robustesse
    par contre si le concept est vraiment bon
    ils sont a même de le reprendre pour en faire profiter leur clientèle sans trop de perte
    leur réputation le leur permettant
    ce qui toutefois me surprend un peu est le fait de ce type de compresseur
    est déjà diffusé aux états unis
    je remarque toutefois qu'il s'agit d'une marque
    qui n'est pas celle qui m'a fait effectuer le stage
    mais bon je ne vais pas aller dans ce sens
    qui n'est pas vraiment le propos de ce post
    perso j'en reviens donc au propos précédent a savoir
    une fréquence qui semble fixe (sous caution)
    une tension variable sur des enroulements différents en valeur
    de fait on semblerait se rapprocher du système électronique
    des variateurs concernant les moteurs de type universels
    voire même ceux utilisés sur les moteurs asynchrones
    mais sans tachy
  23. #173
    déjà, on peut le tester sous 220 volts 60 Hz, je pense qu'il doit sans problèmes supporter du 230v 50 Hz, c'est une bonne nouvelle !
  24. #174
    Alain974
    Merci encore pour tous ces partages.
    Que dois je faire pour réaliser les futurs tests ?
    Faut-il retirer le shunt ? Rebrancher toutes les broches du relais ?
  25. #175
    je vais réfléchir au meilleur montage pour tester le moteur
  26. #176
    pouvez vous me repréciser les correspondances entre les valeurs de résistance du compresseur et les positions sur le connecteur ou bien par rapport aux couleurs des fils,
    je pense que : démarrage -> enroulement 12.6 + 4.7 en série, puis enroulement 4.7 seul
  27. #177
    Alain974
    Oui, bien sûr.
    Bleu rouge : 4,8
    Bleu noir : 17,5
    Noir rouge : 12,7
    J’ai débranché voici quelques jours le connecteur du compresseur, je viens de le rebrancher et je me suis laisser tenter par un test…
    J’ai branché et ??? Le compresseur démarre.
    Je vais attendre et vous tiens informé.
  28. #178
    Alain974
    Un contrôleur comme celui-ci serait peut-être intéressant, on dirait les mêmes branchements
    https://www.youtube.com/watch?v=8oleNuq7_R4
  29. #179
    Alain974
    J’ai l’intime conviction qu’il ne démarrera plus après avoir atteint sa température car la led de la carte clignote toujours…
  30. #180
    l'important c'est de s'assurer que le compresseur est capable de démarrer et de tourner normalement,
    il faudrait mesurer la tension en sortie de circuit intégré, c'est à dire entre "com" du relais et une des bornes du klixon afin de savoir si le compresseur est alimenté,
    s'il ne l'est pas il y a de fortes probabilités que le circuit intégré soit hs, s'il l'est il faudra tenter d'alimenter le compresseur en direct
  1. [Blanc] Frigo qui ne refroidit pas.[résolu]
    Par evilo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2022, 14h02
  2. [Blanc] Frigo ne refroidit pas assez (10°C)[résolu]
    Par MatthieuW31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2022, 17h39
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 07h17
  4. [Blanc] Frigo Americain GE ne refroidit plus[résolu]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 00h16
  5. [Blanc] FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus [résolu]
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 23h04
