[Blanc] Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus [Résolu] - Page 5
Page 5 sur 7 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 204
  1. #121
    Alain974
    Re : Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus
    Je parcoure le net pour tenter de trouver un relais identique à l'original mais les délais sont serrés ... mon "transporteur" prend l'avion jeudi.
    Mais est-ce que cela en vaut la peine ?
  2. #122
    Alain974
    Et depuis ça ... que du bonheur.. il a démarré, coupé et redémarré comme avant
  3. #123
    Citation Envoyé par Alain974 Voir le message
    ça peut peut être fonctionner comme ça à condition que le dégivrage se fasse normalement, à voir..
  4. #124
    Alain974
    Combien de temps pour détecter un dégivrage qui dysfonctionne ?
    Hier, il a fonctionné plusieurs heures et je n'ai rien remarqué si ce n'est pas d'eau dans le bac derrière le frigo mais peut-être normal vu la petite durée d'utilisation.
    Je vais ressouder le nouveau relais et le redémarrer, je vous tiendrais informés. Merci pour votre aide et bon courage pour les 5 °c sur le rebord de la fenêtre.
  5. #125
    Il y a un truc qui me chiffonne....
    Le blanc est en l'air.
    Mais suivant le fonctionnement du relais, le bleu est soit relié au blanc (donc en l'air), soit en l'air,
    et le jaune est soit en l'air, soit relié au blanc (donc en l'air)
    comment est-ce tombé en marche ?
    vu qu'on a pas le schéma et qu'on ne sait pas comment c'est conçu on ne peut que supposer,
    le relais était sans doute défectueux, avec un relais neuf et un câblage correct ça pourrait marcher,
    il est possible qu'avec l'erreur de câblage le compresseur ait été alimenté pendant la phase attente démarrage ou la phase dégivrage préventif après coupure d'alimentation..
  6. #126
    Si on regarde la sérigraphie du connecteur de la carte, le relais envoie la phase (Common) vers "Power" (compresseur ?) ou "Save"(???).
    Il est possible qu le dégivrage se fasse pendant que la phase est sur "save". (logique, dans ce cas le compresseur ne tourne pas)
    Après, la solution ultime, c'est une offrande à St Expedit.
    (mon frère a vécu 40 ans à La Réunion)
    Alain974
    J'espère que vous avez passé un bon weekend.
    J'ai fait ressouder un nouveau relais sur ma carte car l'ancien n'a pas survécu.
    J'ai branché mon frigo et j'ai attendu quelques minutes .... déjà , la led de la carte a recommencé ses clignotements par séries de 8 ... mauvais signe.
    J'ai mis sur "ON" le frigo, j'entends le clac du relais, le ventilo tourne mais le compresseur ne démarre plus du tout ... c'est la désillusion totale.
    Que dois-je faire ? Merci pour votre aide.
  8. #128
    Pièce jointe 492731
    Pièce jointe 492732
    vous avez inversé le fil blanc et le bleu tout en montant un relais neuf ?
    si c'est les cas c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, revenir au montage précédent et voir ce que ça donne, si ça fonctionne laissez tel quel,
    si le frigo ne fonctionne plus depuis que vous avez retiré le shunt c'est peut être que la bobine du relais n'est pas alimenté, il faudra trouver pourquoi
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/03/2024 à 10h31.
  9. #129
    Alain974
    Je viens de redémonter la carte.
    En comparant avec les anciennes photos, le jaune n'a pas bougé, le bleu et le blanc ont été inversés.
    Le reste idem.
    Le frigo s'allume mais pas du tout de compresseur...
    Je dois remettre le bleu à la place du blanc, shunter le bleu avec le jaune et le blanc .. en l'air ?
    C'est ça ?
  10. #130
    Alain974
    Et le message d'erreur avec les séries de 8 clignotements ?
    Avec le shunt, il n'y avait plus ces clignotements non plus.
    Merci encore.
  11. #131
    il faut remettre dans la configuration ou ça fonctionnait et voir ce que ça donne dans le temps
  12. #132
    Alain974
    J'ai fait et ça ne marche plus du tout
    Je n'y comprends plus rien , pas simplification car je ne suis pas du tout doué en soudure, j'ai gardé les bons emplacements mais j'ai inversé les couleurs blanc et bleu et j'ai fait le lien entre le jaune et le blanc (ex bleu)
    Seul le ventilo déclenche et la fameuse led rouge (*8) alors qu'elle ne clignotait plus la dernière fois.
    Dernière modification par Alain974 ; 04/03/2024 à 14h05.
  13. #133
    ressoudez le shunt comme sur cette image:
  14. #134
    puis ressoudez les fils comme sur les photos suivantes :
  15. #135
    autre vue:
  16. #136
    Alain974
    J'ai refait tout ça mais non, pas décidé à redémarrer.
    J'y perds mon latin que je n'ai jamais eu d'ailleurs.
    Dès que je branche le frigo et que je vois la led clignoter... j'ai l'indication que ça ne va pas le faire.
    Lors de don précédent fonctionnement, j'ai malencontreusement coupé le courant via une rallonge avec interrupteur.. j'ai marché dessus .. BAM, le frigo s'est éteint et là, je me suis dit , c'est DEAD !
    J'ai remis le jus et ben non, le compresseur est bien reparti, quelle joie ! Mais depuis le changement du relais et l'inversion des fils, il ne veut plus.
  17. #137
    zut! il a du y avoir une boulette, mais laquelle ?
    il faut contrôler en premier si le compresseur est alimenté ou pas en s'aidant du schéma pour savoir où prendre les tensions
  18. #138
    Alain974
    Faut que je revienne sur les premières pages du sujet ?
    Page 1 - img 8249 ?
    Dernière modification par Alain974 ; 04/03/2024 à 19h10.
  19. #139
    mesurez sur les bornes indiquées par les traits jaunes:
  20. #140
    le but c'est de savoir si le souci vient du compresseur ou de la carte
  21. #141
    Alain974
    Je vais faire ça mais juste une précision ... je mesure la tension au voltmètre entre le fil marron et le rouge sur la carte , c'est ça ?
    Je fais comment pour le 3èrem point ? Olp ?
    Merci pour votre soutien.
  22. #142
    mesurez entre 1 et 5 du bornier puis entre 3 et 5
    c'est à dire entre brun et noir puis entre rouge et noir
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/03/2024 à 20h13.
  23. #143
    Alain974
    OK, c'est fait, j'ai une valeur étrange 0,015 volts.
  24. #144
    donc, il semble que le compresseur ne soit pas alimenté, je suppose que le klixon sur la carte est passant ?
    pouvez vous essayer de lire la référence sur le circuit intégré qui alimente le compresseur ? il est sous le refroidisseur aluminium,
    il faudrait essayer de savoir si le relais est alimenté par le secteur (en mesurant sur les broches du relais entre chaque broche et le neutre puis chaque broche et la phase)
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/03/2024 à 08h51.
  25. #145
    il faudrait savoir où va la piste reliée au "com" du relais (le cercle jaune sur la photo suivante):
  26. #146
    les résistances R320 et R321 sont elles passantes ?
  27. #147
    Alain974
    Oui, elles sont passantes quand la carte est alimentée.
  28. #148
    Alain974
    Le klixon est passant.
    Pour ce qui est du test du relais.. ja vais regarder un tuto car je ne sais pas faire.... mais je vais apprendre, c'est bien.
    une résistance se mesure hors tension, on peut évaluer son état sous tension en voltmètre mais c'est souvent plus difficile à interpréter,
    de toutes manières je ne pense pas qu'elles alimentent le relais car elles semblent faire 1 méga Ohm
  30. #150
    Alain974
    oups;
    Hors tension, elles ne sont pas passantes.
  1. [Blanc] Frigo qui ne refroidit pas.[résolu]
    Par evilo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2022, 15h02
  2. [Blanc] Frigo ne refroidit pas assez (10°C)[résolu]
    Par MatthieuW31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2022, 18h39
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  4. [Blanc] Frigo Americain GE ne refroidit plus[résolu]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 01h16
  5. [Blanc] FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus [résolu]
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 00h04
