[Blanc] Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus [Résolu] - Page 4
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 204
  1. #91
    Alain974
    Re : Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus
    Un grand spécial MERCI à Titijoy3 !!!
    ohlala... mon frigo fonctionne.. ça fait même bizarre comme si je ne réalisais pas en fait.
    Et surtout, je ne comprends plus ... carrément perdu !
    J'ai suivi tes instructions à la lettre et le compresseur est ok, le frigo glace... s'arrête et reprend ... ben ?? c'est quoi le truc ? Le relais n'est pas le bon modèle ?
    Que me conseillez-vous maintenant ?
  2. #92
    Citation Envoyé par Alain974 Voir le message
    il est possible que le relais soit là pour couper le compresseur pendant le dégivrage,
    j'ai un doute quant au câblage du nouveau relais par rapport à l'ancien, j'étudie ça à tête reposée dès que possible, quelle est la référence du relais d'origine ?
  3. #93
    je viens de m'apercevoir que vous m'avez donné la ref du relais un peu plus haut, je regarde ça..
  4. #94
    Alain974
    Merci Merci .
    Je vais pouvoir patienter tranquillement avec les boissons fraîches de mon frigo )
  5. #95
    si je ne me gourre il me semble que le fil bleu et le fil blanc sont inversés, ça expliquerait le souci, à vérifier
  6. #96
    Alain974
    donc je les inverse et je remets en route ?
    Nom : IMG_8394.jpg
Affichages : 127
Taille : 151,2 Ko
  7. #97
    câblage du relais, si je vois bien sur l'image du post#51:
    Pièce jointe 492618
    câblage des fils sur le circuit
    Pièce jointe 492620
    Pour moi, ce serait OK, le commun est le fil blanc, le bleu le contact NF, le jaune le contact NO
    à vérifier soigneusement avec la datasheet du nouveau relais et la sérigraphie coté pistes de la carte avant de modifier, il ne s'agit pas de créer un nouveau souci, deux avis valent mieux qu'un et vous avez le module sous la main
    d'autant que Annjy n'est pas du même avis que moi, pour lui c'est ok
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2024 à 17h34.
  9. #99
    @Annjy,
    tu as comparé avec la datasheet du nouveau relais JS12n-k ?
  10. #100
    oui
    nouveau relais :
    ancien relais :
    les schémas sont issus des datasheet
    le doute est plutôt sur le cablage des fils sur le nouveau relais. il faudrait la photo du dessous du relais avec la couleur des fils
    Dernière modification par annjy ; 01/03/2024 à 17h44.
    pas besoin de frigo dans le Finistère. 5,7° sur le rebord de la fenêtre.....
    oui
    nouveau relais :
    Pièce jointe 492621
    ancien relais :
    Pièce jointe 492622
    justement, en me basant sur les connexions relais et carte je trouve une erreur, mais je préfère avoir ta confirmation, sur certaines photos on voit les fils sur la carte et sur le relais
  13. #103
    Alain974
    Je vous envoie de nouvelles photos : Pièce jointe 492630
    Pièce jointe 492631
    Maintenant, pour être tout à fait certain, j'ai une connaissance qui prend l'avion semaine prochaine, je peux tenter le rapatriement d'un relais identique à l'origine ?
  14. #104
    photos non valides
    Alain974
    Mince
    Je reposte
    Nom : IMG_8400.jpg
Affichages : 130
Taille : 129,2 Ko
  16. #106
    Alain974
    Nom : IMG_8399.jpg
Affichages : 119
Taille : 138,1 Ko
    La suivante
  17. #107
    OK
    pour moi, la vue de dessous du relais correspond bien à mon image 492618 du post#97.
    Et on a bien fil blanc le commun, bleu le contact NF, jaune le contact NO.
    voyons si titijoy3 confirme ?
    OK
    j'étudie ça en détails demain matin parce que là je suis au taf, difficile de se concentrer
  19. #109
    la série graphie vue de dessous avec la couleur des fils:
  20. #110
    le nouveau relais avec la couleur des fils:
  21. #111
    @ Annjy,
    sur la série graphie le fil bleu est sur le "COM", sur le nouveau relais le fil bleu est sur le "NC"..
    qu'en pense tu ?
  22. #112
    Alain974
    Bonjour Titijoy3,
    Je confirme la couleur des fils sur la carte.
    Sur la carte, actuellement, le bleu et le jaune sont reliés et le blanc est débranché.
    Et ça fonctionne... j'ai quand même préféré l'arrêter hier soir.
  23. #113
    @ Annjy,
    qu'en pense tu ?
    Je pense que tu as raison, bleu et blanc sont inversés sur le circuit.
    Blanc est le commun, bleu NF, jaune NO.
    Alain974
    Que dois-je faire alors ?
    Je dessoude et je remets dans l'ordre indiqué ?
  25. #115
    je pense que ce serait mieux, la configuration du relais correspondrait à la sérigraphie de la carte
  26. #116
    Alain974
    Ok, je fais ça et je peux vous tenir informé ensuite ?
    Un grand GRAND GRAND MERCI
  27. #117
    Bonjour Titijoy3,
    Il y a un truc qui me chiffonne....
    Le blanc est en l'air.
    Mais suivant le fonctionnement du relais, le bleu est soit relié au blanc (donc en l'air), soit en l'air,
    et le jaune est soit en l'air, soit relié au blanc (donc en l'air)
    comment est-ce tombé en marche ?
    photo du nouveau relais? (marquage)
    Merci,
    Alain974
    Je vous donne le lien : https://www.reichelt.de/fr/fr/relais...NGUAGE=fr&&r=1
    Je viens d'en racheter un neuf car une patte a lâché.... 10 € chez moi (:
    Dernière modification par Alain974 ; 02/03/2024 à 15h38.
  30. #120
    c'est moi qui ai demandé à dessouder le blanc avant de shunter le contact du relais (par sécurité, il s'agissait de voir si le compresseur fonctionnerait en permanence
    c'est tombé en marche parce que le shunt à été posé sur le circuit imprimé entre "COM" et "NO"
    avant ça le compresseur démarrait (on se demande comment) et coupait puis ne redémarrait plus
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/03/2024 à 16h04.
  1. [Blanc] Frigo qui ne refroidit pas.[résolu]
    Par evilo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2022, 15h02
  2. [Blanc] Frigo ne refroidit pas assez (10°C)[résolu]
    Par MatthieuW31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2022, 18h39
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  4. [Blanc] Frigo Americain GE ne refroidit plus[résolu]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 01h16
  5. [Blanc] FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus [résolu]
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 00h04
