[Blanc] Frigo qui ne refroidit pas.[résolu]
    evilo
    Mon frigo encastré Bosch Kir 24A51FF (sans congélateur) de 10 ans ne refroidit plus.
    symptômes: au démarrage le compresseur se met en route (ronronnement) mais s'arrête au bout d'une minute après un clic. Il repart quelques minutes plus tard après un nouveau clic et s'arrête de nouveau...Ce cycle se reproduit sur la durée avec un compresseur qui devient très chaud au toucher. Mais il n'y a pas de création de froid dans le frigo.
    Après m'être documenté sur différents forums, j'ai vérifié au multimètre:
    - la continuité du klixon: OK
    - les résistances sur les trois fiches du compresseur: OK
    - la capacité du condensateur de démarrage:OK
    Dans ce frigo, je n'ai pas de thermostat "classique" mais il y a un bloc de régulation avec une carte électronique. Je ne sais pas trop comment le tester. Il s'allume et je peux régler une demande de température. La del clignote, signalant ainsi que la température attendue n'est pas atteinte.
    J'ai repéré la sonde de température dans le frigo mais je ne sais pas où elle est connectée. Et je ne parviens donc pas à la tester pour valider son fonctionnement.
    J'ai démonté le relais de démarrage qui a l'air visuellement non endommagé. Comment le tester hors tension?
    J'ai bien peur que le problème soit lié à la circulation du liquide réfrigérant auquel cas je ne pourrais pas y faire grand chose.
    D'autres idées?
    Merci d'avance.
    Olivier
    mondou
    Re : Frigo qui ne refroidit pas.
    Symptôme d'un circuit frigorigène qui est bouché.
    evilo
    Merci Mondou pour votre confirmation.
    Je dois me résigner donc à le remplacer...
    Citation Envoyé par evilo Voir le message
    je place votre sujet en mode résolu
    car il a un grand intérêt
    même si le souci n'est pas réparé
    le diagnostic lui,
    il est exact et bien décrit
  1. [Blanc] Frigo ne refroidit pas assez (10°C)[résolu]
    Par MatthieuW31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2022, 18h39
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  3. [Blanc] Frigo Americain GE ne refroidit plus[résolu]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 01h16
  4. [Blanc] frigo Ariston ne refroidit plus assez [résolu]
    Par mr.migoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2007, 22h58
  5. [Blanc] FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus [résolu]
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 00h04
