[Blanc] dépannage grille pain
    jherve
    bonjour je viens vers vous pour le dépannage d'un grille pain de marque SMEGmod TSF 01 GREU s102
    sur la platine électronique, un condensateur a explosé. Aucun repaire concernant ses valeurs
    Selon le schema ci joint il est branché sur la ligne 220v en serie avec une diode 1n4007 et va ensuite sur le réseau de résistances chauffantes
    De plus en sortie il alimente une partie de la platine. Seule une Zener de 5v et un condensateur de 47 micro et 25v permet d'avoir une idée de la tension utilisée pour cette partie
    Un relais de 30v est aussi utilisée
    a votre avis quelle valeur de condensateur dois je utiliser
    pas évident
    f6exb
    Re : depannage grille pain
    Ton schéma n'est pas très clair :
    Sauf erreur, une des résistances serait alimentée directement par le secteur, tandis que l'autre aurait une extrémité sur le secteur et rejoindrait l'autre pôle à travers le condensateur et la diode.
    Tu as une photo de la bête explosée ?
    Dernière modification par f6exb ; 18/11/2022 à 16h51.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    F6exb, en effet plus que pas clair …
    Sur ta 1ère photo, le condo explosé est a coté du relais ?
    Met nous une photo coté pistes.
    Le relais utilisé n'est pas de 30V mais 12V.
    Je penche sur une alim capacitive.
    Tiens-nous informé.
    Cordialement jules.
    f6exb
    Re : dépannage grille pain
    Le condo est C2 et il était sur les deux moignons qui dépassent.
    Bonsoir jiherve,
    Visiblement il s'agit d'un chimique vertical couché sur la platine, sans doute du filtrage,
    s'il a explosé il y a sans doute une diode hs
    perso je testerai avec 1000 µF ou 2200 µF en 50V
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/11/2022 à 23h17.
    f6exb
    Pourquoi 50 V ?
    Pourquoi 50 V ?
    par ce qu'il est dit quelque part relais 30v, mais je n'ai pas tout relu,
    f6exb
    @jherve
    Les résistances qui sont sur ton schéma sont les résistances chauffantes ou des résistances du circuit imprimé ?
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    … Je penche sur une alim capacitive …
    +1
    Mais cette capacité est invisible sur les photos présentées. Serait-elle la victime de la frappe de Poutine?
    sur une des photos on voit les pattes de la capacité explosée et le dessin de sa position couchée en sérigraphie, c'est une capa chimique
    dans les cercles jaunes : les pattes
    au bout de la ligne jaune : le dessin
    La boule de cristal est de mise.
    Une alimentation capacitive comme on pense à laquelle nous avons à faire n'est jamais réalisée avec un condensateur chimique, mais avec un condensateur de type X qui ne se met jamais en court circuit.
    Le juge de paix c'est de reconstituer le schéma de l'alimentation pour savoir au juste, comment c'est fait.
    Le schéma du #1 n'est pas exact, il doit être refait complètement et précisément.
    jherve
    re
    étant absent , je me remet sur ce grille pain en relevant le schéma
    A ce moment je trouve une connexion interne différente de mon précédent relevé
    et je décide de démonter cet appareil
    et je vois a l’intérieur que plusieurs fil chauffant ont flaches et 3 sont reliées entre eux par le coup d'arc
    et la, je comprend le fonctionnement
    sur le schéma incomplet vous voyez que la sortie du condensateur allait en borne 4, la borne 3 recevant le 220v
    toujours de cette borne 4 un fil allait vers un élément chauffant
    la sortie de cet élément allait a l'autre borne 220v le neutre (pour la compréhension)
    de ce fait on avait une liaison série de la diode, du condensateur et de l’élément chauffant
    hors c'est ce dernier qui a flashé et une connexion c'est établie avec le neutre d'un autre élément
    donc le condensateur a été alimenté en 220v direct sans la chute de tension de cette r
    a noter qu'il y a plusieurs fils chauffant sur cette même platine
    voila
    a bientôt
    maintenant reste a trouver cette pièce
    jherve
    re
    j'ai oublié de préciser certaines choses
    même si ça ne va pas tarder Poutine n'est pas encore arrivé la
    Les 2 pattes que vous voyez couchées sont les vestiges du condensateur
    Quand j'ai ouvert l’appareil il y avait une myriades de "confettis de papier couleur aluminium dispersées , avec de temps en temps un bout de papier bleu pas plus grand qu'une tête d’épingle
    En ce qui concerne la platine, il y a 2 circuits,
    l'un vers un système de commande d'un relais en 50v
    l'autre vers un autre système de commande a 2 transistors 2n 2222, en 5.1v
    ces 2 systèmes sont pilotés en amont par un circuit intégré 14 pattes dont la référence a été meulée
    si ce circuit a prit un choc, adieu grille pain, mais comment savoir?
    a+
    à tous les coups le circuit 14 pattes est un µP
    f6exb
    Cette liaison série résistance, condo chimique, diode, 230V me laisse sur le cul. Comment la résistance peut chauffer ?
    c'est le relais qui alimente les résistances
    jherve
    re
    je ne sais pas si c'est le relais qui alimente les résistances, car j'ai arrêté mes investigations pour plusieure raisons
    en 1 tous les branchements sur les plaques chauffantes sont réalisés par des soudures par points, donc il m'a fallut couper les fils. Problème au remontage
    en 2 la 2 eme plaque (coté opposé)a l'air d'avoir subit la même avarie
    en 3 impossible de trouver des plaques de remplacement
    on verra bien ce qu'en pense le copain
    a+
    Dernière modification par jherve ; 23/11/2022 à 14h02.
  1. [Blanc] Grille pain kenwood ttm610 - Grillé!
    Par nastus dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/10/2022, 21h48
  2. [Blanc] grille pain seb
    Par mimi 75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2012, 12h15
  3. [Blanc] Grille Pain HS
    Par invite0e163667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 20h13
  4. grille pain
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 19h42
  5. grille pain
    Dernier message: 17/08/2006, 14h54
