[Divers] Portail coulissant: patin et galet cassés
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    chris_wafer_2001
    Mon portail coulissant extérieur ne marchait plus, et je viens de m’apercevoir que le patin de glissement est cassé, et que le galet encastré est aussi abîmé.
    Où puis-je trouver les pièces détachés pas trop chères, car y a des sites où c'est hors de prix?
    Merci beaucoup.
    Bounoume
    Re : Portail coulissant / PATIN et GALET cassés
    pour le galet:
    pièce pouvant être fabriquée aisément, avec un tour à métaux (en métal ou en plastique, selon la disponibilité de la matière première)
    pour le patin: plus difficile à fraiser..... mais peut-être réparable [avec colle très spéciale, si c'est du polyéthylène.... et autres renforcements...]
    si dans tes environs il y a une petite entreprise de mécanique générale (tournage et fraisage de pièces pour l'industrie) tu peux demander au patron de la boîte... de te fabriquer discrètement la (les pièces) pour un prix d'ami.
    Je me suis fait parfois dépanner comme ça.....
    Autre solution:
    t'adresser au fablab du coin: sûrement le + proche fablab pourra refaire les 2 pièces avec l'imprimante 3 D dont il dispose........
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab mais pour trouver près de chez toi.... demande à google... pas de répertoire exhaustif.....
    Faudra:
    que tu paies les droits d'entrée (une misère, minimes...)
    idéalement que, avec un logiciel de CAO (freeecad ou librecad) tu réalise la plan 3D des pièces, aux bonnes cotes.......
    .... ou que tu demandes aux gars du fablab de la faire (moyennant une petite participation aux frais)
    et enfin que fablab exécute le fichier plan CAO avec l'imprimante.......
    tu auras à payer la matière premiére utilisée par l'imprimante: ici aussi, une misère.....
    la pièce sera parfaitement aux dimensions.....
    mais faudra t'assurer que le fil utilisé donne un plastique suffisamment résistant pour un long usage......
    ici aussi les gars des fablab te seront de bon conseil......
    chris_wafer_2001
    Merci pour tous ces conseils, mais je n'ai pas de petites entreprises de mécanique générale dans mon secteur, ni de fablab. ;-(
    A défaut, quel site "bon marché" et "fiable" me conseillez-vous pour acheter directement la pièce?
    Merci beaucoup.
    chris_wafer_2001
    Aussi, je me rends compte que ce n'est pas le galet qui est défectueux, mais le roulement à billes qui m'a l'air à changer ou très grippé...
    Ça se change rien que le roulement à billes?
    Merci beaucoup pour votre aide...
    Bounoume
    grippé? essaie d'y introduire de l'huile (le + simple: bombe d'huile pour dégripper/lubrifier, vendu en magasin brico-machin-truc....)
    après, si lubrifiant inefficace, si le(s) roulements sont de dimensions standard, pour trouver un roulement à billes de remplacement, magasin d'outillage professionnel (qui vend fers, gaz pour souder (Linde, Air liquide....), gros groupes électrogènes etc....
    un roulement à billes, c'est simple à changer.....
    pour enlever le vieux;, on a le droit de forcer, de taper dessus....
    mais pour mettre le neuf, faut y aller avec douceur....sinon on risque de le coincer lui aussi!
    Dernière modification par Bounoume ; 13/11/2022 à 20h41.
    chris_wafer_2001
    Voici les photos de la bête.
    Je suis aller dans un magasin de bricolage mais ils ne vendent pas que le roulement à billes...
    Le galet a un diamètre de 80mm et une épaisseur de 16 mm. Le roulement à billes a un diamètre d'environ 14mm.
    Ce sont des roulements de dimension standard?
    f6exb
    Démonte le galet pour voir si tu peux lire les références du roulement gravées sur une des faces.
    Puis : https://www.123roulement.com/
    JeanYves56
    chris_wafer_2001
    Je n'arrive pas à démonter ce put... de Galet! Grrr...
    Vous avez une technique?
    f6exb
    Vue la première photo et la deuxième, l'axe ne serait pas pété ?
    Il ne manquerait pas la partie où le boulon vient se visser ?
    C'est pareil sur un autre galet ?
    JeanYves56
    ce doit etre oxydé , le galet l'est aussi
    utiliser du degrippant ça devrait aller mieux demain
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/11/2022 à 22h41.
    chris_wafer_2001
    Re : Portail coulissant: patin et galet cassés
    @f6exb :
    Si, cela semble être ça... Et quand je tourne, ça tourne dans le vide. C'est pour ça que je n'arrive pas à le sortir.
    Il faut acheter un axe en plus du coup? Ou l'axe est avec le roulement à bille?
    @JeanYves56 :
    Je vais essayer ça.
    Dernière modification par chris_wafer_2001 ; 18/11/2022 à 00h18.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il semble qu'il manque une vis d'un coté ?? ,
    sinon c'est un montage bizarre
    f6exb
    Citation Envoyé par chris_wafer_2001 Voir le message
    @f6exb :
    Essaye de chasser l'axe en tapant à l'opposé de la tête du boulon, avec une tige que tu introduis dans le trou.
    JeanYves56
    bjr F6
    ben non c'est une vis à tete fraisée , il ne peut pas sortir de ce coté
    ce qui m'etonne c'est le montage de l'autre coté
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/11/2022 à 11h01.
    f6exb
    J'ai bien dit "en tapant à l'opposé de la tête du boulon", donc côté où on ne voit pas la tête !
    JeanYves56
    re ,
    ben oui , c'est vraisemblablement un axe avec 1 vis tete fraisée d'un coté seulement , et l'autre cote comment est il ?
    chris_wafer_2001
    J'ai un peu avancé, car j'ai réussi à casser le roulement à bile... donc les roues tournent...
    Mais maintenant, je voudrais dévisser l'axe, et je galère, je ne comprends pas comment je peux faire...
    J'ai fait d'autres vidéos pour que vous m'aidiez car ça me prend la tête :
    Merci d'avance pour votre aide, car je ne comprend pas pourquoi ça ne sort pas tout seul là...
    f6exb
    Les autres galets se présentent de la même façon ?
    Tu as essayé de taper ?
    Il n'y a pas de circlips ou de rondelle étoilée ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/11/2022 à 17h40.
    chris_wafer_2001
    Pour l'autre galet, il y a bien deux embouts :
    J'ai trouvé aussi le vue d'ensemble :
    Je ne connais pas "circlips" ou de "rondelle étoilée".
    Je dois taper où exactement? Car oui j'ai tapé mais ça ne sort pas... mais peut-être pas au bon endroit...
    f6exb
    Les embouts se vissent certainement l'un dans l'autre : un mâle et un femelle.
    Pour taper, je mettrais le galet tête de vis en bas, posé sur un étau légèrement ouvert, et avec un marteau et un chasse goupille ou toute autre tige de diamètre légèrement inférieur à celui de l'axe, je taperais sur la partie du boulon visible par le trou.
    Circlips :
    https://www.easyparts.fr/Circlip-ext...-25)-p33542677
    Rondelle étoilée :
    https://www.easyparts.fr/Circlip-ron...5%29-p16592416
    Dernière modification par f6exb ; 20/11/2022 à 17h58.
    chris_wafer_2001
    Bon je viens de taper un peu comme un bourrin et ça a cassé le support qui tient le galet.
    Mais regardais :
    Vous comprenez quelquechose?
    f6exb
    Ce doit être la partie femelle, sans doute emmanchée à force dans le roulement, et la partie qui se vissait dedans a été perdue. (Elle ne devrait pas être loin du portail normalement.)
    Tu as tapé où et comment ?
    C'est quelle marque ce portail ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/11/2022 à 18h21.
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est comme si l'axe était soudé en bout d'un coté et vissé de l'autre ,
    c'est curieux , j'avais compris que tout tournait au devissage de la vis ?
    maintenant si la piece support est cassée ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/11/2022 à 18h35.
    chris_wafer_2001
    C'est une marque de Leroy....
    Je viens de regarder pour acheter le galet :
    Lien Galet
    Ça coûte 51 euros. C'est fou que je puisse pas trouver le reste car la roue en acier, je l'ai...
    Une idée?
    ouin42
    bonsoir va voir la bas ttps://www.manomano.fr/p/roue-gorge-u-pour-portail-16mm-a-encastrer-80mm-4119441
    f6exb
    Oui, sur plusieurs sites ça a l'air d'être plus ou moins ce prix.
    La fixation a les mêmes dimensions ?
    f6exb
    C'est bizarre que chez LM on ne retrouve pas le même que le tien puisque c'est un portail LM.
    ouin42
    JeanYves56
  1. [Blanc] Portail Coulissant Came 704 AGS
    Par invitef2e94727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2021, 22h13
  2. Portail coulissant
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2016, 13h52
  3. Portail coulissant came bx-243
    Par invite1adc6628 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 20h58
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. portail coulissant
    Par jalons dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h05
