[Blanc] Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus [Résolu] - Page 2
Page 2 sur 7 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 204
    Alain974
    Re : Frigo LG GR-B401ELSZ ne refroidit plus
    Merci pour vos réponses. LG est certainement en totale innovation mais le souci est qu'il ne l'assume pas.
    Pour la petite histoire :
    J'ai contacté LG france car je n'arrive pas à trouver une carte de gestion identique à la mienne (réf : EBR800858 33 06150920017) ... le SAV m'a baladé ... vers LG afrique du sud (car mon frigo n'est pas européen (??).
    LG afrique du sud m'a envoyé braire.
    LG france m'a renvoyé vers le représentant local qui m'a clairement indiqué que la carte n'est plus fabriquée (le frigo vient d'avoir 6 ans).
    Je retourne vers LG france - statu quo - je ne remets pas en cause la fiabilité mais bien le SAV...pas de pièce de rechange ?
    Ensuite LG france a ouvert un dossier en m'invitant à racheter un frigo LG pour une éventuelle participation ... j'ai fait ... résultat : 0 ! RIEN ! Moche ! Life is not good
    Malgré tout, je ne me résigne pas à le jeter, je suis persuadé qu'il doit avoir moyen de le remettre en route.
    J'ai déjà fait un pas en changeant le relais (en haut à gauche près du klixon), il ne démarrait plus du tout avant.... à ce jour, il démarre, s'arrête au bout de 30 minutes et plus rien.
    Si sa gestion est entièrement électronique, cela amène à penser qu'en trouvant une carte de rechange je serais sorti d'affaire ?
    Je vous joins la photo... merci si vous savez où je pourrais en trouver une malgré tout.
    Un très grand et très sincère merci pour votre aide.
    Nom : IMG_8240 3.jpg
Affichages : 177
Taille : 221,5 Ko
    le connecteur C201 est le connecteur d'alimentation du compresseur,
    hors tension connectez un voltmètre entre les points 1 (fil marron) et 5 (fil noir) sur calibre 250 volts alternatifs puis branchez l'appareil et laissez tourner jusques à ce que le compresseur coupe,
    dites nous quelle tension il y a,
    quand le frigo coupe, débranchez le cordon secteur et mesurez aux bornes du klixon sur la carte en mode Ohmmètre, vous devez trouver une valeur proche de zéro ohms,
    si vous ne trouvez pas de continuité c'est que le klixon a coupé pour cause de surintensité,
    dans ce cas soit le compresseur est défectueux soit il est mal alimenté
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/02/2024 à 09h36.
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/02/2024 à 09h47.
    compresseur après lecture des liens signalé de façon formelle comme étant a vitesse variable
    ok
    Ptigui29 le signale triphasé
    ok
    jusque là tout semble cohérent
    alors comment expliquer cela :
    J'ai débranché l'intégralité des câbles de la carte puis j'ai testé mon compresseur avec le multimètre sur les 3 broches successivement,
    j'ai trouvé 4,6 ohms puis 12,6 ohms et enfin 17,6 ohms.....
    pour moi c'est le principe d'un compresseur monophasé
    mais en aucun cas triphasé dont les valeurs d'enroulement seraient égales!!
    a présent j'imagine les ressorts de compression partiellement défectueux (il semblerait y en avoir 4) suite aux a-coups sur le réseau électrique provoqué par le cyclone
    et là il me semblerait logique que le compresseur dysfonctionne sans que l'on puisse détecter quoi que ce soit si ce n'est justement la mise en sécurité par "le klixon"
    (pour info ce n'est pas son nom car c'est une marque qui n'est plus en activité)
    qui réagit suite a une montée en intensité anormale (les fameux ressorts )
    auquel cas on serait dans l'obligation de remplacer le compresseur
    Ps: je connais l'histoire de ce souci depuis les années fin 60
    pour ce qui concerne notamment la Réunion entre autres
    et je craignais justement cela
    on l'appelait (et encore de nos jours) zone Pacifique, Océan Indien
    en principe la base de distribution était sur Hong Kong et Singapour
    pour la durée de distribution des pièces cela est connu
    a savoir 5 ans chez LG et l'applique a la lettre au niveau mondial,
    sauf si encore disponible sur les rayonnages
    en Europe on n'a aucune relation possible avec la zone en question
    ok
    ok
    ce n'est pas un compresseur rotatif mais linéaire faisant appel à deux enroulements sans doute pour inverser le mouvement sans avoir recours à un ressort, la forme du signal est générée par un circuit intégré spécialisé (sous le refroidisseur alu) du genre des circuits générateurs de triphasé qu'on trouve sur les cartes de certains laves linge,
    il faut savoir si quand le compresseur arrête de tourner il continue ou pas à être alimenté,
    il faut savoir si c'est le klixon sur la carte qui coupe,
    il y a de fortes chances que ce soit le circuit intégré qui au bout d'un moment ne remplisse pas correctement son office (surchauffe?)et fasse couper le klixon
    re,
    ils semblent bien être présents pourtant voir la vidéo du bricoleur
    https://www.youtube.com/watch?v=I7UD-NI3Kjs
    elle a au moins le mérite de montrer le type de moteur avec ses 4 ressorts
    et la capture du moteur linéaire suivant LG
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 173
Taille : 36,2 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2024 à 13h58.
    Alain974
    Merci pour ces précieuses informations.
    Je vais aller tester cela au plus vite.
    Depuis, j'ai pu trouver ces informations aussi : Capture d’écran 2024-02-23 à 17.51.56.pdf
    Et, comme je l'avais signalé dans mon premier message, la led de ma carte clignote par séquence de 8.
    D'après ce document, ce serait bien un défaut de connexion entre la carte (PCB) et le compresseur (?)
    Merci encore pour le lien de la carte :
    https://www.sos-accessoire.com/carte...813-19626.html
    Je suis très intéressé, vous pensez qu'elle pourrait s'adapter à mon frigo ? Je vois qu'il y a des connectiques en plus ....
    "Merci encore pour le lien de la carte :
    Je suis très intéressé, vous pensez qu'elle pourrait s'adapter à mon frigo ? Je vois qu'il y a des connectiques en plus ...."
    peut être mais rien n'est sur, votre appareil n'est pas dans la liste des compatibles
    Alain974
    J'ai fait les tests : A l'allumage du frigo, j'ai 0 volts (??) le multimètre indiquait 0l.
    J'ai éteint et rallumé le multimètre : 174 volts (ouf) puis 172 puis 30 minutes après : 163 .. et ainsi de suite jusqu'à 153 volts.
    Au bout de 2 heures, il s'est éteint (la dernière fois c'était au bout de 28 minutes). et la très proche de 0 volts.
    J'ai testé le "klixon" : 0,0001 ohms voir 0 , il affiche 0l (??) ponctuellement
    J'ai rallumé le frigo .... le compresseur ne réagit pas pour l'instant, l'intérieur est toujours frais.
    Frigo alimenté, le klixon est toujours à 0 ohms et j'ai testé la continuité entre les 2 bornes , elle est ok.
    J'ai un plan de rapatriement pour la carte à 66 €, si vous me dites que c'est compatible, je serais partant pour tester ... pour 66 €, si cel peut m'éviter de jeter un frigo de 1 000 €.
    Encore merci pour votre aide.
    Alain974
    Sur ce site : https://www.pinterest.com/pin/786863366143205415/
    il donne la carte 80085813 comme compatible avec le diagramme identique au mien MEZ66247802.
    Alain974
    Sur cet autre site : https://forum.adepem.com/t/frigo-ne-refroidit-plus/8877
    Le souci est identique au mien, la référence du circuit diagram est identique à la mienne et c'est pour un frigo GBB59PZGFS et sa carte est une 80085814 (??)
    Peut-être que le mien n'est simplement pas référencé car zone Afrique ?
    Cette carte https://www.sos-accessoire.com/carte...32-129896.html
    ressemble trait pour trait à la mienne
    Citation Envoyé par Alain974 Voir le message
    Bsr,
    je ne pense pas.
    La référence complète de ta carte est EBR80085833.
    Celle proposée par sos-accessoires (titijoy3) serait EBR80085813 ou EBR80085832.
    ces cartes comportent en outre un élément programmé (sur la tienne marqué SAA382 / 19701 / (9F18) ). Il faudrait trouver la même carte avec le même programme. 9F18 doit être un checksum.
    La seule approchante que j'ai trouvée est en Suède (et pourtant, ce n'est pas le même climat qu'à La Réunion !)
    https://lgdelar.se/lg-reservdelar/vi...assembly-main/
    Et en plus, il faut parler suédois.....
    Tu peux toujours tenter un mail en Anglais...
    Alain974
    Oh c'est super sympa, merci pour ton aide.
    L'élément programmé dont tu parles est celui qui se trouve sur le radiateur alu ?
    Est-il possible de le procurer ? ensuite déssouder- ressouder ? jouable ?
    En attendant, j'ai tenté de contacter la suède ... en Anglais.
    Merci encore.
    l'élément programmable entouré en jaune.
    Nom : carte frig.jpg
Affichages : 140
Taille : 400,4 Ko
    aucune chance de se le procurer. Peut-être vierge, mais on n'aura jamais de quoi le programmer.
    Vérifier que la carte de suède a exactement le même marquage sur ce composant.
    ça ne serait pas étonnant que ce soit différent, le programme de fonctionnement du frigo pouvant être différent au vu de la différence de climat.....
    Alain974
    Je viens aux nouvelles, pensez-vous que je n'ai plus qu'à le jeter ?
    Après cette expérience, je m'interroge sur les choix à faire pour un nouvel achat dans l'avenir ... frigo jetable ? marque à privilégier ? Faure ? Liebherr ($$$) ?
    Le Sav conforama de ma région me propose une carte "adaptée" à mon frigo... en fait, je lui ai communiqué la référence de mon frigo et lui, il a trouvé la carte chez ses fournisseurs ... un nom comme Rezo je crois ...
    C'est tentant
    Je vous souhaite une belle journée.
    C'est tentant
    acheter une carte sera toujours moins cher que d'acheter un nouvel appareil équivalent, au pire il sera possible de revendre la carte neuve vu que c'est difficile à trouver
    si quand le compresseur coupe il n'est plus alimenté et que le klixon sur la carte est toujours passant c'est que le défaut est sur la carte
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/02/2024 à 13h11.
    re,
    Pièce jointe 492174
    ça serait pas plutôt le ressort du clapet anti retour dès fois ?
    Alain974
    Est-ce que le fait que lorsqu'il coupe, je l'éteint et le rallume et qu'il redémarre (parfois) permet d'apporter un indice à cette dernière question ?
    ben, c'est mieux de mesurer er constater que de supposer, j'ai suggéré de court circuiter le contact du relais compresseur (s'il y en a effectivement un)
    il semblerait que oui vu qu'il y en a justement un à proximité du connecteur et du klixon compresseur
    Alain974
    Je suis super partant pour mesurer mais je ne sais pas faire
    Comment court circuiter le relais ? Vous pouvez m'expliquer ?
    Je vous joins la photo avec le relais changé ... l'autre était manifestement hs
    Merci encore pour votre aide.
    Nom : IMG_8381.jpg
Affichages : 136
Taille : 108,4 Ko
    Alain974
    J'ajoute celle-ci
    Nom : IMG_8383.jpg
Affichages : 141
Taille : 119,8 Ko
    c'est la référence notée sur le relais qui nous permettra de dire quels connexions il faut court circuiter,
    il y a deux fils pour la bobine du relais et sans doute deux (ou trois) fils pour le contact
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/02/2024 à 16h05.
    les deux fils noirs devraient être raccordés à la bobine, on doit trouver quelques dizaines d'ohms, le blanc devrait être le commun, le jaune le contact travail et le bleu le contact repos
    si c'est bien ça il faudrait court circuiter le jaune et le blanc et dessouder le bleu par sécurité
    Alain974
    Je vais tenter d'avoir les références du relais... c'est écrit très très fin
    J'ai la photo de l'ancien relais
    Nom : 72794369518__0C97627A-8FDF-4A35-BB18-572225A16279.jpg
Affichages : 123
Taille : 213,4 Ko
    Alain974
    En faisant cette opération, le compresseur ne devrait plus s'arrêter, c'est bien ça ?
    Je devrais le laisser tourner plusieurs heures car la dernière fois, il a mis 2 heures avant de stopper les machines.
    Et si c'est le cas, le compresseur serait hors sujet pour cette panne ...
    Alain974
    Et quid du message d'erreur fournit pas les clignotements de la led rouge sur la carte ?
    Par séquences de 8 ? Vous avez pu voir le document que j'ai posté en ce sens ?
    Est-il opportun ?
    apparemment G5SB-14
    d'après la datasheet c'est bien ce que j'ai décrit,
    postez une photo du coté pistes zone du relais je vous indiquerai ce qu'il faut relier
    Alain974
    J'ai pu débusquer le relais, c'est un takamisava JS12N-K
    https://www.google.com/imgres?imgurl...99d407dd4293a8
  1. [Blanc] Frigo qui ne refroidit pas.[résolu]
    Par evilo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2022, 15h02
  2. [Blanc] Frigo ne refroidit pas assez (10°C)[résolu]
    Par MatthieuW31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2022, 18h39
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  4. [Blanc] Frigo Americain GE ne refroidit plus[résolu]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 01h16
  5. [Blanc] FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus [résolu]
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 00h04
