Petite éolienne generatrice de courant led 5 volts
    1gadelyon
    bonjour j'ai un moteur extérieur de clim .j'aimerai installer une petite turbine eolienne devant l'helice du bloc extérieur de ma clim afin d'alimenter un voyant LED qui serais posée à 5m plus loin .J'ai remarqué une eolienne verticale sur amazon ou autre site ( autour de 10 euros )mais la led est connectée trés pres de la sortie du mini générateur de courant ,aussi je me demande si ma led va s'allumée 5 m plus loin ?.Merci pour toutes vos réfléxions .
    MDR ,je n'arrive pas à décoller du sol ...
    Re : petite eolinne generatrice de courant led 5 volt
    Peu importe que ta led soit à 5m ou 15 m ou plus.
    Te faut de toute façon faut des fils conducteurs entre ton éolienne et ta led....5m ou 15m...faut du fil
    Tu ne dis rien sur l'éolienne que tu convoites...faudrait tout de meme connaitre ses possibiités et caractéristiques.
    C'est par là qu'il faut commençer.
    Cordialelement
    Il suffit de couper le fil et de le rallonger.
    En théorie il faudrait tenir compte de la résistance ajoutée et du courant nécessaire mais si il ne s'agit que d'une DEL, un petit câble à 2 conducteurs de 0.6 mm² cuivre fera l'affaire.
    1gadelyon
    Vas-y !
    "Je et couvre" !
    moins cher: https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
    ou alors récupérer le moteur d'un vieux magnéto, vieux rasoir, vieux sèche cheveux et fabriquer les pales, un peu plus ludique
    Gwinver
    En allongeant le fil, il faut veiller à respecter la polarité, cad garder le sens de connexion des couleurs.
    Comme d'habitude: le fil rouge sur le fil rouge , le fil bleu sur le fil bleu.
    Le fil vert sur le.. ha non sinon ça péte !!
    Pour ne pas se planter garder une paire de cm sur la led.
    polo974
    Et si vous disiez ce que vous voulez vraiment au final ?
    Car le ventilo souffle vers l'intérieur (vers l'échangeur au fond du bloc), donc devant, ton moulin va autant capter les coups de vent que l'air aspiré par le bloc clim.
    J'ai l'impression que vous voulez un indicateur de mise en marche du ventilo. Est-ce bien cela ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    Un moulinet qui tourne et un voyant, c'est quand même plus joli qu'un voyant seul !
    La classe !
    La classe !
    oui ! sinon, un baton avec un bout de tissu fait l'affaire
    Bonjour A mon avis il ne veut rien " voir". il veut juste voir ce que ça va donner.
    Il est tout simplement...curieux. Si c'est pour controler " voir" que le ventilo tourne effectivement...
    un témoin néon sur le 230 v du groupe externe et c'est classé.
    NOta ; ne pas oublier qu'un groupe externe n'est pas forcément visible directement....faut donc ramener
    "l'information" à l'intérieur.
    Dernière modification par bibifikotin ; 29/10/2025 à 09h34.
    Janpolanton
    Une version économique de la manche à air en quelque sorte.
    oui, il m'est arrivé d'employer ce système pour visualiser au premier coup d'oeuil le bon fonctionnement du refroidissement d'amplis de sono, ça indique à la fois que le moteur de ventilation tourne et que l'échangeur n'est pas encrassé
  1. generatrice de courant 220/380 volts
    Par jacques90150 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2021, 20h52
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 24/10/2019, 23h18
  3. Génératrice éolienne
    Par invitef3bf30f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2012, 03h58
  4. generatrice eolienne
    Par invite121b1ea8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2010, 07h20
  5. Help génératrice eolienne!
    Par invite493f9b54 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2008, 23h01
