Peindre des chiffres sur du bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    Tifoc
    Je souhaite peindre des chiffres romains sur du bois (c'est pour créer un cadran d'horloge). Seulement je me dis que ça va baver...
    Je pensais donc vernir d'abord mon support (de toute façon il le sera), puis peindre mes chiffres (noirs), et éventuellement revernir une couche (incolore).
    Mais est-ce une bonne méthode ?
    Quelle qualité de vernis, de peinture ?
    Quelle technique ? (pochoir ?)
    Ou quelle autre technique ?
    Merci d'avance pour tout avis
    JeanYves56
    Re : Peindre des chiffres sur du bois
    Bjr
    Oui c'est une solution ! ,
    avec des pochoirs , faut les faire , ce sera plus rapide pour peindre les chiffres ,
    une peinture à l'huile , c'est plus résistant dans le temps .
    un vernis polyurethane
    agitateur
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Les solutions sont ultra nombreuses, il n'y a sans doute pas de solution meilleure que d'autre, c'est aussi une approche ( surtout ) personnelle.
    La question des bavures est majeure.
    Je bricole un peu des "coffrets" et autres objets en restauration, ou "fabrication" en marqueterie / bois de placage ( ébénisterie par définition ), avec vernis au tampon. C'est magnifique, mais le tampon sera inutile sur un support assez neutre.
    J'aime l'horlogerie, un beau cadran ça change tout ( horloge ou montre ). Tu penses faire quoi ?
    Je pose la question, mais je n'en ai jamais "fait".
    Un fond mat, brillant, satiné, lisse ou texturé, uni ou pas du tout, etc.....
    J'ai eu pratiqué du pochoir pour appliquer des lettres Or ( en peinture or ) sur un fond ébénisterie tampon, c'est chiant en effet pour ne pas "baver" avec une peinture d'épaisseur significative ( si tu recherche un effet relief des index de cadran ). J'avais sacrifié un pochoir du commerce, en découpant les caractères concernés, en les cllant sur support avec un adhésif double face à faible adhérence ( et aprés, le pochoir en plastoc fin est mort, ça se déchire ). Sans fixation, ça bave de partout.
    Inversement, si tu balance de la peinture en bombe de manière superficielle ( en quantité ) pour les index, ça peut passer avec un pochoir ré utilisable.
    Je recommanderai fortement de faire un essai avant le cadran "pour de vrai", dans tous les cas.
    Je pense que tu aura des réponses plus précises si tu précises toi même ce que veux faire. Couleurs, support et texture, peintures, etc....
    Une alternative pour ton fond de cadran: l'émailler ( pas facile ceci dit, mais ça a de la gueule dans un style "ancien" ).
    Cela dépend du bois et de son état de surface, ensuite du vernis appliqué par-dessus la peinture.
    Ce n'est pas indispensable mais Il vaut mieux passer le bois au racloir, surtout s'il s'agit d'un bois poncé et/ou à grosses fibres.
    Un vernis pas-écolo (celui qui tient bien en extérieur) au contact d'une peinture écolo a des chances de la faire déteindre.
    Tifoc
    Merci pour ces réponses rapides !
    Je reviens en fin de journée pour préciser mon objectif (faut que j'aille un peu travailler là... )
    On vernis APRES. Un vernis c'est plus tot lisse et favorise le "glissement " (bavure) de la peinture.
    Pochoir + peinture en bombe (ça évite d'en mettre trop).
    Bien sur ça prend un peu de temps
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ma solution serait pochoirs imprimés en 3D (moins de 1mm d'épaisseur ca s'imprime en quelques minutes), puis peinture à l'aérographe. Comme le dit bibi ça fait moins de bavures.
    Sur un cadran d'horloge, par exemple, on pourrait même selon la taille imprimer l'ensemble de la forme du cadran à l'échelle avec les chiffres , (ou le diviser en 2 ou en 4) pour que les positions des chiffres entre elles et vis à vis du cadran soient pile poil.
    j'étais haut comme 3 pommes quand on m'a appris ceci
    cliquez sur "ignorer"duant la pub
    afin de voir ce que je suggère
    https://www.youtube.com/watch?v=pwpbloB6ecE
    on fait des objets magnifiques de façon très facile
    et cela semble correspondre au thème recherché
    Dernière modification par richard 31 ; 12/11/2025 à 18h55.
    agitateur
    Quand on fabrique / assemble une horloge, ce n'est pas pour le seul plaisir DIY ni un gain économique ( un modèle basique entier coutera moins cher que le consommable ).
    Il y a une envie finale qu'il faut décrypter ( ou définir ). Un objet unique, une esthétique introuvable, etc.......
    Le cadran peut être issu d'une qté innombrables de matériaux, plus ou moins précieux, plus ou moins astucieux.
    On peut s'inspirer du monde "montre bracelet", avec des cadran texturés ou pas, gravés ou pas, dégradés ou unis, etc...........et issus de nombreuses matières possibles. En dehors des aciers peints vulgairement: Météorite, nacre, papiers, bois, émaillage, etc..........
    En parlant de papier et restant raisonnable sur la dépense ( une horloge n'a pas la superficie d'un cadran de montre ), on peut imaginer tout et n'importe quoi en contre collant un tirage d'art ( photo ou graphisme sur papier photo ), pour un cout trés maitrisé, une capacité artistique sans limite, et une durabilité plus que sérieuse dans le temps.
    La qualité des aiguilles est un vrai sujet, à soi.
    Idem pour les index ( ne pas confondre les chiffres et les index, même si tous ne sont pas nécessairement présents ). Des index en relief, collés, de matière différentes des chiffres, ça peut avoir une sacrée gueule.
    Tifoc
    Alors j'avais dit "fin de journée", mais des obligations professionnelles m'ont retardées (vivement la retraite !).
    Voilà très grossièrement l'idée.
    J'ai restauré un ancien mouvement de comtoise, et je souhaite créer un corps d'horloge dans lequel ce mécanisme soit visible. Le balancier et les poids le seront également (habillés en bois).
    La photo jointe donne une idée (grossière) de ce que je veux faire, en placage. Le fond (sur la photo noyer et sycomore) n'aura pas exactement ces formes ni même peut être ces essences. Et je n'ai pas non plus encore choisi les essences pour le cheval (les couleurs - vives - marquent juste l'état actuel du dessin).
    Le macaron à droite donne une idée plus réelle (pardon pour l'éclairage et la qualité de la photo); c'est un tableau (diam 55) que j'ai réalisé en placage de différentes essences ("marqueterie" très basique - pas sûr que le terme soit le bon).
    Par rapport à ce tableau, la nouveauté ce sont les chiffres ! Je veux qu'ils soient peints en noir (c'est la seule chose qu'il restera d'un cadran traditionnel). Et possiblement, ils ne seront pas sur la même essence de fond, voire pour certains à cheval (!) sur deux essences différentes.
    Bien sûr je ferai des essais, mais si de bonnes idées me permettent de les limiter en allant plus vite vers une bonne technique, je suis preneur !
    Vous l'aurez deviné, elle représentera deux de mes passions
    Tifoc
    J'apprends un terme : racloir ?
    bonsoir,
    superbe as tu pensé à des transferts ?
    Tifoc
    Sur du bois ? J'ai déjà fait sur tissu, et je suis dubitatif sur la tenue dans le temps pour le coup. Mais... pourquoi pas.
    Tifoc
    Bon, en fait ça désigne bien un outil que j'ai dans mon atelier. Mais je n'ai jamais utilisé ça pour préparer une surface à une quelconque peinture/vernis.
    Me semblait que ça servait à décaper....
    agitateur
    En effet, ça semble plus que grossier en pré finition ( racloir )
    On serait dans le domaine ébénisterie, dont j'avais par hasard évoqué le thème et le vernis au tampon, et donc je m'y tiens.
    Evidemment, ça brille......et pour le geste et sa beauté, 15 à 20 couches sur de belles essences, c'est quand même la grand classe.
    Je vais enfoncer une porte ouverte vu que tu sembles travailler le bois. Pour ma part la finition avant tampon, c'est des grains progressifs jusqu'au 1000 / 1200, puis laine acier 000 puis laine 0000 puis le tampon ( le racloir n'est plus dans un autre monde, c'est une autre galaxie ).
    L'égout et les couleuvres du cadran, c'est trés personnel, à chacun son esthétique.
    Dans le contexte que tu as posé ( et qui dépend de chacun, avec appréciations ultra diverses ) je dirai:
    - en analyse assez primaire, le fond est assez chargé / trés chargé / ULTRA chargé. Le mouvement en open heart, et le cadran marqueterie ( du bois plus ou moins veiné en fond ET un "dessin" ). Et ce que tu as fait ( le cheval à gauche ) n'a absolument rien de basique ( après, si ça fait 50 cm, faudrait voir la finition de plus prés, mais quand même dans l'idée, y'a du taf ).
    - du coup, tu poses la question du traitement du cadran de fond, et aussi des index.
    Sur ce genre de travail de marqueterie, je répète donc "vernis tampon" pour le fond. En réalité, c'est pas tant le vernis qui amène ce résultat, c'est avant tout le résultat du travail préparatoire de la surface............mais zut quand même, bordel de merde ! On va pas mettre du vernis casto merlin sur de la marquetterie ( ou alors ce monde est définitivement perdu à jamais.....)
    POUR les INDEX:
    Je trouverai trés dommageable, à ce stade de travail, de faire un vulgaire pochoir de peinture noire vulgaire..............
    Comme le fond est chargé, je n'irai pas vers autant de chiffres que d'heures..........j'irai vers de la sobriété. 12 / 3 / 6 / 9 au maximum. Et pour les valeurs intermédiaires, un "bâton" plus ou moins travaillé.
    Et à ce stade, donc, j'irai vers des chiffres et des index en relief avec une "belle" matière. J'irai volontiers vers les chiffres arabes et pas les chiffres romains, mais ça aussi c'est trés personnel.
    Si jamais tu veux du "noir noir", le choix est immense. Par exemple, en les faisant à la scie à chantourner ( pour les 4 chiffres ) sur des plaquettes de cornes de buffle de 5 mm épaisseur. Tu peux trouver des matériaux "exotiques" en vente à distance chez vendeur coutellerie pour les manches, par exemple un des leaders en France ..........Mercorne ( et d'autres ). Un exemple:
    https://www.mercorne.fr/fr/buffle/12...on-160x70x6_mm
    Ca se travaille facilement, ça se polir à un niveau assez "absolu".
    Et des chiffres et index en relief amènerait un cadran nettement plus aboutit.
    Tu découpes et fabriques les chiffres et les index, et ensuite tu les colles.
    La photo suivante est juste pour illustrer non pas un cadran travaillé ( et c'est une montre de poignet donc plus petite échelle ), c'est pour illustrer les index en relief. Qui eux mêmes peuvent avoir un travail certain, avec des facettes, etc........d'ailleurs là dessus y'a aucun chiffre. On pourrait y rajouter 12/3/6/9 pour rester assez sobre.
    Nom : GS.jpg
Affichages : 132
Taille : 136,9 Ko
    agitateur
    je rajouterai que si on veux rester du bois, on peut aussi faire les index et les chiffres ( scie à chantourner encore, sans doute ) en bois trés noir ( et ultra dur mais gras et facile à façonner en dehors de sa dureté et son encrassement colossal au ponçage ).
    J'adore le / la grenadille, j'ai fait des truc avec en coutellerie, vraiment j'adore...........( bon, ces derniers temps, ça devient un peu plus compliqué à approvisionner, du grenadille noir noir ).
    Tifoc
    Merci pour cette réponse détaillée !
    Pour la nature du vernis (tampon), elle était déjà actée
    Mais j'étais parti sur un ensemble "lisse", vu justement le fond chargé. D'où l'idée de la peinture (parce que inclusion de chiffres en marqueterie, je n'ai pas encore le niveau - C'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis des guillemets autour du terme qui est sans doute éxagéré pour ce qui me concerne).
    Je reste sur des chiffres romains (comme tu dis, l'égout et les couleuvres...) mais peut-être "épurés" (genre ronds à leurs extrémités), et sans index. L'idée restant d'avoir en quelque sorte une zone intermédiaire très épurée entre le centre complexe et l'image un peu travaillée aussi.
    Et tu me donnes une sacrée idée avec tes cractères en relief . Du bois noir, j'ai (palissandre de Rio). Et je ferais bien un relief en empilant un bois très clair (genre sycomore) et ce palissandre (parce que tout seul, ça va pas faire bien épais). Ca rajoute une difficulté, mais à ma portée, et ça élimine la problématique de la peinture (adhésion et "bavage").
    La corne de buffle dans ma région je ne pense pas, est-ce qu'une bonne défense de sanglier ferait l'affaire ?
    Quant à la grenadille, je vais aller voir mon copain Gogol pour voir ce que c'est
    Pour l'instant... boulot
    Tifoc
    Agitateur, tu as de très bonnes idées !!!
    Je viens de profiter d'une pause pour aller voir la grenadille (tu m'aurais dit ébène tout de suite ) et les cornes diverses de coutellerie, et je l'envisagerais bien en effet.
    D'autant plus (dit moi si je me trompe) que ça doit bien se travailler avec une mini fraiseuse, non ? J'imagine que c'est assez dur, et assez homogène (j'irais bien jusqu'à dire isotrope).
    Et dans ce cas, c'est à ma portée
    (le palissandre, c'est ch... à travailler sur des détails)
    C'est un outil utilisé dans ce cas pour obtenir un "poli écrasé", fait en métal ou en bois dur.
    Il faut trouver le bon angle d'appui pour lisser le bois en l'écrasant.
    Le résultat n'est pas pérenne, on utilisait cette technique avant application de vernis, cire, ... .
    agitateur
    (tu m'aurais dit ébène tout de suite ) )
    C'est l'ébène du mozambique ( Dalbergia melanoxylon ) qui est donc un dalbergia ( grande famille avec des palissandres et bois de roses ). C'est beaucoup moins cassant que l'ébène macassar, le grain est ultra fin ( et des pores indiscernables ). Mais de plus en plus, c'est de la gruge, par exemple un blackwood undien qui se transforme en african blackwood, et hop grenadille sur l'étiquette ( sauf que celui ci a du grain )
    Je me méfie du terme "ébène", car ça doit renvoyer au genre dyosporos, dont l'ébène de macassar ( d ebenum est impossible à se procurer ). Et de plus en plus d'ébène......n'en est pas, c'est de la gruge.
    Pour la corne de buffle noire, oui c'est ce que je recommanderai.
    C'est trés facile à usiner, et ça se polit ultra bien, et une corne noire est globalement "isotrope" en plaquette. C'est pas bien cher, en plus. Tu n'as pas besoin d'en acheter 10 non plus, des plaquettes.
    Par contre faut scier "lentement" et polir "lentement" sinon ça pourrait "fondre" ou se ramollir. Donc à la main, ou en élec petite vitesse. C'est pas spécialement cassant ( y'a mieux, mais y'a des bois bien pires )
    Tifoc
    Je note et j'essaierai à l'occasion (mais sur du bois "massif")
    Oui j'ai vu les tarifs pour des plaquettes de 6mm. Je peux me permettre de me louper
    Je vais voir ça dans les prochaines semaines.
    Merci encore pour l'idée !
    Si tu le fais en métal, il faut qu'il soit assez épais (~3 mm en acier) et de taille suffisante pour être bien tenu à deux mains.
    Le bord doit être affuté en biseau et sutout poli .
    JeanYves56
    8
    Bjr. Oui il parle beaucoup !!!
    Très bavard
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/11/2025 à 11h20.
    polo974
    Il y a aussi la méthode en creux plutôt qu'en relief. La pyrogravure (présentée par richard 31) étant la méthode artisanale.
    Le laser étant la méthode moderno-paresseuse, mais ...
    C'est tout noir et ...
    Attention aux fumées qui peuvent baver sur le bois, mais ça se gère de diverses façons (toujours avec délicatesse):
    • ventilation forte pour éviter que la fumée ne condense sur la pièce (bistre), c'est un début, mais pas totalement suffisant
    • nettoyage à posteriori genre brossage, ponçage, mais du noir peut s'incruster dans les pores du bois
    • protection à priori genre du ruban adhésif de masquage, c'est le ruban qui prend (brosser avant de l'enlever)... attention à ne pas arracher de fibre de bois
    Ensuite, si c'est en creux, on peut remplir de peinture ou vernis et poncer après pour tout mettre à plat.
    La mise en creux permet aussi de coller dedans une pièce en relief, ça permet un positionnement fin.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Tifoc
    J'avais remarqué , mais comme ce n'est pas pour ne rien dire, c'est tout pardonnable !
    J'ai un collègue qui fait ça, mais sur du bois "massif" et on voit bien les difficultés que tu as énumérées. Sur du placage, je n'essaierais pas.
    Ca c'est pas bête du tout ! Je retiens
    agitateur
    Très bavard
    Quand la plaidoirie des index en relief l'emporte, alors la longueur de la plaidoirie est pardonnée.
    Une plaidoirie courte qui perd, elle perds
    Il existe dans ce sens pas mal de possibilités en terme de matières ( voir plus haut le lien mercorne, il en existe plein d'autres ).
    Bois naturel brut. Possiblement cassant, problématique sur du chiffre crois bâton
    Bois stabilisé. La stab' peut amener un bois moins cassant quand il est naturellement poreux ( un bouleau,érable, loupe, etc....); inversement un morta prendra trés peu la résine et restera cassant.
    cornes: pas mieux que le plaquette de buffle.
    résines ( dont acryliques et assimilés ), on se rapproche de la corne ( et usinage lent, sinon ça "brule" vite ).
    Os: j'adore l'os de chameaux coloré et stabilisé, par contre c'est d'une dureté incroyable, les outils n'aiment pas.......
    Les nacres: trop fragiles dans cet usage, ça fend vite.
    Polymères diverses avec des produits modernes ( fibre verre ou carbone, etc.....) ça colle pas dans l'esprit d'une horloge ancienne.
    "pierres" et "minéral" de synthèse. Ca sera jamais noir noir. J'adore l'elforyn ( ivoire de synthèse ) mais c'est blanc / beige .........
    alliages et métaux: ben..........pas noir non plus, mais les possibilités sont immenses sinon.
    Dernière modification par agitateur ; 14/11/2025 à 19h26.
    JeanYves56
    bsr :
    tu as testé toutes ces possibilites personnellement ? , j en doutes ! ? ,
    bien d'autres forums donnent des informations
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/11/2025 à 20h33.
    agitateur
    tu as testé toutes ces possibilités personnellement ?
    Oui, et d'autres non listées ( la molaire et la défense de mamouth, des sources pré CITES, etc.).
    Pour de la découpe ( perceuse, scie à chantourner, dremel et assimilé, scie manuelle, etc...)
    Et pour de la finition en polissage ( électrique avec du back stand de fortune avec une pinceuse à bande prise dans un étau ou du manuel ). Dans tous les cas, selon les matériaux, du grind base potentiellement aussi bas que 40 ou 80 jusqu'a ( tout le temps ) bien plus 500 à plus de 1000.
    Tu pouvais douter, tu n'aurai pas dû.
    A destinations de manches de couteaux pour les matériaux cités, la plupart du temps. Avec ces matériaux venant de chez Mercorne, ou plusieurs autres ( Dictum, comptoir des bois précieux, etc...)
    Pour la réno de surface sur de la marqueterie ancienne, c'est un autre domaine. Pour le consommable au tampon, je prends dans une boutique physique, Boesner.
    Pour le placage, ce sont des feuilles de chez Gauthier, qui est assez incontournable.
    Pour de la pyrographie, sur un support placage collé, je rejoins totalement ce qu'a dit Tifoc, je n'essaierai même pas ( les seuls qui peuvent penser à celà sont ceux qui n'ont jamais fait de placage ).
    Dans l'absolu, j'apprécie moyennement l'idée de justifier. Mais si tu n'as rien dire, ne dis rien ( quand bien même on aurait été en désaccord au sujet véhicules ).
    JeanYves56
    ben montres nous ce que tu as fait et comment tu l as fait !! ,
    le baratin c est trop facile ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/11/2025 à 21h55.
    agitateur
    C'est l'argument systémique quand de toute façon tu n'a rien à dire, tu ne penses rien, et sur les matériaux cités tu n'a pas l'idée de ce que c'est.
    Quels que soient les arguments et la photos, ce sera un "piège", tu ne sera jamais satisfait, par posture initiale.
    Pour rester pleinement dans le sujet, tu peux bien aller te faire peindre. Si ce n'est plus, je reste poli.
    Si tu n'as rien à dire sur un sujet, ne dis rien, ça t'évitera la certitude affichée à tous de paraitre pour ce que tu es.
    Si tu es un contributif partiel, avec des doutes et l'emploi partiel du doute, tu peux poursuivre. Tu vois l'idée entre les suggestions et les affirmations ?
    J'ose croire que Tifoc, qui est quand même le premier concerné ici, a un peu plus l'idée ( que toi ) de ce qu'est un tampon, le placage / ébénisterie, la marqueterie, et le travail de certains matériaux ( par découpe, ET par finition ). Il saura identifier une source de pensées alternatives ( qui ne prétend à rien sauf donner des idées et des conseils ) et un pifre de service.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2018, 11h48
  2. entier aleatoire à 4 chiffres à condition que chacun des chiffres n'y figure qu'une fois, en Java :(
    Par invite0da6e6b6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/04/2011, 21h18
  3. peindre escalier bois exotique
    Par invited483f689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 12h41
  4. peindre du bois deja lasuré
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2010, 18h24
  5. comment peindre du bois en peinture chrome(effet miroir)?
    Par invite5dacab03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2009, 01h16
