Shelly 1 plus
Shelly 1 plus
    vincent3131
    Shelly 1 plus
    Bonne année à toutes et à tous
    Je souhaiterai connecter le module SHELLY 1 PLUS à une alimentation et un éclairage. Pas d interrupteur.
    Pourriez vous m indiquer le schéma de branchement correspondant ?
    Merci beaucoup
    Vincent
    Forhorse
    Re : Shelly 1 plus
    le schéma est dans la notice, juste tu câbles pas d'interrupteur...
    J'ai pas compris où est la difficulté ?
    vincent3131
    Re : Shelly 1 plus
    Merci pour votre réponse
    Je ne comprends pas le schéma de la notice
    Pourriez vous m en envoyer un :
    Sur quelles bornes brancher l alimentation et l ampoule
    Merci à vous
    vincent3131
    Re : Shelly 1 plus
    C est bien ce schéma ?
    Je
    Nom : IMG_2728.jpeg
Affichages : 77
Taille : 45,5 Ko
    Est ce que la borne SW doit être connectée?
    L ampoule est connectée sur les bornes 0 & 1 ?
    Mercl
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Shelly 1 plus
    Nan. Entre O et I c’est un contact sec. C’est à dire que ça ferme le circuit comme un interrupteur le ferait. Donc pour brancher une lampe par exemple, vous mettez la phase du réseau 230 en «*I*» et la phase de la lampe en «*O*» (le neutre de la lampe étant connecté directement au réseau.
    SW sert à contrôler justement l’état du relais situé entre I et O. Une impulsion et il change d’état (ouvert ou fermé) (comportement variable selon configuration)
    Si vous n’avez pas besoin d’un contrôle extérieur et vous contenterez de contrôler le relais directement par le Shelly, SW n’a pas besoin d’être utilisé.
