Bonjour !
Je lance ce topic à propos du nettoyeur haute pression Mac Allister référence MPWP2700.
C'est un produit acheté il y a tous juste plus de 2 ans ; la garantie n'est donc évidement plus valable...
Voici le problème : quand j'appuie sur la gâchette, le compresseur se lance moins d'1 seconde et s’arrête.
Par contre, si j'enlève la ou les buses, le nettoyeur fonctionne (seulement sur le niveau "éco" et difficilement sur le niveau "max power").
Dès que je remet une buse, le moteur s’arrête et ne se lance plus...
Jusqu'ici j'arrivais à contourner le problème de la façon suivante :
- tuyau d'eau débranché mais ouvert et nettoyeur éteint.
- appuie constant sur la gâchette du pistolet.
- en maintenant la gâchette, sans le tuyau, je mets le bouton sur la position "éco".
- la pompe se lance (toujours avec la gâchette actionnée), je branche au plus vite le tuyau d'eau.
- je peux utiliser normalement le nettoyeur, sauf que si je relâche la gâchette, je dois recommencer ce processus du début...
Et depuis quelques jours, même cette technique fastidieuse ne fonctionne plus....
J'ai l'impression que c'est un soucis lié à la pression ; y aurait-il une pièce que se mettrait en sécurité ?
Un manque de pression (la source d'eau est celle que j'utilisais déjà il y a 1 an quand tout fonctionnait parfaitement) ?
Ou peut-être auriez vous une autre piste svp ?
Je suis déjà presque résigné à acheter un nouveau nettoyeur, mais j'ai vraiment l'impression que la panne n'est pas méchante et si votre aide peut aider à sauver le nettoyeur d'une fin de vie à la déchetterie ce serait super
Merci beaucoup par avance et bonne journée !
Fabien
