compatibilité pneu 3.00-4
    Alain0623
    J'ai récupéré un groupe électrogène sur lequel il y a deux roues. Seulement les pneus et les chambres à air sont à changer (le caoutchouc se délite). Les pneus actuels sont des 2.50-4.
    Je trouve les pneus et chambres à air de rechange complètement exorbitant (même sur des sites asiatiques). Le prix deux roues complètes est presque équivalent.
    Bon j'ai trouvé un lot de deux pneus et chambre à air pas trop cher, toutefois, c'est du 3.00-4.
    Ma question : pensez-vous que c'est compatible, que ça peut rentrer ?
    En vous remerciant d'avance
    JeanYves56
    Re : compatibilité pneu 3.00-4
    bsr :
    il n'y a que la largeur transversale du pneu qui est differente 2.5 et 3 pouces , la jante a un Ø de 4 pouces
    donc c'est bon pour une remorque .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/03/2026 à 17h44.
    Alain0623
    oui, si j'ai bien compris 2.50 c'est la largeur du pneu au niveau de la bande de roulement. Mais qu'en ai-t-il au niveau des lèvres de la jantes (ma problématique est plutôt de ce côté ci), car du coup j'imagine que l'espace entre les lèvres est plus large sur un 3.00 que sur un 2.50 ?
    popop
    0.5 pouces ça fait 1.27 cm de différence entre les 2 au niveau de la bande de roulement, donc pas grand chose, d'autant moins risqué avec une chambre à air.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par Alain0623 Voir le message
    bjr
    les levres du pneu sont determinées par la taille de la jante et dans les cas c'est 4 pouces
    un ecart de 1.27 cm c 'est 6.35 mm de chaque coté !!
  1. déformation d'un pneu au contact pneu-sol
    Par invite3829aa28 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 02/02/2015, 15h45
  2. Maison de pneu!
    Par invitea7cd1ce2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2013, 22h57
  3. collage pneu
    Par oasis075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/07/2009, 22h32
  4. logiciel pneu
    Par invitece31e6b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2008, 23h44
  5. 0.8 BAR dans un pneu, possible?
    Par invite53ff3c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 12h56
