Problème transmission sur tondeuse MTD
    Robert88
    A l'heure de redémarrer ma tondeuse autoportée Bestgreen ( fabrication MTD ), je redémarre le moteur ay premier tour de clé, mais impossible de la faire avancer, même en manipulant le levier avant arrière de la transmission hydrostatique.
    Je mets donc la machine sur cales, et constate que les roues arrière tournent bien librement, mais en sens inverse.
    Mais elles font la même chose un fois reposées au sol, ce qui fait que le machine reste fixe, et a même tendance à faire caler le moteur.
    Auriez-vous une solution à ce problème ?
    D'avance merci.
    JeanYves56
    Re : Problème transmission sur tondeuse MTD
    bjr ,
    avez vous verifié l'etat de la courroie d'entrainement de la pompe ?
    pensez aussi à vidanger et remplacer l'huile de la boite
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/03/2026 à 23h53.
    trebor
    Citation Envoyé par Robert88 Voir le message
    D'avance merci.
    Les deux roues motrices levées hors sol, les roues peuvent tourner à l'envers sauf en bloquant une des 2 roues.
    Le moteur ayant tendance à caler.
    Les roues avant tournent-elles librement ?
    Le levier de commande MAV et MAR qui resterait au centre Point mort sur le bloc hydraulique inverseur ?
    La réponse de Gemini une IA, sans approfondir sa réponse afin d'aller plus loin pour plus de précisions, à vous d'affiner ses réponses, en bas cliquer sur aller plus loin.
    https://www.google.com/search?q=A+l%...t=gws-wiz-serp
    Moi, une courroie détendue ne devrait pas freiner et encore moins caler le moteur.
    Dernière modification par trebor ; 23/03/2026 à 06h36.
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/03/2026 à 07h21.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 20/10/2024, 09h11
  2. tondeuse kaaz problème transmission
    Par tikeno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2017, 18h47
  3. [Divers] Problème tondeuse B&S
    Par invite33ff36eb dans le forum Jardinage
    Dernier message: 17/06/2013, 15h23
  4. [Divers] changer cable transmission tondeuse granja
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 11h36
  5. [Divers] Probleme tondeuse
    Par invite92cf1d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 18h22
