Retirer une tête de robinet
    kael kael
    Je suis en train d'essayer de retirer la tête d'un robinet, pour remplacer les joints.
    Une fois le cache retiré j'ai eu la surprise de constater l'absence visible de vis.
    Voici une photo :
    Nom : robinet.jpg
Affichages : 285
Taille : 139,4 Ko
    J'ai l'impression que la partie en plastique centrale doit jouer un rôle pour maintenir la tête, mais je ne vois pas comment faire en sorte de les rapprocher pour libérer la tête. L'espace entre les quatre parties blanches est trop faible, qui ne me permet pas de rapprocher du centre les quatre parties blanches en même temps. Est-ce là dessus qu'il faut jouer (et comment ?) ou alors est-ce autre chose*? La partie dorée qu'on voit au fond de la partie centrale n'est pas une tête de vis (c'est totalement circulaire).
    Merci d'avance pour les conseils !
    Re : Retirer une tête de robinet
    bonjour et en tirant fort à la main ?
    changer les joints il faut être certain que c'est un robinet à joints...
    kael kael
    Merci pour la réponse !
    Mais j'ai déjà essayé, sans succès.
    alors il faut faire de la muscu.
    ou bien s'aider d'un levier avec un montage avec un peu de bois pour tirer plus fort.
    une photo d'ensemble moins prés du robinet, il y a une marque visible ?
    kael kael
    Voici d'autres photos :
    Il y a assez peu d'espace pour faire levier.
    Merci !
    on dirait du porcher...
    un burin affuté pour faire levier, ou un gros tournevis plat aidé d'un autre plus petit pour écarter...
    polo974
    Peut-être que le plastique blanc doit être (légèrement) retiré/extrait pour permettre le démontage de la poignée.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Piefra
    Bjr
    Peut etre en serrant les 4 morceaux de plastique pour deverouiller le blocage
    Voire avec un tube fin adapte au diametre interne de la tete
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    effectivement pour ces fixations harpons il faut un petit tube dont on aura légèrement chanfreiné l'intérieur qui resserra les ergots, c'est souvent sportif.
    en fait ce n'est pas fait pour être démonté money money!
    Bsr,
    ici, un montage qui ressemble, et il fallait simplement forcer un peu...(comme suggérait racard)
    https://bricolage.linternaute.com/fo...uite-demontage
    kael kael
    Merci beaucoup pour tous vos retours.
    Effectivement enlever ce plastique blanc n'est pas une sinécure… Je n'ai pas trouvé le diamètre adéquat. Je n'abandonne pas encore, mais ce n'est pas gagné.
    Encore merci !
    si c'est possible visser un petit collier serflex sur la partie blanche, voire un rilsan fin
    avant d'essayer de tirer la tête, déposer une goutte de produit genre paic vaisselle sur la partie blanche
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/04/2026 à 16h19.
    JeanYves56
    bsr:
    je ne comprend pas que cette poignee soit difficile à retirer ,
    la piece blanche en 4 morceaux sert à la maintenir en place ,
    je pense que le cache doit avoir un bitoniau pour ecarter ces 4 parties et vous l avez enlevé !
    il ne faut pas écarter mais rapprocher, le soucis c'est que le profil est asymétrique, conique pour l’insertion et orthogonal pour le maintien ce qui rend le démontage quasi impossible, c'est conçu pour!
    Bon je radote.
    JeanYves56
    le bouton devrait sortir si on tire dessus , puisque rien ne maintient ces 4 morceaux ecartés ! ...
    il y a de la delicatesse la dedans ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/04/2026 à 20h16.
    Bon je radote.
    la forme est sans doute étudiée pour faciliter l'insertion et empêcher que la poignée une fois en place s'en aille,
    de nombreuses solutions ont été données, plus qu'à attendre le retour du demandeur si retour il y a..
    Sauf l’élasticité du nylon et la forme des ergots, c'est, je le répète, quasiment indémontable.
    JeanYves56
    bjr ,
    mais non !!
    JeanYves56
    on a affaire a des gonzesses !! ....
    c'est sur qu'à la masse ça vient..
    effectivement !
    JeanYves56
    manifestement vous ne savez pas comment c'est fait !!
    ben non, on est bêtes et on n'a jamais touché un robinet
    JeanYves56
    ben voila , vous voyez bien que ce n'est pas compliqué !!
    bonsoir,
    la tête n'a rien à voir, regarde bien la photo #1!
    Ce type de fixation existe ailleurs qu'en robinetterie et c'est la cata intégrale!
    JeanYves56
    au debut de la video on voit bien comment il retire le bouton
    la tete est devissee ensuite
    re
    cela n'est pas du tout la même pièce, celle qui nous intéresse s’apparente à un harpon, la face arrière des ergots est perpendiculaire à leur axe, donc sauf si elle peut se désolidariser des cannelures de la tête cela ne viendra pas , il faudra sans doute massacrer et trouver un rechange qui se vendent étrange est il n'est il pas?
    JeanYves56
    je suppose que ce que tu appelles les "ergots" se sont les 4 parties de la piece en nylon qui empeche la sortie du bouton
    ses 4 " ergots " reserrés le bouton doit sortir ,
    si on n'arrive pas à les reserrer ils doivent s effacer sous l'effort de traction ,
    cette piece est en nylon ce qui est bien moins rigide que du metal
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/04/2026 à 19h58.
    re
    oui les ergots sont çà, pour les resserrer voir l'un de mes messages c'est très sportif, ils ne peuvent pas s'effacer tous seuls même en tirant comme un âne!
    Le piege de cette fixation c'est que la base de la pièce nylon s’insère en force sur l'axe du robinet qui est usiné à cet effet et que le bouton verrouille en sus.
    un exemple :https://www.amazon.fr/Schl%C3%A4fer-...OMY-&hvexpln=0
    celui là (le lien)à l'air plus soft
    Dernière modification par jiherve ; 07/04/2026 à 20h08.
  1. Choix tête de robinet thermostatique
    Par rs1passion dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2017, 08h29
  2. demontage tete robinet mitigeur
    Par invitef32052e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2016, 09h48
  3. [Divers] plomberie tete robinet?
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2015, 11h19
  4. [sauvetage d'animaux] Hérisson : Retirer une tête de tique
    Par invitebca1d237 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/07/2013, 13h29
  5. Dévisser une tête de robinet
    Par Jaunin dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/10/2010, 22h25
