Moteur pour portail coulissant
    Karantois
    J'envisage de motoriser mon portail coulissant de 4 mètres.
    Comment choisir la puissance du moteur. La puissance est elle liée à la vitesse de manoeuvre ?
    Merci par anace pour votre aide
    Karantois
    Re : Moteur pour portail coulissant
    Bjr à toi,
    En général ce type de translation utilise une...... démultiplication par roue dentée ( crémailliére )
    Donc la puissance est en qq sorte...... multipliée.
    Pour choisir la puissance du moteur, faut connaitre l'EFFORT qu'il va devoir fournir et la masse à déplacer.
    La puissance maxi est nécessaire au début du démarrage (inertie de la masse du portail à vaincre)
    Que le déplacement soit de 4m (ou plus ..ou moins) ne change rien au probléme
    Faut commencer par connaitre la masse à déplacer!
    Voir ce lien pour plus de détail :
    https://www.fermeture-online.com/blo...ulissant-.html
    Dernière modification par bibifikotin ; 01/05/2026 à 07h36.
    Citation Envoyé par Karantois Voir le message
    Un peu, mais dans le cas du portail ce sera surtout l'accélération au démarrage qui déterminera la puissance nécessaire.
    Le déplacement est peu résistant (par exemple roulette métal sur rail métal) ?
    Et ce sera en général un motoréducteur.
    Fait d'abord un schéma du mécanisme de déplacement du portail (quelle masse ?).
    Voir des notices d'installations des portails. Choisir une marque, un modèle, des options de commande, ....
    On en trouve beaucoup en téléchargement avec GLOOglo ou autre.
    Elles précisent souvent les conditions d'utilisation, schéma de montage, poids, couple, tensions , moteurs, options possibles ....
  1. [Info] Moteur Came BX 243 pour portail coulissant
    Par invite04c5a145 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2020, 19h03
  2. Panne moteur came bx243 pour portail coulissant
    Par invitede017d3f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2018, 21h39
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  4. [Divers] notice pour moteur portail coulissant DEA
    Par invite12a45e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 18h46
