Enduit sur toile de verre
    MisterMaint
    Je souhaiterais savoir si il est possible d'enduire directement sur de la toile de verre avant peinture.
    C'est de la vieille toile de verre déjà peinte.
    J'ai eu des avis différents sur le sujet et cela m'aiderai beaucoup si je pouvait avoir vos retour d’expérience notamment si ca tient dans le temps.
    Existe t il un produit type primaire d'accroche à appliquer avant l'enduit ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Enduit sur toile de verre
    Le problème n'est plus la "toile de verre" mais sa peinture. Tout dépend du type de peinture et de son état.
    MisterMaint
    Merci pour votre réponse
    La peinture est en bon état et à au moins 10 ans
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Mettre un primaire sinon l’enduit va se barrer sur le rouleau au moment où vous allez repeindre et c’est très frustrant.
    Citation Envoyé par MisterMaint Voir le message
    ... La peinture est en bon état et à au moins 10 ans
    Comme le dit antek à juste titre, la toile ’n’est plus dans le coup”. On peut supposer que la toile a été enduite (correctement) et que la peinture est restée parfaitement plane. Après 10 ans, un lessivage est conseillé, peut-être un ponçage voire de l’enduit si la planéité n’est pas suffisante et/ou si des fentes sont apparues ou des ”blessures” suite à des chocs.
    MisterMaint
    Merci pour ce retour Flyungbike. Peut tu me dire si c'est un retour d'expérience personnel ? si oui peut tu me donner quelques détails, conseils ? Pour ma part c'est de la toile texturée à maille standard et comme j'ai une grosse surface à faire je voudrais être sur que ca tient bien dans le temps.
    MisterMaint
    Merci pour ta réponse Gienas. Il s'agit de toile de verre texturée à mailles standard qui à étée peinte. Arracher la toile de verre représente une grosse quantité de boulot et si je pouvait m'éviter ca en ratissant directement à l'enduit ca serai top. Peut etre juste un primaire d'accroche avant enduit ? Merci
    yaadno
    et d'ailleurs,pourquoi vouloir enduire?
    est-ce parce que tu ne supportes plus le motif de la trame?
  1. Recouvrir une toile de verre môôôôôche...
    Par TioChanclas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2018, 09h09
  2. toile de verre
    Par Cellinn dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2017, 10h34
  3. toile de verre sous laine de verre dans un grenier pour remplacer lambris
    Par foualier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2016, 11h57
  4. toile de verre
    Par pascaldenis06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2015, 18h04
  5. toile de verre
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2009, 21h24
