Je cherche à piloter mon portail équipé d'une carte Wiśniowski ST-2 avec un récepteur universel TK STAR 4 canaux et une télécommande Novotron 502 ou celle fourni.
Ce qui fonctionne :
Le test de contact sec manuel entre les bornes COM 3V3 et U/Z (juste un "clic" est émis mais le moteur ne part pas).
La télécommande Novotron et celle fourni sont bien appairées au récepteur TK STAR (bip sonore à l'appui).
Après retrait d'un des cavaliers (jumpers), le relais du TK STAR émet un "CLIC" mécanique franc lors de l'appui sur la télécommande. Quand je le remets, il émet un bip mais plus de "CLIC".
Le problème :
Malgré le clic mécanique du relais sur le récepteur, le portail ne se déclenche pas.
Câblage actuel :
Alimentation récepteur : AC/DC+ sur 24V / AC/DC- sur GND de la ST-2.
Commande : NO1 du récepteur vers U/Z de la ST-2 / COM1 du récepteur vers COM 3V3 de la ST-2.
Avez-vous une idée d'où peut venir le blocage (réglage de durée d'impulsion/jumper, compatibilité du contact ou défaut de relais) ?
Merci d'avance pour votre aide !
