Moteur de porte garage Bubendorff en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    momo75000
    Demande concernant moteur porte de garage de marque Bubendorff.
    Test effectué :
    Câble blanc Alimentation primaire mesure 240 V
    Câble noir électroaimant verrouillage clapet de la porte
    Petit câble noir antenne
    • Moteur OK
    • Télécommandes OK
    • Régulateur 79l05A ok 24v / 5v
    Marquage : Moteur 230 V 50Hz 150W 3 Nm 50 rpm IPX1
    Aucune réaction à la télécommande.
    f6exb
    Re : Moteur de porte garage Bubendorff en panne
    Moteur en 230 V.
    Tu as vérifié son condensateur ?
    À quoi sert l'ILS au coin de la carte ?
    Dernière modification par f6exb ; 22/03/2022 à 16h31.
    momo75000
    Bonjour f6exb ,
    Condensateur ok.
    l'ILS, pour la détection de fin de course basse. Il y a un aimant sur le battant.
    Détection d'obstacles lors du mouvement. Grace à l'ILS une fermeture complète.
    yaadno
    bonjour:
    c'est pas ça qui dépanne ,mais ça n'est pas plutôt 30mN?
    f6exb
    Tu as un lien sur la documentation ?
    Motorisation linéa je pense ?
    momo75000
    Hello 🖐
    C'est bien 3 Nm.
    Concernant la documentation pas grand chose. Je joins les photos du montage.
    momo75000
    La suite des photos du montage de la porte.
    f6exb
    Hi,
    Tu dis : "moteur OK".
    Comment l'as-tu testé ?
    As-tu vérifié le bon fonctionnement du relai et la qualité de ses contacts ?
    L'entends-tu claquer ?
    Edit : À priori non puisque tu écris : "Aucune réaction à la télécommande".
    Dernière modification par f6exb ; 23/03/2022 à 10h50.
    momo75000
    J'ai pu tester le moteur avec une carte d'un volet roulant.
    Effectivement aucun bruit coté relais.
    Problème du récepteur ?
    UAA3201T UHF/VHF remote control receiver
    f6exb
    Il y a deux optocoupleurs (SFH6156).
    Un signal côté entrée (1 - 2) ou sortie (3 - 4) ?
    Dernière modification par f6exb ; 23/03/2022 à 15h11.
    f6exb
    Le truc rond rouge ou orange, près du connecteur blanc et du fil noir, c'est un fusible ?
    Qu'est-ce que le truc cylindrique vertical près de la résistance vitrifiée ? Un condo ?
    f6exb
    Si tu mesures le 24 V ou le 5 V, sont-ils stables ou bien s'écroulent-ils lors d'une commande ?
    momo75000
    Hi,
    Le truc rouge c'est un fusible T500mA 250V
    Le truc cylindrique c'est un condensateur F17735102000
    Un signal côté entrée (1 - 2) ou sortie (3 - 4) ? comment prendre la mesure ?
    Pas de chute du 5v
    momo75000
    Comment tester le UAA3201T UHF/VHF remote control receiver ?
    penthode
    c'est une structure superhétérodyne classique.
    donc oscillo ou mieux analyseur de spectre pour valider les signaux.
    https://www.alldatasheet.com/datashe.../UAA3201T.html
    JOJO123
    J'ai exactement le même souci avez vous trouver une solution ?
    Djombi
    J'ai une porte de garage avec ce moteur, n'étant pas un grand connaisseur de circuit imprimé je cherche à savoir si celui ci à un "contact sec", en effet j'aimerais y installer un boitier pour pouvoir le commander à partir de ma domotique et cela ne serait possible que dans le cas où ce "contact sec" serait présent. Si oui, pouvez vous me dire d'après les photos du premier message où il se trouve svp ?
    Je vous remercie pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
    Bonne journée.
    Attention à la compréhension : Ce n'est pas la carte de commande de la porte qui fournit les contacts secs, c'est l'inverse.
    Un carte de commande peut (en général) permettre le raccordement de contacts secs permettant le raccordement de boutons poussoir (ou autres dispositifs) de commande en plus des télécommandes radio.
    Dans le cas de cette carte, il faudrait fournir un lien sur la notice d'installation pour essayer de comprendre.
    Les informations fournies et disponibles sur cette discussion ne permettent pas de répondre à ta question.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/07/2024 à 19h17.
    Djombi
    Merci pour ta réponse rapide Jeryko
    j'ai acheté la maison et le moteur était déjà en place, j'ai beau chercher dans mes papiers je trouve pas la notice Je vais voir si je trouve en fouillant un peu plus mais je crains que ce ne soit pas possible
    Je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps de me répondre
    f6exb
    Quel est le modèle de cette commande de porte ?
    Djombi
    Nom : IMG_20200915_174053.jpg
Affichages : 1955
Taille : 78,4 Ko
    J'ai cette étiquette c'est cela que tu voulais avoir comme information ?
    Tu ne pourrais pas mettre une photo claire et nette de la carte électronique ?
    f6exb
    Si je décrypte bien ton message, tu as une installation domotique qui demande à ce que le circuit commandé puisse l'être par contact sec, c'est à dire par un bouton, un interrupteur ou un relais, mais en aucun cas par un composant électronique.
    Il reste à savoir si ta carte accepte une commande autre que par télécommande. Y a-t-il un bouton mural, ou un bouton sur le coffret pour la commander sans la télécommande ?
    Djombi
    Salut
    @Jeryko je n'ai pas démonté le boitier, je pensais qu'avec les photos fournis en début de post cela suffirait
    @f6exb oui, en faites ce que je souhaite faire c'est acheter un boitier (souvent en promo sur AMA...) qui se branche sur un contact sec et qui serait par la suite controlable avec les assistants Google ou Alexa, car mes télécommandes donnent des signes de faiblesses, j'ai déjà dû ressouder des composants . Concernant ta question il n'y a pas de bouton sur le moteur ou autre, il se commande uniquement grace aux télécommandes, et il est débrayble manuellement.
    Encore une fois merci à vous de prendre le temps de m'aider
    f6exb
    Je crains que ce soit sans espoir. Le signal de la télécommande est reçu par le circuit UAA3201T sur la carte. Il envoie ensuite les données sur le microcontrôleur qui se charge de les déchiffrer et de commander le moteur.
    Djombi
    Merci à toi pour ta réponse, bonne continuation
    tomchewie
    J’ai lu avec attention votre discussion sur le site.
    Mon moteur ne démarre plus, j’ai changé le condensateur de démarrage en 4uF. Il ne démarre toujours pas.
    Le relais n’a pas l’air de se mettre en route et la mesure a l’entrée de la bobine est largement inférieur à 24V, est-ce le régulateur 9L05A qui est en cause et qui ne redistribue pas la bonne tension ?
    Tomchewie
    "... la mesure a l’entrée de la bobine est largement inférieur à 24V ..."
    Préciser.
    Le relais ne s'excite pas.
    La tension aux bornes de la bobine de commande doit être de 0V ou de l'ordre de 24V.
    - tension mesurée ? en volts.
    A priori, le régulateur de tension 5,0 V n'est pas en cause.
    Il se pourrait que l'alimentation 24V soit faible.
    Si le relais ne s'excite pas, pourquoi as-tu remplacé le condensateur du moteur ?
    C'est n'importe quoi !
    Dernière modification par Jeryko ; 17/09/2026 à 08h53.
    tomchewie
    Bonjour Jeryko, merci pour ton agréable réponse
    Le relais ne se déclenche pas car la tension d’entrée est à 0.163mV.
    Le condensateur de démarrage a été changé bien avant en effet, il était inférieur à la valeur de 4uF, il était à 1,2uF.
    Alors pourquoi l’alimentation 24V est faible, quel en serait l’origine ?
    Bonjour re,
    la tension d’entrée est à 0.163mV. NON
    La tension d'entrée aux bornes de la bobine = 0V
    Généralement, la tension d'une des bornes de la bobine est au + 24V par rapport au 0V (la masse).
    C'est en mettant l'autre borne de la bobine au 0V que le relais s'excite.
    N'ayant pas le schéma de cette carte ?
    Y a t'il du 24 V sur l'une des bornes ? Oui/NON
    Si non : rechercher la cause. (faire "parler" le multimètre)
    Mais pas sûr que tu maitrises l'emploi du multimètre ?
    Dernière modification par Jeryko ; 17/09/2026 à 09h52.
  1. [Divers] Panne éclairage sur moteur BFT porte garage sectionnelle.[résolu]
    Par invitec4d655ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2024, 08h27
  2. Panne sur moteur ULTRA porte de garage
    Par invitedf1d1585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2021, 20h45
  3. [Divers] Panne moteur porte de garage
    Par invite627eece2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 96
    Dernier message: 08/08/2020, 16h27
  4. [Divers] Panne moteur porte de garage NovoPort S
    Par invite46797f50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2020, 22h03
  5. Panne sur moteur ULTRA porte de garage
    Par inviteb1bf6fbc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2018, 09h00
