installation panneau photovoltaique
    Alain0623
    J'envisage d'acheter un kit photovoltaique plug and play : https://www.castorama.fr/panneau-sol...71350_CAFR.prd
    Ce kit est composé de deux panneaux. Dans mon cas, je n'ai la place de mettre qu'un seul panneau sur les deux ; toutefois, après lecture de la doc technique (et interprétation de ma part), j'ai bien peut qu'il faille que les deux soient branchés.
    Pourriez-vous me confirmer si c'est possible ou pas svp.
    En vous remerciant
    Re : installation panneau photovoltaique
    les deux panneaux sont cablés soit en série (plus probable) l'onduleur est calculé pour, si les panneaux sont en série la tension risque d'être insuffisante avec un seul panneau
    Alain0623
    Oui c'est en série.
    Sur la doc (p26/29) https://media.castorama.fr/is/conten...0_INT_FR_CFpdf, il est indiqué :
    Onduleur :
    Tension de démarrage 22 V DC
    Tension de fonctionnement 22-60 V DC
    Panneau :
    Tension à Pmax (Vmp) 21,6 V
    Courant à Pmax (Imp) 9,29 A
    Tenson en circuit ouvert (Voc) 26,57 V
    Courant en court-circuit (Isc) 9,85 A
    Pour moi, ça pourrait éventuellement fonctionner, mais seulement à certain moment de la journée (en plein soleil mais il faut pas trop tirer de courant) :/
    ok merci pour la levée de doute.
    avec la photo des étiquettes panneau et onduleur je pourrai sans doute vous dire si ça fonctionnera ou non
    Alain0623
    Re-
    Désolé, quels informations avez-vous besoin ?
    Pour le moment je n'ai rien acheté. J'ai juste accès à la doc technique disponible sur le site de casto (cf le lien indiqué dans le post 3)
    Antoane
    Responsable technique
    p 26 de la notice https://media.castorama.fr/is/conten...0_INT_FR_CFpdf semble assez clairement indiquer que les plages de tensions ne concordent pas :
    Nom : Screenshot 2026-10-12 190142.png
Affichages : 29
Taille : 61,2 Ko
    Ca pourrait marchotter, mais comme rien n'est encore acheté, autant se rediriger vers un produit approprié.
    Si le matériel avait déjà été acheté, une solution aurait été d'installer un doubleur de tension (boost de rapport cyclique 50% ou pompe de charge) entre le PV et l'onduleur.
    Forhorse
    Je doute que ça fonctionne... le MPPT de l'onduleur risque d'être complètement perdu et ça sera largement sous optimal.
    Antoane
    Pourquoi ?
    Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de stabilité, mais le doubleur fonctionnant (ou pouvant fonctionner) en boucle ouverte, et les algo MPPT n'étant typiquement pas très rapide, ca me semble pas critique
    Par rapport à quoi, quelle autre option plus optimale dans les conditions supposées vois-tu ?
  1. installation et fonctionnement kit panneau photovoltaique
    Par Max1223 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 127
    Dernier message: 04/03/2024, 20h02
  2. panneau photovoltaïque
    Par ybk1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2021, 18h59
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 15/02/2020, 09h33
  4. Panneau Photovoltaique
    Par invitee1c02337 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/04/2011, 13h01
  5. TPE sur le panneau photovoltaique
    Par invited2f56d1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2007, 17h56
