Embout casse radiateur chauffage habitacle
    narita
    Bonjour ,*
    en voulant retirer la durite , j’ai cassé l’embout en plastique à droite , radiateur chauffage habitacle , à la rigueur je n’utiliserais plus le chauffage*
    Une idée de réparation sans tout démonter le tableau de bord etc ..fastidieux*
    J’ai pensé à un manchon en cuivre côté voiture collé et de l’autre dans la durite avec un collier
    merci*de votre aide
    talavera
    Re : Embout casse radiateur chauffage habitacle
    J ai eu un problème similaire sur une machine à laver et dont la pièce n était plus disponible, j ai trouvé un raccord pvc de 40mm qui rentrait juste dans le trou, j ai bien nettoyé et je l ai collé avec de la colle epoxy (deux composants), et depuis un an que la machine lave, aucune fuite
    Je précise que c était sur la cuve en plastique là où la vidange se dirige vers la pompe, ( j avais essayé avec le colle pvc pour la plomberie mais ça n a pas tenu)
    yaadno
    bjr:la colle c'est bien...à condition d'avoir une idée de la nature des plastiques;
    autre solution:faire un taraudage au pas fin et monter un manchon fileté avec de la filasse;
    Bjr, Pas évident d'aller...tarauder dans l'habitacle d'une voiture surtout avec le coude de l'autre conduit ...tout à coté. (faut le déposer)
    La solution de Talavéra est bien plus simple (on emmenche qq "chose" dans ce qui reste du conduit)
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    trebor
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Bonjour ,*
    merci*de votre aide
    Année, marque et type de voiture, motorisation ? (pour d'autres lecteurs ayant le même cas).
    Quelle est le diamètre intérieur précis du tube en plastique ?
    J'ai questionné l'IA :
    Pour la nature du plastique :
    Ces radiateurs et embouts sont très souvent fabriqués en PA66-GF30 (Polyamide 66 chargé à 30% de fibre de verre).
    Ce plastique "technique" est extrêmement difficile à recoller de manière étanche et structurelle une fois qu'il a vieilli, chauffé et qu'il s'est imprégné de glycol.
    Solution de l'IA :
    1- Prenez un tube métallique dont le diamètre extérieur est exactement égal ou inférieur de maximum 0,1 mm au diamètre intérieur de votre plastique.
    2- Chauffez légèrement le tube métallique (pas au rouge, juste assez pour ramollir le plastique, autour de 150-180°C).
    3- Enfoncez le tube métallique lisse et chaud dans le plastique. Le plastique va légèrement fondre en surface et se mouler parfaitement autour du métal sans subir de tension mécanique.
    4- Enfoncez-le sur au moins 20 à 30 mm.
    5- Une fois l'ensemble refroidi, appliquez votre colle bis-composant haute température (époxy ou polyuréthane noire) à la jonction extérieure pour sceller l'étanchéité.
    MOI :
    Merci pour un retour d'info si cette solution est réalisée ?
    Colle :
    https://www.google.com/search?client...thane+noire%29
    Dernière modification par trebor ; 27/10/2026 à 11h36.
    Un oubli de l' IA qui omet de dire de NETTOYER la surface intérieure du conduit cassé.
    Le dépot "blanchatre" sur l'intérieur du conduit, c'est pas le plastique ( qui est noir) lui meme.
    Ce dépot peut "géner à l'étanchéité.....future.
    JeanYves56
    bjr :
    meme solution que Yaadno
    apres faut avoir le taraud qui convient ,
    et la possibilite de fileter un bout de tube ou utiliser une bobine filetee du commerce ( en plomberie ) ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/10/2026 à 10h45.
    talavera
    Bjr
    Trouver un taraud de cette dimension ça ne doit pas courir les rues et trouver un embout fileté qui correspond, idem
    trebor
    Citation Envoyé par talavera Voir le message
    Bjr
    Oui, donc trouver la colle qui va bien et puis maintenir le tuyau afin qu'il ne recul pas d'un poil en limitant le plus possible sa vibration, très difficile pour un Diesel.
    Une question toute simple: qu'est ce qui est le plus facile et le moins couteux:
    A:un collage ?
    B: rechercher( acheter) ce fameux taraud ?
    collage :
    nettoyer le plus gros du sale avec de l'acétone ensuite léger poncage .
    ensuite enduire les deux parties d'acide formique à haute concentration en mettant des chiffons de protection avec de l'adhésif autour.
    quand cela commence à ramollir on présente les deux pièces et on attend jusqu'à l'évaporation, faire un calage.
    mécanique :
    taraudage comme indiqué par yaadno et par les autres et étanchéité au téflon.
    le collage n'est pas de moi (trouvé sur internet).
    sh42
    Pour cette solution, ne pas oublier de boucher les 2 durites, celle qui est cassée et l'autre à l'autre bout du radiateur.
    JeanYves56
    bjr
    ca se vend aussi ce genre de pièce , en neuf ou d occasion
    si c'est toujours pour une Twingo 1 phase 2, la pièce n'est pas très chère (même en neuf).
    Mais la pose...?????
    https://www.oscaro.com/radiateur-de-...467-17594-0-gt
    trouver un tube avec le filetage souhaité, y pratiquer de entailles longitudinales avec un disque à tronçonner fin de manière a lui donner l'allure d'un taraud puis tarauder l'intérieur du tube..
    il est préferable que les bords des entailles soient bien perpendiculaires et vifs de façon à ce qu'ils coupent au lieu de glisser à l'intérieur du tube
    yaadno
    bjr:
    ou simplement avec une vis....mais avant d'aller plus loin il serait bon de connaître le diamètre exact du trou;
    bjr:
    à vue d'oeil ça semble quand même assez gros, genre 15 ou 20 mm, il faut de la grosse vis dans ce cas alors qu'un droit raccord de chauffage fileté en acier pourrait peut être convenir
  1. porte embout 1/4 pour embout vissage 6 pans de 10mm
    Par Alain0623 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2024, 11h30
  2. [Blanc] Embout femelle radiateur
    Par AlexHt dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/06/2023, 22h16
  3. robinet radiateur cassé + mauvaise odeur
    Par amplitude dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2023, 13h33
  4. [Thermique] Radiateur chute - cassé
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2022, 17h28
  5. [Thermique] radiateur en surchauffe, thermostat cassé
    Par invite05a0131a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2012, 15h30
