[Thermique] radiateur en surchauffe, thermostat cassé
    invite05a0131a
    J'ai à faire à un problème bien incommode..
    Le robinet thermostat du radiateur est cassé, et le radiateur fonctionne au maximum. La température de la chambre est à 30°C, l'air est très sec..
    Si je le vide de toute son eau, est-ce-qu'il cessera de chauffer? Faut-il aussi que j'essaie de fermer le robinet (avec une pince etc) malgré l'absence de thermostat?
    Je songe à le vider mais je ne sais pas si l'eau continuera de couler indéfiniment, si le débit est continu..
    Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce genre de problème?
    acdc01
    Re : radiateur en surchauffe, thermostat cassé
    Bonsoir.
    Si vous avez une vis de réglage sur le retour du circuit, il vous suffit de réduire la circulation de l'eau la vissant .
    Cette vis se situe sous un cache ( à dévisser) .
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Yoann88,
    C'est un chauffage collectif ? comme l'indique acdc01, tu peux freiner la circulation du radiateur en fermant le coude ou té de réglage provisoirement.
    L'on trouve des têtes thermostatiques seules dans les marques principales ce qui résoudra ton problème.
    Marc.
    invitecfc1d98d
    je suis dessolé mais le radiateur est une composante d'un système!
    chercher à le vider de sont eau, n'est pas conseillé, qu'il soit dans une installation collective ou individuelle. Cela est mauvais pour le système de chauffage, la chaudière va perdre de la pression et quelle soit collective ou dans une maison individuelle, il aura un défaut qui va causer l'arrêt du chauffage! chaudière en défaut ou si la chaudière dispose d'une connexion au réseau d'eau de ville? il est inutile de vouloir vider votre radiateur!
    Si le thermostat est hors service il faut comment est déjà dit trouver un robinet pour le radiateur (s'il existe, par fois il n'y a pas)
    Donc si vous avait une chaudière individuelle, vous pouvez réduire dans la chaudière la température, puis la suite se traduit pour atteindre à demain pour aller acheter le nouveau thermostat ou le faire changer par un professionnel, (prévoir vidange du réseau, s'il n'y a pas robinet d’arrêt pour le radiateur, chez moi il n'y a pas moyen d'isoler un seul radiateur)
    Bon courage!
    invitef3a92916
    Bonsoir il faut fermer le coude de réglage qui se trouve en partie basse du radiateur ou ressort l'eau ou le fermer en partie pour laisser circuler un peu l'eau.A plus
    invite05a0131a
    Merci beaucoup pour vos réponses, je vous donnerai des nouvelles quand la chose est résolue
  1. radiateur électrique ? thermostat? domotec?
    Par invite83d0a5cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 17h17
  2. [Thermique] Chaudiere en surchauffe suite montage thermostat
    Par inviteecd6d917 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 14h38
  3. [Thermique] changer le thermostat de radiateur
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 23h41
