Détecteur d'ouverture
    pico1
    Je voudrais transformer ce détecteur d'ouverture en détecteur de contact sec en supprimant le relais reed et connectant les fils du contact sec à la place. Pouvez-vous me dire où se trouve ce relais ?
    Re : Détecteur d'ouverture
    il n'y a pas de relais Reed ou autre la détection se fait par HF, fréquence RFID 13.56Mhz.
    Donc on oublie.
    pico1
    Ah bon !! Alors à quoi sert l’aimant associé au boîtier ?
    f6exb
    Ton aimant se trouve face à quel composant de la platine ?
    Le bouton S1 sert à quoi ?
    Dernière modification par f6exb ; Hier à 00h07.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    @jiherve
    Qu’est ce qui te fait dire ça ?
    C’est quelle marque ?
    S1 est sans doute un BP pour le mode appairage
    doudou911
    le détecteur magnétique et le composant H2 en face du point d'interrogation , et ça marche en 433 Mhz le BP et effectivement pour l'appairage.
    pico1
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    - Marque Tuya
    - Je confirme que le détecteur transmet en 433
    - Le bouton est prévu pour activer la fonction SOS, pas pour l'appairage
    - L'aimant se positionne face à la flèche
    Vos réponses confirment donc ce que je pensais : le reed est bien le H2 face à la flèche. Il ne va pas être facile à dessouder d'autant plus qu'il y a une capa derrière !
    Par contre je me demande si les 3 plots H1 à côté du reed H2 ne sont pas prévus pour répondre à mon besoin en y connectant un contact sec en NO ou NF ?
    f6exb
    Tu sondes à l'ohmmètre.
    pico1
    Déjà fait. Cela ne donne rien (qq Mohms entre les points). Je pense faire un essai en soudant des fils.
    @jiherve
    La fréquence du quartz et la présence d'une antenne imprimée mais cela peut être effectivement plutot une transmission en 433MHz(32 x le quartz) avec un detecteur Hall
    Dernière modification par jiherve ; Hier à 12h19.
    doudou911
    pour le détecteur il y a 3 fils ,
    - une masse
    - une alim 3V
    - une sortie fonction du champ magnétique
    Bounoume
    donc, ce me semble, ce n'est pas un simple contact reed (simple interrupteur) mais un capteur à effet hall avec au moins 3 pins .....
    bonsoir,
    GOTO #2!
    H1 pour moi il y a 4 pads.
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu prendre une photo de H1/H2 ?
    Assez probablement le composant est effectivement un capteur Hall avec sortie logique. Il suffira alors de le déconnecter et d'installer le contact sec (probablement avec une résistance de tirage) entre ses connections GND/OUT/Vcc.
    pico1
    Voici la photo de HI/H2
    Antoane
    Est ce qu'il réagit à n'importe quel aimant ?
    Quid d'un morceau de fer sans aimantation ?
  1. [Autre] Antenne détecteur d'ouverture alarme
    Par globote dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2019, 11h51
  2. Détecteur d'ouverture sans fil
    Par invite84d25026 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2018, 08h47
  3. [Autre] Détecteur d'ouverture de porte
    Par invitef5f51ade dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 10h21
  4. Detecteur de mouvement + ouverture porte
    Par inviteb5ae840e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 17h38
  5. Création détecteur ouverture de porte
    Par invited5eecb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 11h43
