Détecteur d'ouverture sans fil
    invite84d25026
    Je suis en cours d'optimisation de la consommation énergétique de ma maison et bute sur la détection d'ouverture d'une fenêtre ou d'un porte pour couper le chauffage électrique de la pièce en question lorsque je chauffe la rue .
    Mes thermostats (un par pièce) sont équipés d'une détection d'ouverture logicielle par analyse contextuelle (entendre, baisse de température rapide = ouverture d'une fenêtre ou d'une porte). C'est merdique et ça ne fonctionne pas bien (pas du tout).
    A ma grande (et désagréable surprise), je n'ai pas trouvé mon bonheur dans l'existant, sauf à y consacrer le budget que j'économiserai au mieux sur plusieurs années.
    Je suis donc décidé à prendre le taureau par les cornes en trouvant une solution plus fonctionnelle :
    Un détecteur d'ouverture sur chaque fenêtre/porte (activation magnétique d'un petit contact), jusque là, facile, quelques euros la pièce
    J'ai cherché (sans trouver) un petit émetteur adressé (pour que l'ouverture d'une pièce n'agisse pas sur toutes les pièces) qui sera connecté au détecteur d'ouverture, qui parlerai à un petit récepteur doté d'un relais. Le relais sera intercalé sur la ligne d'alimentation du/des radiateurs électriques pour couper le jus lorsqu'une ouverture est détectée, quoi que dise le thermostat par ailleurs (le couperai en aval du contact du thermostat).
    Le récepteur doit pouvoir recevoir les signaux de plusieurs émetteurs (lorsqu'il y a plusieurs fenêtres)
    Je n'ai trouvé que des trucs pour alarmes fonctionnant sur des centrales propriétaires, qui tournent à l'usine à gaz hors de prix.
    La solution d'un contact filaire me casse un peu les pieds, outre leur capacité de coupure limitée en puissance, il faut câbler, bref, c'est galère.
    Je me tourne donc :
    Soit concevoir en assemblant des modules existants, je fabriquerai les boitiers à l'imprimante 3D
    Soit trouver un système existant, même s'il doit être détourné, genre bébé centrale avec 1 à 4, afin d'avoir un prix raisonnable par pièce.
    Je remercie par avance ceux qui liront mon post, et qui auraient une piste, ou une solution toute prête, même s'il faut bricoler un peu en sortant le fer à souder.
    Au plaisir de vous lire
    Gilles
    Re : Détecteur d'ouverture sans fil
    Bjr à toi, Ca c'est un projet...."electronique" (voir le forum qui va bien)
    Du tout prés sur mesure ,ça va etre difficile à trouver.
    Il faut donc convevoir.
    Chaque émetteur devra fournir une " adresse " personelle différente des autres émetteurs.
    Le récepteur devra donc identifier chaque adresse diférente. Des modules émetteur en 433 ou 868 Mhz
    ça existe, faudra probablement rajouter leur " adresse ".
    Pour le récepteur faudra certainement un décodage d'adresse par soft= microprocesseur.
    Comme tu n'ouvriras pas deux fenétres en meme temps (en temps réel), on peut faire l'impasse
    sur la " collision " de données en réception.
    reste un détail: as tu suffisamment de place (porte/fenétre)pour intégrer ( discrétion visuelle) les émetteurs ,
    Voilà les grandes lignes.
  1. [Autre] Détecteur d'ouverture de porte
    Par invitef5f51ade dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 10h21
  2. Detecteur de mouvement + ouverture porte
    Par inviteb5ae840e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 17h38
  3. aide pour un debutant detecteur ouverture porte
    Par invited65149be dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 07h21
  4. ouverture de porte avec detecteur crepusculaire
    Par invitebbdc1d35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2009, 23h11
  5. Création détecteur ouverture de porte
    Par invited5eecb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 11h43
