Bonjour, notre robinet d'évier étant très diffcile à ouvrir mon mari a dévissé la petite vis qui malheureusement est tombée à l'intérieur de la poignée. On n'a aucune visibilité. Que faire ? Merci pour vos conseils.
ben elle sert justement à enlever la poignée. Donc... retirer la poignée et récupérer la vis![]()
mon mari a déjà essayé de tirer plutôt fort
il a peur de tout casser ..
la "saleté" et le calcaire ne doivent pas aider. mais on doit pouvoir extraire la poignée.
De toute façon, s'il est dur et que c'est un mitigeur de qualité moyenne, c'est peut être pas rentable de vouloir changer la cartouche, car c'est bien cette dernière qui doit poser problème.
bsr
si elle est devissée , la poignee doit se deboiter ! ....utiliser 2 leviers eventuellement
mais si la poignee est difficile à manoeuvrer c'est que la cartouche est fatiguée
Dernière modification par JeanYves56 ; 27/11/2026 à 20h59.
Bjr , Je sais que j'ai pas une vue excellente.....mais je ne vois nullement ou pourrait se situer une CARTOUCHE dans cette tete
de robinet.
A mon avis ce n'est qu'un melangeur (mitigeur)..mécanique (pas de cartouche)
Reste à etre d'accord sur le terme.... cartouche !
Une solution plausible...tapoter avec un maillet /marteau à tete CAOUTCHOUCH pour " décoller" (tarte) la poignée
La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
bjr :
on l'appelle cartouche meme si elle n 'est pas thermostatique
le risque au final c 'est de casser le levier , qui est en matiere plastique
Dernière modification par JeanYves56 ; 28/11/2026 à 10h53.
Ok merçi...on apprend tous les jours
c'est pas du 7.62Bjr , Je sais que j'ai pas une vue excellente.....mais je ne vois nullement ou pourrait se situer une CARTOUCHE dans cette tete
de robinet.
Bonne journée![]()
comme dit par jean yves, inérer deux tournevis plats en opposition entre le corps du robinet et la tête (je pense qu'elle est en métal) et faire levier de façon égale et synchronisée des deux cotés
s'assurer que la vis n'est réellement plus en place sinon casse assurée
Reste à savoir si cette fameuse vis est "tombée" vraiment dans la poignée ?
Si on DEVISSE, on ne peut faire que " reculer" cette vis ( qui devient accessible).
VISSER ne peut que serrer ( si c'est possible)l'ensemble SANS pouvoir (me semble t il ) faire tomber
la vis DANS la poignée
non, si on dévisse trop loin la vis ne tient plus mais ne dépasse pas de la tête, généralement c'est une vis six pans creux sans tête très courte, si elle tombe et que la bonde est ouverte elle se retrouve dans le siphonReste à savoir si cette fameuse vis est "tombée" vraiment dans la poignée ?
Mettre du carton autour des tournevis leviers pour ne pas marquer le robinet...
Jusqu'ici tout va bien...
en images:
https://www.leroymerlin.fr/tutos/plo...-mitigeur.html
j'adore le gars de Leroy merlin qui prend le filetage fin où se visse le cache avec une pince multiprise alors qu'il y a un six pans juste dessus.. si le filetage est abimé il a le bonjour pour revisser le cache parce que là il fait la manip sur un robinety neuf sans un pet de tarte ou de corrosion, si le filetage est grippé on doit forcer et on flingue le filetage de cette manière, comme ça on remplace le robinet après avoir acheté la cartouche neuve !
Dernière modification par titijoy3 ; Hier à 12h04.
c'est pas mal !en images:
leroy merlin c'est des pros !
je ne change quasiment jamais de cartouche juste une seule fois dans ma vie c'est arrivé
comment une vis peut-elle "tomber" à travers le trou fileté dans lequel elle se visse?
Parce que le trou que l’on voit n’est pas celui qui porte le filetage, il sert juste à accéder à la vis en dessous. Donc une fois dévissée elle peut tomber «*dans la poignée*».
