Probleme d'unité en thermo
    invite1d656ca6
    Unhappy Probleme d'unité en thermo
    J'ai une petite question
    Voila j'ai l'équation de Clapeyron (dP/dT)=Lv/(T(Vg-vl)
    avec vg, vl volume molaire de gaz, liquide, en cm3/mol
    T en kelvin
    et je détermine à l'aide d'un graphe : de P=f(T), dP/dT avec P en pascal et T en kelvin
    Je voudrais savoir en utilisant l'équation de Clapeyron comment trouver ma chaleur latente de vaporisation Lv en joule/mol?
    Parce que ce qui m'embete ce sont les volumes molaires, je dois les mettre en metre cube ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    pephy
    Re : Probleme d'unité en thermo
    si on utilise pour vg et vl les volumes massiques (m3/kg)on obtient L en J/kg
    Donc on l'obtient en J/mol en utilisant les volumes molaires
    invite1d656ca6
    Coment je convertis mes volumes molaires liquide et gaz en volume massique? J'ai vg = 30132 cmcube/mol et vl = 18 cmcube/ mol
    il m'est aussi donnée la capactié calorifique Cv,p = 8.46 cal/mol/°C
    pephy
    vmassique=vmolaire/masse molaire (en exprimant la masse molaire en kg)
    invite1d656ca6
    Donc en fait pour avoir ma chaleur latente molaire en J/mol je dois garder les volumes molaires en mcube/mol ?
    pephy
    oui,
    l'unité de L correspond à (volume)x(pression)
    pression=Force/surface
    il reste donc (longueur)x(force) soit un travail exprimé en joule
    invite1d656ca6
    J'ai pas trop compris ou vous voulez en venir. Enf ait ma question principale c'est : si j'exprime les volumes en volumes molaires mcube/mol, j'aurai bien une chaleur latente molaire en J/mol ? dans l'expression : (dP/dT)=Lv/(T(Vg-vl)
    pephy
    Je voulais montrer que la dimension de L c'est une énergie (en joule)
    que ce soit par kg, par mole,...cela ne change rien.
    invite1d656ca6
    ba si la chaleur latente est en joue par mol ça change la valeur ?!
    invite1d656ca6
    Citation Envoyé par chacharlotte Voir le message
    Lv est la chaleur latente de vaporisation (et non come onpourait le croire v*L)
    pephy
    oui!
    et si les volumes sont en m3/kg L est en J (sous entendu par kg)
    si les volumes sont en m3/truc L est en J (par truc!)
    invite1d656ca6
    ok et coment je peux faire pour convertir ma chaleur latente en j/mol/kg en j/mol ?
    pephy
    J/mol/kg ce n'est pas possible
    ce sera des J/mol ou des J/kg selon que les volumes seront en m3/mol ou m3/kg
    invite1d656ca6
    Ah d'accord!! je viens de comprendre ! lol merci!
  1. [EXO] Problème d'unité
    Par invited8740a38 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 16h44
  2. Problème d'unité
    Par inviteeaea3841 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2007, 20h30
  3. problème d'unité
    Par invite9c70cb2f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 21h35
  4. problème d'unité en électromagnétisme
    Par inviteb58b6413 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 09h49
  5. Champs octaedrique... Probleme d'unité
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2005, 22h27
