Pourquoi laver avec du méthanol?
    invite440924c5
    Lors d'une expérimentation, nous avons dissous un sel contenant du cuivre dans de l'eau. La solution est donc bleutée. Ensuite, nous avons ajouter du zinc dans la solution et nous l'avons fait chauffer.
    Par oxydorédution, le Cu2+ devient donc du Cu(s) et se précipite. De ce fait, la solution devient incolore. Nous ajoutons ensuite du HCl dans la solution afin que le zinc crée du ZnCl2(aq) en dégageant du H2(g). De cette façon, il n'est plus visible.
    Ensuite, nous récupérons le cuivre à l'aide d'un filtre Iéna. Nous le lavons avec de l'eau pour s'assurer qu'il ne reste pas de ZnCl2.
    Ensuite, nous le lavons avec du méthanol... Mais pourquoi? Je ne comprends pas du tout l'utilité de cette étape...
    Ensuite, nous avons fait sécher le cuivre dans un four...
    Le but de l'expérience était de calculer expérimentalement le pourcentage de cuivre du sel inconnnu afin de l'identifier.
    Je suis certain que quelqu'un d'entre vous pourrait m'aider.
    Merci beaucoup
    inviteb7fede84
    Re : Pourquoi laver avec du méthanol?
    Le lavage au méthanol permet d'entraîner l'excès d'eau contenu dans le précipité, c'est en quelque sorte un pré séchage.
    invite440924c5
    Merci beaucoup shaddock.
    En fait, je sais bien que tu as raison.
    Mais je me demandais s'il était possible que si l'eau n'était pas retiré, le cuivre s'oxyde?
    inviteb7fede84
    C'est aussi une réponse pertinente, le cuivre est très facilement oxydé en surface. Il serait plus sûr de purger à l'argon après lavage au méthanol et séchage sous vide au dessicateur.
    invite440924c5
    Merci d'avoir confirmer mon hypothèse.
  1. Pourquoi pas de l'élecricité avec des granulés
    Par invite22242fff dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/11/2009, 09h01
  2. Pourquoi la température diminue avec l'altitude?
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/08/2009, 07h32
  3. Pourquoi ne pas eteindre son PC avec le bouton ???
    Par invite751056e1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/06/2007, 16h44
  4. pourquoi le son est il entrecoupe avec ma webcam
    Par inviteca9f5195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 22h50
  5. Pourquoi coule-t-on avec les poumons vides ?
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2006, 15h44
