Protocole Elimination de métaux ( lixiviation)
    inviteee20e3bc
    Bonjour à tous.
    J'ai un exercice à terminer pour ma spé, et dans une question, ils me demandent de proposer un protocole pour éliminer les éléments cadium, cuivre et nickel d'une solution.
    (La solution contnait au départ des ions Cd2+, Cu2+ Ni2+. en ajoutant de la poudre de zinc, ces ions sont réduits et transformés en métaux.)
    J'ai d'abord pensé à une filtration, mais j'ai vaguement entendu parlé de lixiviation
    quelqu'un peut il m'éclairer sur ce sujet?
    moco
    Re : Protocole Elimination de métaux ( lixiviation)
    Une lixiviation est un lavage de dépôt solides pour en extraire les composés solubles d'intercalation.
    Thrr-Gilag
    Entre autre, ta solution contenant les métaux lourds est déjà un lixivat.
    Le fait de réduire tes ions en métaux te permettra de les filtrer et ainsi de dépoluer la solution. Ton idée est donc bonne... sauf si la teneur en Zn2+ ensuite crée une polution plus grande
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    inviteee20e3bc
    Ok merci c'est donc bien une filtration.
    Le fait de faire réagir le zinc avec chacun des ions les réduits en métaux, qui vont êtres filtrés. Il restera alors seulement des ions Zn2+ dans la solution une fois filtrée ( Je dois calculer la masse necessaire et la concentration finale en ion Zn2+ mais ça j'ai déjà réussi)
    Donc merci à vous pour ces précisions
    invite33c17db6
    Il n'est pas dit que Zn° déplace facilement Ni2+ de ses sels car celui-ci forme des complexes très stables. De plus les potentiels standards des métaux en solution conditionneront l'ordre de déplacement avec le cuivre en premier et une compétition probable de Ni et Cd en second. Le zinc s'élimine facilement par hydrolyse de la solution au final : dilution puis ajoût de Na2CO3 = précipitation de carbonate basique.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/11/2007, 13h10
  2. Lixiviation du ciment
    Par invite5f271ab6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 12h23
  3. Elimination
    Par invitea283c2fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2007, 21h27
  4. Elimination des métaux lourds par la silice poreuse
    Par invitec338a057 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2006, 21h34
  5. Distinction métaux/non-métaux
    Par invite4641f63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2005, 12h32
