Fugacité d'un gaz
Fugacité d'un gaz
    invite0395b98d
    Unhappy Fugacité d'un gaz
    une mole d'azote à 0°C, obéit à l'équation d'état :
    pVm/RT = 1-4,58.10-9p+2,901.10-16p²
    Je dois calculer la valeur de la fugacité de ce gaz sous la pression 100kPa.
    Si je remplace dans l'équation d'état, p par sa valeur, je trouve Vm. Je ne sais pas comment à partir de là trouver la fugacité du gaz...
    Pouvez vous m'aider svp?
    invite0395b98d
    Re : Fugacité d'un gaz
    Personne ne peux m'aider ??
    moco
    C'est difficile de t'aider, car on ne sait pas très bien quelle formule tu connais, et laquelle il faudrait t'expliquer.
    Je vais partir de l'équation du viriel telle qu'elle est donnée en général, à savoir :
    pV = RT + Bp + Cp2
    Toi tu l'a sous forme pV/RT = 1 + corrections. Je la réécris :
    pV = RT - 4.58 10-9 pRT + 2.901 10-16 p2RT.
    Mes coefficients B et C deviennnent :
    B = - 4.58 10-9 RT, et C = 2.901 10-16 RT
    La fugacité peut se calculer par de nombreuses formules. Mais, quand on connaît les coefficients du viriel, la plus utile est :
    Ln(f/p) = Intégrale de 0 à p de [(B + Cp)/RT]dP = Bp/RT + Cp2/2RT
    Dans ton cas particulier, p = 105Pa, et cela donne :
    Ln(f/p) = - 4.58 10-9 105/(8.314 298) + 2.9 10-16 1010/2 8.314 298 = 1.84 10-7 + 5.8 10-10 = 1.84 10-7
    f/p = 1.000000185
    La fugacité est égale à la pression dans ton cas.
    A tout hasard, je te signale que la fugacité de N2 vaut 10.04 bar si p = 10 bar. Elle vaut 104 bars si p = 100 bars. Elle vaut 1003 bars, si p = 700 bars.
    Revérifie mes calculs. Je me demande si je n'ai pas fait une faute de signe dans la dernière série de calculs. Il me semble qu'on devrit trouver -1.84 etc.
    invite0395b98d
    merci de ton aide,
    alors déjà j'ai vu que tu as pris 298K pour T, à 0°C, ça ne serait pas plutot 273K ?
    J'ai refais les calculs avec T+298K, je trouve ln(f/p) = -1,84.10-7
    puis f/p=0,9999998
    Mtn avec T=273K, je trouve ln(f/p)=-2,0114.10-7
    puis f/p=0,999999798
    Est ce que j'ai fait une erreur ou pas?
    invite0395b98d
    Personne ne peut m'aider?
    moco
    Tes calculs doivent être exacts. On doit trouver f < 1.
    invite0395b98d
    ok alors ça va, merci
    invite1d849fbe
    Est-ce que f/p est vraiment toujours < 1 ?
    Pour P = 60 MPa je trouve f/p = 1,28
    Et je me demande si il n'y a pas une erreur dans l'application numérique de moco :
    Comme B = - 4.58 10-9 RT, et C = 2.901 10-16 RT
    Les termes RT s'annulent et on trouve :
    ln(f/p) = - 4.58 10-9 p + (2.901 10-16 p2) / 2
    Qu'en pensez-vous ?
  1. volume d'un gaz
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2006, 10h17
  2. Solubilité d'un gaz ? ? ?
    Par invite05f747f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2006, 14h39
  3. Etude d'un gaz réel à l'aide d'un dispositif interférentiel
    Par invite2bfd7c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2005, 20h45
  4. Fugacité d'un gaz .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2005, 16h02
  5. Travail d'un gaz ....
    Dernier message: 22/11/2004, 16h42
