créer une pression
créer une pression
    invite09294abc
    créer une pression
    Nous devons faire un exposé avec une maquette pour le lycée et avec deux amis , nous avons choisi de faire une soufflerie pour étudier les comportements des flux d'air autour d'une aile avec ses dispositifs hypersustentateurs . Nous sommes confrontés à un problème , nous devons créer un système permettant de dégager de la fumée par des petits tubes juste devant l'aile . Nous pensons mettre un petit fumigène en boulle dans un ballon en verre avec un bouchon relier au différents tubes . Comment peut-on creer une pression dans ce ballon pour que cette fumée sorte par les tubes ?
    invite1c3dc18e
    Re : créer une pression
    normalement le fumigène produit lui même des gaz, comme il sera dans un ballon +/- clos, la pression augmentera dans celui-ci et la fumée sortira d'elle-même.
    invite2313209787891133
    Tu peux faire ce genre de dispositif avec un bulleur d'aquarium et une clope, mais la vraie difficulté se situe au niveau de la soufflerie qui doit etre de type laminaire (le flux d'air ne doit pas "tourner" comme en sortie des pales d'un ventilateur).
    invite09294abc
    nous avons créer une plaque qui a une forme de " nid d'abeille " , c'est plein de tubes collés entre eux assez long qui sont situés à la sortie du ventilateur .Comment peut-on créer une fumée colorée ( bleu rouge .. )qui ne chauffe pas? car le problème c'est que le fumigène chauffe enormément et risque d'endommager l'aile ou la soufflerie et la fumée qui est dégagée est rouge à la base mais blanche par la suite .
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Vincent
    Je viens de te donner la reponse plus haut...utilise un bulleur d'aquarium. Il faut prendre un modele equipé d'un tube d'aspiration.
    invite99ce274a
    Je pense que tu te complique bien la chose utilise un seche cheveux et place derriere un fumigene....
    Pour creer un fumigene c'est tres simple tu coupe une balle de ping pong en deux et tu prends une moitie que t'enroule entierement de papier d aluminium. Tu chauffes la partie creuse (Attention c'est chaud papier alu conducteur)....et au bout de quelques minutes.... ca fume....
    J'ai essaye qu 'avec des balles blanches, mais peut etre qu'avec des balles jaunes ou rouges tu peux avoir la couleur aussi.....
  1. Créer une Ecosphere
    Par invite42f2d223 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2012, 20h05
  2. Créer une sinusoïde
    Par invitebfccef88 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 14/11/2007, 09h02
  3. créer une macro
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2007, 16h26
  4. Créer une fonction
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/12/2006, 15h02
