question sur l'electrolyse
    invite4e99db4f
    Question question sur l'electrolyse
    Ben voilà, je me pose pas mal de questions sur ce phénomène.
    1) doit-il obligatoirement y avoir une anode et une cathode, ne peut-on pas se contenter d'une borne + qui attirerait uniquement les élèment -???
    2) qu'est-ce qui définit la rapidité d'une telle réaction? (la ddp (diffèrence de potentiel), l'intensité, la puissance,...)???
    3) si il est possible de n'utiliser qu'une anode ou cathode pour une telle réaction et que ce qui régit la rapidité de la réaction soit la ddp par exemple, existe-t-il un appareillage permettant de délivrer une décharge + ou bien - telle que la séparation des ions soit la plus rapide possible?
    4) Ce phénomène possède-t-il des limites quant à la pression et à la température du milieu à électrolyser?
    5) un milieu gazeux est-il électrolysable???
    Merci d'avance de vous occuper d'un profane comme moi lol...
    HarleyApril
    Re : question sur l'electrolyse
    ta borne + se réfère par rapport à une autre borne, nécessairement
    c'est comme si je te disais, je suis plus grand
    oui, mais plus grand que quoi ?
    pareil, ta borne a un potentiel plus élevé
    oui, mais plus élevé que quoi ?
    ben que l'autre ... qui a donc un potentiel moins élevé, d'où son nom de borne -
    invitede673d31
    Pour l'aspect cinétique, il est caractérisé par la vitesse de transfert des électrons a l'interface conducteur(électrode)-électrolyte(la solution)!
    La surface de l'électrode, entre autres joue un rôle!
    Essaye de faire des recherches sur les courbes intensité potentiel, cela devrait t'éclairer!
    invite42d02bd0
    1) non, les électrons que l'on envoit à la cathode doivent bien venir de quelque part... De plus la solution doit rester neutre électriquement.
    2) la cinétique d'une réaction : c'est très compliqué! Mais en effet, une réaction ira d'autant plus vite que la ddp est élevée (cela joue au niveau des surtensions)
    3) Encore uen fois impossible de séparer totalement le + du -
    4) Tu peux tout électrolyser, cela dépend de la résistance de ton milieu, de ton appareillage etc
    5) Si tu laches des électrons dans un gaz, c'est un plasma! et je ne suis pas un spécialiste du domaine!
    invitede673d31
    2) surtension que si tu as un système lent...
    invite4e99db4f
    Talking Re : question sur l'electrolyse
    Oki merci pour ces infos ça m'est trés utile, je me doute que s'il y a une borne + il y a une borne moins, je voulais simplement savoir, si elles devaient obligatoirement être présente toute 2 dans la substance à électrolyser... je suppose que oui...
    Sinon ben merci bcp et juste comme ça, vous n'auriez pas des contact en Belgique où on peut obtenir des transfo???
    invite1c3dc18e
    Citation Envoyé par elcrocketto Voir le message
    dans un certain nombre de cas ce n'est pas vrai, et l'étape déterminante est le transport de matière de la solution vers l'électrode; le transfert d'électrons étant dans ce cas beaucoup plus rapide et on a un contrôle par la diffusion.
    invitede673d31
    Citation Envoyé par Anacarsis_47 Voir le message
    Bonsoir!
    Je l'ignorais:Merci beaucoup pour cette précision!
  1. qulques question sur l'electrolyse
    Par invite3ea8c365 dans le forum Chimie
    Réponses: 54
    Dernier message: 24/11/2007, 14h40
  2. L'electrolyse
    Par invitee8f05895 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 19h44
  3. Besoin d'info sur l'électrolyse du platine
    Par invite71ee0e01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2007, 19h57
  4. Question sur l'électrolyse
    Par invite12fe2014 dans le forum Chimie
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/05/2007, 09h06
