Renseigement
Renseigement
    invite8f68fdb1
    Question Renseigement
    Bonsoir à tous !!!
    Est ce que quelqu'un sait ce que caractérise le test au dérivé cuivrique ?
    Merci par avance
    invite5378d9e2
    Re : Renseigement
    Citation Envoyé par Zelma Voir le message
    Bonsoir à tous !!!
    Merci par avance
    Je pense que c'est :
    Dérivé cuivrique = Cu2+(aq) par opposition à cuivreux Cu (I). Avec l'annmoniac (gazeux obtenu par chauffage de la solution d'ammoniaque) cela donne l'eau céleste : solution aqueuse de l'ion complexe tétraamminecuivre (II) [Cu(NH3)4]2+.
    invite5378d9e2
    Re : Renseigement
    Citation Envoyé par Spleks Voir le message
    Pour le test, il s'agit d'imbiber un papier filtre de solution d'ions cuivre (II), d'approcher ce papier de l'ouverture d'un tube à essais dans lequel on chauffe une solution à tester. Si le papier bleuit nettement, c'est que la solution contient des entités NH3 solvatées.
    invite8f68fdb1
    Re : Renseigement
    Oki merci beaucoup ^^ .
    Dans mon cas c'est du dibenzolymethane + éthanol et apres on ajoute du Cu(OAc)2
    Mais le raisonnement doit être le meme..
    Merci encore
  1. Recherche de renseigement sur le lombricompost
    Par invitee4ccb212 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/01/2006, 22h02
