Physico chimie des mélanges
    invite1d656ca6
    Question Physico chimie des mélanges
    J'ai une petite quesiton.
    Voila on m'a demandé de montrer que le mélange de 40 ml d'éthanol (B) et 60 ml d'eau (A) se contracte.
    Maintenant on me demande de montrer quels volumes doit on mélanger opour préparer une solution de 100mL.
    Alors je pars de la relation d'Euler 100=na*va +nb*vb mais les nombres de moles de a et B ce ne sont plus ceux de la quesition 1? donc il me faut une autre equation mais je ne vois pas laquelle.
    Pouvez vous m'aider svp ?
    Je vous remercie d'avance.
    invite635a16d2
    Re : Physico chimie des mélanges
    Tu peux peut-être utiliser le fait que tu veux une certaine proportion de a et de b donc tu as une relation entre na et nb.
    si tu veux 40% de a et 60% de b tu as na*(1-0.4)=nb ce qui te supprime une inconue.
    Le mélange eau éthanol se contracte car les molécules d'eau et d'éthanol peuvent former des liaisons hydrogènes du même types que celles entre molécules d'eau ou entre molécules d'éthanol. Donc quand tu les mélanges, les molécules d'eau se lient à l'éthanol.
    Je crois que si tu prend 60mL d'éthanol et 40mL d'eau tu obtient 90mL en tout (c'est un très vague souvenir ....)
    moco
    La relation d'Euler ne marche pas dans les mélanges dont le volume ne se conserve pas. Et c'est le cas ici. Quand on mélange de l'eau et de l'alcool, la masse se conserve, mais pas le volume.
    Il n'y a pas moyen de calculer la diminution de volume. Il n'y a pas de formule. Il faut faire l'expérience. Et l'expérience montre que le mélange de 60 ml eau et 40 ml alcool donne 96.5 ml de mélange.
    Donc pour faire 100 ml de mélange il faut prendre (100/96,5) fois 60 ml eau, et (100/96,5) fois 40 ml alcool. Donc, comme 100/96,5 = 1,036, il faut prendre 41,5 ml alcool, et 62,2 ml eau.
  1. physico-chimie
    Par invite70a19a81 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2007, 17h49
  2. physico chimie
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 17h40
  3. pH des mélanges
    Par invite40ddabb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2007, 11h41
  4. La Recherche en Physico-Chimie Moléculaire & Modélisation
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/12/2005, 05h36
