Calottes
Calottes
    invite6360c31d
    Calottes
    salut
    mon sujet et l'etude de conception d'une colonne de distillation binaire
    quelle est la différence entre les fentes triangulair ;trapézzoidales et les fentes rectangulaires ???
    comment choisirez l'espassement (T)entre le plateau (j) et le plateau (j-1)!!
    pour une colonne a plateau calotte
    invite6360c31d
    Re : Calottes
    invite2313209787891133
    Re : Calottes
    Ca fait plusieurs de tes questions auxquelles des intervenants repondent, or je constate qu'une fois que tu as ce que tu veux tu ne te manifeste plus.
    Il s'agit peut etre d'une pratique courrante içi, mais chaque fois ça m'enerve un peu plus.
    Si tu veux que je reponde à ta question tu vas devoir dire "merci" sur tes ancients posts à tous ceux qui t'ont repondu precedement, c'est la moindre des choses à faire pour une personne qui a fait la demarche de t'aider sans rien attendre en retour.
    invite6360c31d
    Re : Calottes
    Vous avez le droit ; I'm verry verry Sorry professeur Dudulle ,
    merci pr vos reponses, j'ai reellement bsoin d'aide et d'avis
    Merci d'avance.
    Re : Calottes
    Desolé si j'ai pu paraitre condescendant; je voulais simplement te sensibiliser sur le fait que si tu ne prend pas le temps de dire "merci" il y a des chances pour qu'on ne te reponde pas la fois d'après.
    Pour repondre à ta question:
    Les fentes rectangulaires sont également les plus fines, donc les plus efficaces en terme de barbotage et donc d'échange liquide/vapeur.
    Le probleme c'est qu'elles sont egalement les plus aptes à se boucher si tu distille une alimentation qui contient des matieres solides, comme des mouts de vins.
    On peut alors utiliser des fentes triangulaires, plus larges en bas, qui vont avoir tendance à évacuer plus facilement les residus.
    Si le produit peut laisser un depot (c'est souvent le cas avec les levures) on peut utiliser des cloches surelevées (le bas de la cloche ne touche pas le plateau) afin de faciliter un nettoyage eventuel. La forme des fentes est alors trapezoïdales, arrondie en bas, afin de ne pas "accrocher" lors du nettoyage.
    En ce qui concerne l'espacement des plateaux, celui ci vas dependre du primage et du debit de reflux:
    Le primage est causé par le moussage de ton alimentation; si tu distille un jus fermenté par exemple tu vas faire degazer enormement de CO2 et donc produire beaucoup de moussage et de primage. Il faut imperativement avoir des plateaux bien espacés pour ne pas risquer d'engorgement (la mousse monte sur le plateau superieur; la separation se degrade et la colonne monte en pression).
    Le debit de reflux est determiné par les conditions de fonctionnement; sur des grosses installations il faut garder un espacement important afin de ne pas risquer de remplir les plateaux.
    Souvent on utilise un espacement des plateaux plus important dans la partie basse de la colonne (le tronçon d'épuisement) car c'est sur cette partie que l'on a le plus de primage et generalement le debit de reflux est bien plus important que le debit de vapeur montant puisque l'on évacue une grande quantité d'eau.
    Sur la partie haute (le tronçon d'enrichissement) le produit est plus pur et plus propre, les debits de reflux et de vapeur sont sensiblement les mêmes.
    invite6360c31d
    Re : Calottes
    merci merci mr Dudulle a votre attention
    répense formidable
    invite6360c31d
    Re : Calottes
    est que en peut pose, la prochine foix, d'autre question sur la distillation ,mr dudulle????
    Re : Calottes
    Oui bien sur
    invite6360c31d
    Re : Calottes
    ok ok chef
    merci a votre attention
  1. Relief et calottes polaires ?
    Par invite42ffcf05 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 25/01/2006, 17h59
