Vinyle ?
Vinyle ?
    Myr
    Vinyle ?
    Je découvre sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Vinyle que le vinyle peut être souple !
    J'ai du mal à le croire. Est-ce possible ? Le vinyle n'est-il pas toujours dur et cassant comme les disques musicaux et les dalles de sol amiantines ?
    invite1c3dc18e
    Re : Vinyle ?
    c'est possible. Les liaisons C-C permettent aux chaines de tourner sur elles-même: rotation autour de l'axe C-C.
    A++
    mach3
    Re : Vinyle ?
    cela dépend tout simplement de son mode synthèse et de mise en forme, cela vaut pour tout les polymères : selon si les chaines sont courtes ou longues, linéaires, ramifiées voire branchées ou réticulées, si le matériaux a subit un traitement thermique ou mécanique... etc... on obtient des propriétés mécaniques différentes.
    m@ch3
    Myr
    Re : Vinyle ?
    Ah bon ...
    J'imagine que dans le cas des dalles de sol (vous savez ces plaques carrées de 20x20 environ qui sont souvent marbrées), le fabricant avait prévu du vinyle souple.
    Le fait que ces vielles dalles (qui ne se font plus) soient maintenant cassantes est peut-être dû au temps ? (ajouté aux fibres d'amiante).
    En fait, ma question peut se résumer à ceci :
    Est-ce que le vinyle souple devient cassant avec le temps ? ou alors est-ce que le vinyle souple reste souple indéfiniment ?
    Merci.
    mach3
    Re : Vinyle ?
    cela dépend, soit il est intrinsèquement souple (de par sa structure chimique et physique) et le restera, soit sa souplesse est due à un additif qui s'est évaporé avec le temps rendant le matériau rigide et cassant avec l'age.
    On appelle ce genre d'additifs des plastifiants. Ce sont de petites molécules, des solvants en général, qui intercalées entre les chaines polymères les "lubrifient", leur permettant ainsi de glisser mieux les unes sur les autres ce qui rend le matériau plus souple
    m@ch3
    invite1c3dc18e
    Re : Vinyle ?
    certains plastiques deviennent aussi cassants à cause de la dégradation par les UV. Le polyéthylène est un exemple de ce phénomène. cela ne me surprendrait pas que ce soit aussi le cas pour le vinyle.
    A++
  1. mélange binaire chlorure de vinyle et eau
    Par invite3a420a88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2008, 17h31
  2. [Brun] Problème de masse, raccordement platine vinyle à un ampli
    Par inviteda036300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 04h17
  3. bras de platine vinyle ne se relève pas en fin de course
    Par invitee84c15a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 12h57
  4. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 15h46
  5. Le disque Vinyle ?
    Par inviteb3b4d2db dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2004, 18h32
