Volume molaire
Volume molaire
    invite4259dd8f
    Volume molaire
    bonjour je voudrais juste savoir quel est le volume molaire du CO2? Merciii
    invite7d436771
    Re : volume molaire
    Le volume molaire ne dépend pas du gaz considéré, mais de la presion et la température ... Donc si tu pouvais préciser à quelles température et pression ce serait mieux ...
    Et de toute façon tu peux considérer que ton gaz est parfait donc appliquer PV=nRT et utlisier la définition du volume molaire ...
    Nox
    invite31840caf
    Re : Volume molaire
    Salut!
    Autour de 24mol/L dans des conditions standard. Effectivement à basse pression,les gaz se comportent de façon très proche. Dans le modèle des gaz parfaits on considère qu'ils se sont comportent tous de la même façon(à pression suffisament basse). Tu peux utiliser ce modèle et donc la formule donnée par Nox! A+
    invite183548bc
    Re : Volume molaire
    Citation Envoyé par Novocaine Voir le message
    Salut!
    Plutôt 24 L/mol
    invite31840caf
    Re : Volume molaire
    Oui!!! Bien entendu, le volume molaire c'est le volume qu'occupe une mol..
    Note perso: ne plus répondre à 10 et demi du soir
  1. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  2. volume molaire
    Par invite4859980d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2007, 02h22
  3. Volume molaire
    Par invitec255c052 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2007, 17h37
  4. volume molaire
    Par invite49019ef3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2007, 12h41
  5. Volume Molaire
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2005, 12h23
