Newbie in thermo
Newbie in thermo
    seminole
    Newbie in thermo
    J'ai du mal a percevoir l'utilité de certaines données en thermo.
    -Par exple, qu'est-ce que la capacité thermique. Existe-t-elle pour les états de la matière, liquide, solide, gazeux.
    -A quoi correspondent les coefficients thermoélastiques ?
    invite83d165df
    Re : newbie in thermo
    La capacité calorifique (si c'est bien la même chose que la capacité thermique), c'est la quantité d'énergie à apporter pour chauffer une unité de masse d'un degré. En pratique, l'eau a un cP nettement plus élevé que la plupart des autres solvants. Il est nettement plus coûteux en énergie de chauffer de l'eau que de chauffer un autre solvant.
    Le cP te permet d'évaluer cette quantité d'énergie.
    Le cP est défini pour tous les états, varie un peu en fonction de la température, et varie généralement brusquement lors d'un changement d'état.
    Pour les coeffs thermoélastiques, c'est loin dans ma tête. Je les connais peut-être sous un autre nom mais là, ça ma revient pas.
    seminole
    Merci Paul, personne d'autres pour les coef de thermoelasticités ???
    moco
    Re : Newbie in thermo
    Jamais entendu parler de thermoélasticité ! Ce mot ne figure ni dans mon dictionnaire, ni dans l'Encyclopédiue de chimie de Jakubke
    invite1c3dc18e
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    parce que ce n'est pas de la chimie mais bien de la physique.
    C'est un coefficient définissant la proportionnalité entre la variation d'énergie potentielle du système et la déformation.
    En résumé on semble ici dans le domaine de la thermodynamique linéarisée autour de l'équilibre. Je ne saurai pas t'aider beaucoup plus, car après il faut chipoter avec les tenseurs...
    seminole
    Merci a tous
    Tenseurs= Variables extensives ?
    Mais ce coef est il stable ? ca ne marche pour les gazs parfaits ?
    Par exemple le coef de dilatation volumique:
    &=(1/V)(difpartielle(V)/diffpartielle(T)) a pression constante avec V:volume et T: température.
    Dans un gaz parfait le volume ne varie pas, Macroscopiquement il reste à l'état d'équilibre ?
    Si c'est bien le cas le volume ne peut varier, et ni la température et &=0. On ne devrait pas pouvoir utiliser ces coef de thermoélasticité ???
    invite83d165df
    Danns un gaz parfait, V varie en fonction de T : V=nRT/P
    D'où ton coefficient de dilatation = 1/V * nR/P
    = 1/T
    seminole
    Merci PaulHuxe, mais je n'ai pas compris ta réponse. Le coef de dilatation n'est pas égal à 1/T et (difpartielle de V/difpartielle de T) n'est pas égale à nR/P ???
    seminole
    heu....j'ai compris l'histoire du volume % a la température
    invite83d165df
    nR/PV, àa fait 1/T (gaz parfaits...)
    seminole
    Capté !!!!
    seminole
    Toujours aussi Newbiz:
    Pourquoi Capacité*dT+Q=0 ????
    Pour moi a volume constant, on a
    dU=(dif partielle de U/dif partielle de T)*dT
    et on a aussi C(capacité thermique)=(dif partielle de U/dif partielle de T)
    soit dU=C*dT
    et dU=Q a volume cst
    Donc dU=C*dT=Q or on a dans la reaction precedente
    Q=-C*dT
    J'espère que c'est clair
    seminole
    Ha, voila l'exercice référence a la precedente question
    I. On brûle 0,7663 g d’éthanol dans une bombe calorimétrique à volume constant, dont la capacité thermique C, incluant l’échantillon, est 5643 J.K-1. La combustion provoque une élévation de température de 20,62 à 24,64 °C. Quelles sont les valeurs de DU et DH associées à la combustion d’une mole d’éthanol ?
  1. Un newbie
    Par invite0b3246fe dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 11/05/2006, 15h12
  2. [Thermo] 1ère loi de la thermo
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/06/2005, 00h28
