Double rampe vide-azote
    invite2510ea47
    Question Double rampe vide-azote
    Je cherche des informations sur la technique de la double rampe vide-azote utilisé en synthèse organolétallique et inorganique afin de travailler sous atmosphère inerte.
    Quelqu'un connait-il la dénomination d'un tel dispositif en anglais (avec lequel je pourrais peu-être trouver plus d'informations)?
    (Si quelqu'un peu reconnaître le montage par un schéma je joint une image de ce dispositif que je possède).
    inviteaba0914e
    Re : Double rampe vide-azote
    Je vois pas ce que t'as besoin de savoir, à chaque sortie ya un robinet, si tu tournes le robinet dans le sens du gaz ça fait sortir du gaz, si tu le tourne dans le sens de la pompe ça fait le vide.
    invite79f6a321
    effectivement, c'est pas sorcier...
    moi j'appelle ça une rampe à vide/azote, et ça permet soit de travailler sous atmosphère inerte, soit sous vide, suivant la rampe que tu utilise...
    inviteb836950d
    Faut juste pas la casser...
    Et ne pas se mélanger les pédales quand on tourne les robinets.
    (On peut également travailler avec de l'argon à la place de l'azote)
    invite665a0d0b
    Bonjour Paraklius
    peut-être en cherchant "Schlenk line" ou "vacuum line" . A l'adresse http://www.ilpi.com/inorganic/glassware/vacline.html, le dispositif "dual manifold, Souza design" semble correspondre à ta double rampe.
    rls
  1. Composant : rampe de lancement
    Par invite2b16d459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 19h31
  2. Rampe/rail electronique?
    Par invite94ab7b59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 13h50
  3. convertissueur à simple rampe
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 20h17
  4. Rampe halogène 12V
    Par invite26269d20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 22h38
