[MPSI] [Dosage des ions borate]
    invitea7fcfc37
    Bon j'annonce, je suis pas bon en chimie
    Donc j'ai un exercice et je sais pas trop si j'ai bon ou pas ..
    On désire suivre l'évolution du pH lors du dosage d'un volume v1 d'une solution de borate de sodiu NaBO2 à la concentration c1 = 0,1 mol.L-1 par de l'acide chlorhydrique à c = 1 mol.L-1.
    1. Faire un schéma du montage en précisant la verrerie et les appareils utilisés.
    2. Quel est le volume ve d'acide versé lorsque l'on a atteint l'équivalence ? Dans tout l'exercice on négligera l'effet de dilution. Expliquer pourquoi cette approximation est légitime.
    3. On note v le volume d'acide versé, et on note x = v / ve. Déterminer la valeur du pH à x = 0 et à x = xe / 2. Donner l'expression du pH en fonction de x pour 0 < x < xe.
    4. Déterminer la valeur du pH de la solution pour x = xe et pour x = 2xe. Donner l'expression du pH en fonction de x pour xe < x < 2xe.
    5. Tracer la courbe pH = f(x). Le dosage est-il précis ?
    ______________________________ ________
    Donnée : pKA = 9,2 pour le couple HBO2/BO2-.
    Pour 1., ça va ;D
    Pour 2. je trouve
    Pour 3. :
    pour x = 0,
    Il faut considérer la réaction de BO2- avec l'eau :
    BO2- + H2O = HBO2 + HO-
    On calcule le K : K = [HBO2]*[HO-] / [BO2-] ce qui nous donne [HBO2] = .
    On peut utiliser la formule :
    pH = pKA + log( [HBO2]/[BO2-] ) = pKA + log()
    avec K = que je peux calculer. J'obtiens :
    pH(x=0) = 11,1
    pour x = xe/2, on a pH(demi-équivalence) = pKa = 9,2
    Bon voilà déjà pour ça j'aimerai bien qu'un gentil chimiste me dise si j'ai bon ou pas car je doute beaucoup juste là dessus
    Merci d'avoir prêté attention à mon problème,
    Thrr-Gilag
    Re : [MPSI] [Dosage des ions borate]
    C'est correcte, même si je trouve que ton raisonnement est difficile à suivre car tu n'indiques jamais où tu négliges quelque chose. Il se trouve que dans ce cas là, tout marche.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invitea7fcfc37
    D'accord merci beaucoup, je tâcherai d'être plus clair la prochaine fois
    Pour la suite, le pH pour 0 < x < xe :
    pH = -log([H3O+]) = -log(n(H3O+)versé / V1)
    Or V1 = CVe / C1 et n(H3O+)versé = CV donc :
    pH = -log(C*V*C1 / C*Ve) = -log(x*C1)
    C'est bon ou tout faux ?
    Thrr-Gilag
    pour 0<V<Ve, tu est en train de doser ta solution. Donc les H3O+ que tu verses sont consommés. Tu ne peux donc pas réfléchir comme ça pour déterminer le pH.
    Comme tu le notes, et non pas nH3O+ à l'équilibre dans le système.
  1. Dosage des ions chlorure
    Par invitefabf3566 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2007, 15h33
  2. Dosage des ions Ce4+
    Par invitede3349c6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2007, 17h34
  3. TP dosage des ions Fer par oxydo Réduction
    Par invite021c1a6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2007, 05h04
  4. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate.
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 23h20
  5. Dosage ions Fe(II)
    Par invite6abcc8f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2004, 20h27
