Dosage des ions Ce4+
    invitede3349c6
    J'ai des échantillons contenant du cérium sous la forme Ce4+ et j'aimerais les doser.
    J'ai fait des tests qui n'ont pas été un succès.
    J'ai dissout mon échantillon dans de l'acide pour obtenir une solution de Ce4+, à laquelle j ai ajouté une solution de sel de mohr (contenant des ions Fe2+, SO42-et NH4+).
    Ainsi il y aurait réduction du cerium
    Ce4+ + Fe2+ = Fe3+ + Ce3+.
    Et grace à une solution de KMnO4, je peux doser les ions Fe2+ restant en solution.
    Mon problème est que les ions Ce4+ forment un précipité avec SO42- et ne réagissent donc pas avec le fer Fe2+.
    Alors j'avais deux questions:
    -Connaissez vous le produit de solubilité de CeSO4?
    - Y a t il un autre moyen pour préparer une solution de Fe2+ sans utiliser le sel de Mohr?
    Merci d'avance!!!!!!
    invite3652970a
    Re : Dosage des ions Ce4+
    Le dosage des ions cerium est une manip que j'ai souvent faite pour le CAPES et je n'ai pas eu de precipite comme tu dis. En fait, un suivi potentiometrique permet de reperer l'equivalence et du coup, plus la peine de faire un dosage de Fe2+ en retour.
    Je precise que je travaillais en solution aqueuse...
  1. [MPSI] [Dosage des ions borate]
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2007, 09h41
  2. Dosage des ions chlorure
    Par invitefabf3566 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2007, 16h33
  3. TP dosage des ions Fer par oxydo Réduction
    Par invite021c1a6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2007, 06h04
  4. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate.
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2006, 00h20
  5. Dosage ions Fe(II)
    Par invite6abcc8f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2004, 21h27
