Spectroscopie UV
Spectroscopie UV
    invite92876ef2
    Spectroscopie UV
    Bonjour à tous.
    J'ai une solution d'acétylacétone de concentration C connue. On effectue la spectroscopie de la solution, on a alors son spectre. On relève LAMBDA max pour laquelle l'absorbance A est maximale.
    D'après la loi de Beer-Lambert :
    A = ELAMBDA maxlC, ELAMBDA max coefficient d'extinction molaire.
    Mais la solution d'acétylacétone est constituée d'acétylacétone énolique et cétonique, chacun de coefficient d'inextinction molaire respectif Eénol et Ecétone.
    Mon problème : exprimer ELAMBDA max en fonction de Eénol et de Ecétone.
    J'ai une piste : n quantité de matière
    nacylacétique=nacylacétique énol+nacylacétique cétone
    C = Cénol + Ccétone
    <=> ALAMBDA max = ELAMBDA maxlC = ELAMBDA maxl(Cénol+Ccétone)
    Mais... Est-ce que ALAMBDA max = EénollCénol = EcétonelCcétone ??? Je ne sais pas trop...
    Merci de m'aider !!!
    invite665a0d0b
    Re : Spectroscopie UV
    Bonjour julien_4230
    Impossible de déterminer le pourcentage de chaque forme à partir d'une mesure spectrophotométrique et faute de données complémentaires.
    A consulter le cours de R. Giasson http://www.chimie.umontreal.ca/cours...nr/partie7.pdf
    sur énol et énolate.
    Ou tu trouveras des éléments relatifs à ta question, en particulier l'existence d'un effet de solvant. Il est possible de supposer que l'apparition majoritaire de la forme énolique produise un effet bathochrome (apparition de doubles liaisons conjuguées et donc facilitation du transfert électronique) associée à un effet hyperchrome (augmentation de E) mais c'est à vérifier.
    Bon courage.
    rls
    inviteb836950d
    Par contre, un petit coup de RMN et ça doit être bon...
    inviteb836950d
    Autrement, pour ton problème on peut écrire :
    si C est la concentration totale alors :
    Ccét=xC
    Cénol=(1-x)C
    donc :
    A=lC(xEcét+(1-x)Eénol)
    invite92876ef2
    Oui, merci pour tous ces renseignements, je vais lire le cours avec attention.
    Pour mon problème désormais arrangé, j'ai remarqué que l'absorbance est une grandeur additive. Je ne l'avais jamais vu comme cela, mais c'est en fait assez intuitif.
    A bientôt !
    invite10f46aa3
    hey julien
    si tu pouvais m'expliquer comment tu as réussi a résoudre ton problème merci
    je dois préparer ce TP pr demain enfait
    comment exprimer le coeff dextinction molaire de la solution en fct des 2 coeff d'extinction molaire des formes cétoniques et enoliques
  1. Spectroscopie
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/07/2011, 16h19
  2. spectroscopie
    Par invitec5f8adb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 20h22
  3. Spectroscopie IR.
    Par invite6b82b4bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2007, 15h43
  4. spectroscopie
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/01/2007, 13h11
  5. Spectroscopie IR
    Par lft123 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2005, 00h12
